брезент чем хорош ведь его можно так отрезать чтоб он спускался прямо на середыш между коробкой и колоколом легко пропустить сквозь провода трубочки тягу газа. в о вторых между ним и кабиной большое пространство а воздух лучший теплоизолятор тем более он там гулять будет. брезент плотнее взять и противопожарной пропиткой пропитать
блин, у меня там штаны на выхлопную идут
а мжно из кренгелита вокруг штанов вырезать и на брезент на болтики а брезент подальше отрезатесли аккуратно сделать вполне рабочий вариант. сейчас быстро эффективно все сделать и тьтьбез затрат. а как ты хотел это уже при ремонте когда не спеша всеможно прикинуть и сделать по фирмячему
посоветовал не наваривать на кольцо ямз смдовское а просто проточить его внутри под вал муфтовый а в вы жимной из твердого металла выточить упор. он и длину и размер примерно сказал. этот упор торцом по размеру ямзовского а длина такая чтоб выжимной до корзины при выжиме не доставал.
Хорошая переделка, а размер не помнишь ??? И не плохо бы рисунок показать, чего и как делать... Сможешь нарисовать...???
размер не помню. он примерно мне сказал. я уже сам прикидывал несколько дней назад мотор был снят. можно было замерить но я не был зарегестрирован здесь. в принципе там не сложно. рисование ещё не освоил
не, я уже в кучу собрал, завтра кабину заброшу- и выезжать буду. еще МТЗ и ДТ перебирать, место нужно. Вообще в планах новая кабина с нуля. на дт попробовал- получилась страшненькая, нокрепкая и достаточно комфортная.хочу следующей зимой на тесика сварить типа хтз-170,ну и тепловиброшумоизоляцию изначально с запасом сделать
мне мысль пришла сейчас .что если попробовать кабину от зила которая квадратная не помню марку
Вот вы загоняетесь - новую сварить, от зила поставить. Старую подлатал , шумкой оклеил, покрасил и в путь.
это просто мысли. а так у меня в кабине и немного шума. вполголоса при работе можно разговаривать. вот жарко это да. зимой то хорошо а летом не очень. а человек е сли хочет и мечтает пусть делает. творчество должно развиватся
Я общался с Витьком Александровичем, так он рассказывал, что они делали низ кабины т 150, а верх подгоняли с казахстанца. Где то и фотки в теме про кабины были. Я тоже честно говоря подумывал о такой теме как новая или модернизированная кабина.
Можно проще сделать. На обычной кабине переднюю рамку со стеклом поставить вертикально, каркас из профиля переварить, и крышу сделать. Двери и вся задняя часть старыми можно оставить, надо ещё подобрать стёкла на боковые окошки. Крыша по площади больше будет, не как в теплице сидеть, и вид современнее. Мы так себе собираемся сделать, но, наверное, уже на следующий год.
Примерно такой вид чтобы был.
Еще как вариант можно врезать люк в крышу от автобуса ПАЗ или КАВЗ....
у нас запаса влаги на пашни- 25-30 см. третий день ветер бушует, сушит все. завтра ячмень сеять буду.
Николай не подскажешь температура у вас какая,днём и ночью,а то на рыбалку собрался 10 апреля в астрахань,вот думаю как одеваться и горючего сколько брать что бы не замёрзнуть
щас холодно. , ночью мороз до 6 гр. обещают к концу недели тепло... мне до астрахани 400 км.
Василич, я вот все смотрел, что мне твой монстр напоминает? БТС же! сошник на навесе и лебдка. морда не задирается, когда вытягиваешь кого-нибудь?
Я его делал по типу трелёвочного трактора ЛТ 157... Были у нас такие, то же Т 150 только на них не было рессор ну и броня по всему трактору... Колеса большим диаметром... Так вот, на них сзади стоял щит, который вертикально упирался в землю, за счет этого передок трудно оторвать от земли когда работаешь лебедкой... У меня щит стоит от того трактора, так что смело беру лебедкой любую машину, передок не поднимает...
Добрый день коллеги хотелось узнать информацию.
Какой расход у Т-150к при чистке дорог от снега , на транспортных работах,при вспашке с двигателем СМД и ЯМЗ-236 ?
На форумах читал информация не полная .
вот рулевая(от дона). панель распидорасил, буду срезать и варить новую- эта вся разваливается. все равно решил проводку менять- замучали сопли.рычаг переключения передач перенесен вниз, на нескладывающуюся часть колонки, на 2 болта.тягу пришлось обрезать и перегибать. насос-дозатор на плите на 4 болтах м10 притянут к колонке. плиту маркетонил сам, пол немного прорезал болгаркой, серлил отверстия и вуаля.
дозатор. могилевский.говно. потеет с нуля.тот, который в прошлом году показывал германский, стоит на комбайне-сухой совершенно. на втором комбайне тоже могилевский и тоже сопливит. течет сверху, где валик вставляется. видимо, некачественный сальник. мужики, кто разбирал- там кольца стоят или манжеты? или лучше вообще не лезть?
Внуков попроси... Они быстро нарисуют....
там надо 4 метра швеллера сотки, остальное по месту по стеклам. я уже примерялся
Мужики на коробке стоит 2 нш они должны быть оба левого вращения? И подход масла на левом насосе(по ходу) должен с верху или с низу,
сам думаю, стоит рама от зила с такой кабиной, двери только в ней плохинькие. а так я примерялся там херня делов!
я знаю,просто через вас проезжать приходиться,вот и спросил про погоду как ты ближе всех к тому месту куда еду
17 литров в час с ЯМЗ 236...
На насосах написано "ВХОД" и "ВЫХОД"....
Спасибо Иван Василич .)
не написано не чего,просто интересно оба насоса левого вращения,а запитка идёт по разному,одного с низу другого с верху
Чудес не бывает... Значит стрелки должны быть... Насосы круглые..???
да насосы круглые 50,посмотрю по точнее,но там точно оба левого вращения должны,а то может приколхозили что было,а я голову забиваю
Всё верно.Они и стоят по разному.Точно не помню,но допустим валом к центру коробки.Соответственно и вход-выход у одного так а у другого по-другому.
Патрубки должны сами показать как стояли, все таки они же как то раньше работали...
Все верно Лешь, они же от одной шестерни вращаются, по этому так и получается...
мужики, кто спрашивал, как ползуны стоят?
вот так гидробак переделал
на гидравлику(с левой стороны) вход сверху,на рулевую(правый)снизу
