клуб любителей т-150. Страница 136 из 638
19136 сообщений
ro пишет:
нет все проверил все чисто
Всё таки наверное на фильтрах со шлангами накосячили что-нибудь.Было похожее,когда-то давненько купили трактор и перегоняли своим ходом,только глох примерно через 2-3 км.Точно помню,что вылечили перестановкой шлангов...Воздух нигде не сосал..
ro
20.03.2014 - 17:29
: 14
завтра еще покалдую спосибо за советы
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ro пишет:
Скорей всего у тебя чё то с топливом по низкой стороне... scratch_one-s_head
ro
20.03.2014 - 17:29
: 14
завтра еще раз все проверю может быть найду причину.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
ro пишет:
нет прокачал нармально воздух везде спустил он первый раз завелся поработал на обороты набарал с трудом на следуеший день начилось заводится глохнит
Закрой кран бака, выкрути с него штуцер, там может мусор перекрывать канал, эта трубка идёт на фильтр грубой очистки топлива, там тоже открути и проверь. Не закручивая в кран бака штуцер, открой кран, и убедись, что топливо нормально течёт. Ещё в бак загляни, может там пусто. dntknw
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Двое из ларца пишет:
super lol
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
мужики кранчик забивается в баке постоянно,и чистил бак снимал-все равно. Так вот сегодня один сказал что себе поставил заборник камаз сверху,где датчит топлива. Это на заметку. Сказал что подходит без передела. Ни кто не ставил?
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
сразу как купил поставил.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7010
мужики подскажите,при проверки гидромуфт воздухом они должны полностью сжиматся или воздух пружины не осилит до конца.А то я пробою они чуть шевелятся и всё,ставил всё новое,только корпус старый.
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
полностью- понятие относительное.должно быть видно, как диски сошлись. а плотность прижатия зависит от твоего компрессора и как уплотнишь вход воздуха в полость. дырдочка то маленькая.и естественно, пуканье компрессора- это не масло в 9 очков с приличным потоком.в общем- визуализация.видишь- ходит поршень или нет. а маслом в работе прижмет.
01.12.2013 - 18:52
: 7010
компрессором качаю 8 ку,диски чуть сжимаются,просто в книге написано что пори 2х атмосферах должно работать.Ну думаю если если при воздухе работают то маслом точно будет работать
росси
: киров
08.01.2014 - 06:50
: 34
Появилось дрожжание стрелки манометра давления масла в двигателе, на прогретом двигателе. показания снизились с 6>4,5кг.Снижение давления отношу к ремонту термостатов и повышению температуры охл жидкости с дрожжанием не понятно, давление от оборотов гуляет в 0.5 очка.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
fuhjyjv пишет:
какой манометр стоит?
у меня на смдшном движке стял с крупнной шкалой так постоянно стрелка прыгала
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Антон Фадеевич пишет:
У меня такая же беда была, когда качал компрессором, а поставили все на место, залили масло и вуаля... всё работает. Давление на прогретой коробке на холостых 8 атм. На оборотах до 11 доходит
росси
: киров
08.01.2014 - 06:50
: 34
Я к чему, это проблема или нет, думаю что двигатель не причём, косячит прибор, новый ставить или нет?
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
fuhjyjv пишет:
Поставь камазовский, стоит 400 р.
: Омск
27.09.2011 - 19:27
: 61
Парни, подскажите, фильтр в коробку который из кабины сверху ставиться, стоит металлический, наборный из фильтрующих шайб, почти половина порвалась, а в магазине не знают этот фильтр, магазин большой, по тракторам соображают)) но этот фильтр не знают, подскажите марку или как он называется, или чем его заменить??
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Наборный фильтр. Смени магазин.
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
Makscool пишет:
Понабрали желторотиков по объявлению. cen Они кроме бумажных фильтров ничего не видали protest
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
мтз 1221 в кпп такие же стоят.
01.12.2013 - 18:52
: 7010
мужики выручайте,произошёл косяк,подскажите как,вернее в каком порядке стоят шестерни гидромуфт,куда какую ставить по порядку,а то мне взяли и сложили их в стопку,и ещё есть разница если поменять местами гидромуфты или они одинаковы,я разницу заметил только в стрелочках
: Омск
27.09.2011 - 19:27
: 61
[/quote]
Понабрали желторотиков по объявлению. cen Они кроме бумажных фильтров ничего не видали :protest:[/quote]
В других магазинах ассортимента нихрена нет, так что приходиться на компромисс идти)))
Спасибо буду трясти их))
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Привет всем. Мужики, подскажите кто знает. Ранее кто то писал, но не могу найти. Хочу на КПП Т150 К поставить вместо трубок к радиатору Дтовские шланги. Как думаете хватит ли сечения шлангов, чтобы не создавалось избыточное давление?
01.12.2013 - 18:52
: 7010
Чубченко Виктор пишет:
там вроде не обязательно что бы к радиатору шли ДТовские шланги,у меня стоят обычные маслобензостойкие,то же щас соберать буду выкину бачёк и соединю просто шлангом
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Да что там стоит я знаю. просто надоели эти постоянные сопли на стыках. Я думаю что шлангами будет и крепче и чище. Бачок я выкинул давно.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Я ДТовскими соединил, вроде сечения хватает, не жалуюсь... dntknw
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Иван Василич пишет:
Спасибо Василич! Вот это я и хотел услышать. Я думаю, что в гидросистемах НШ 50 пускают через ДТовский шланг и ничего - справляется. А тут в КПП НШ 25, да плюс предохранительный клапан. Завтра буду переванивать все трубки под ДТ штуцера. Да и пора уже заводить. А то еще ни ДВС ни разу после переборки не заводил, ни КПП не проверял.
Вот мой трахторок.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
Вот мой трахторок.
good Вить, на заборе сварочная маска, она хамелеон...???
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Иван Василич пишет:
Да Василич. Foxweld или что то в этом роде. Это у меня уже вторая. Первая кончилась. А висит не на заборе а на баллоне углекислоты на тележке.Я себе сделал по типу как когда то покойный Виталий Григорьевич и сварочный аппарат купил по его совету такой же. Классная штука.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
Вить, а по чем маску брал...??? scratch_one-s_head У нас продают хамельоны, но чё то они не популярны... А тебе как...??? Нравится...??? scratch_one-s_head Чё посоветуешь, брать такую маску и как её правильно выбрать...??? scratch_one-s_head
