клуб любителей т-150. Страница 133 из 638
19136 сообщений
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Забавный случай произошел с нашим тесиком в середине нулевых. Встал из-за коробки как говорили, весь разобрали и бросили. Через лет пять я его начал собирать, был раскидан на территории 100кв.метра, двигателя уже не было. Собрали что есть, перетащили в МТМ, позвали старого колхозника, он разобрал, нашел в коробке стопорное кольцо большое, несколько болтов, все это выкинул, так для профилактики поменяли чугунную втулку режимов, хотя старая рабочая была, больше ничего не делал. Собрали КПП, сунули, переоборудовали сразу на ямз-236(как раз списали МАЗ зубренка), покрасили и поехал трактор, вот так)))
: СМОЛЕНСК
19.11.2014 - 00:10
: 68
антон фадеич где фотографии муфт и вала и выработки
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7010
сашка тесик пишет:
сделаем,сегодня только только до разобрал коробку
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Антон Фадеевич пишет:
на фтулке выработка большая,что бы её снять есть какие стопора или просто её выбить
Желательно под эту гильзу выточить направляющую, чтобы она плотно входила в гильзу но не выходила за ее наружние габариты. Положить на массивную поверхность и кувалдой. При забивании новой корпус несильно погреть. Смотри чтобу отверстия в гильзе не совпадали с отверстиями в корпусе. Об этом ранее писал Петр Петрович и в букваре так написано. Сам только что перебрал КПП, так вроде уже "профи" laugh пока не позабыл.
01.12.2013 - 18:52
: 7010
Чубченко Виктор пишет:
Сам только что перебрал КПП, так вроде уже "профи" пока не позабыл.
тогда такой вопрос,когда вставлять вал гидромуфт надо как то его совмещать или как придётся так и вставлять в гидромуфты?
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
там только по стрелкам иначе будеш еще тренироваться разбирать,а еще лучше надо было замечать когда разбирал
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Там есть метки, в виде стрелок, вот по ним и надо ставить... wink Шестерни на муфтах разные... Ну это так, на всякий случай... wink
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Andrejs пишет:
Don Emilio пишет:
вот это интересно
Если можно по подробней-какая ширина проставки,длинна шпилек на ступице куда завёрнуты красные шпильки длиньше стандартных?,длинна шпилек ( красных)
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Мужики какие пределы компрессии считать нормальными ДВС ямз -238 ?
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
на торце вала метка и на гидромуфтах стрелки
муфты устанавливают: две стрелки на передней и 1 стрелка на задней что бы были направлены по ходу трактора в перёд, а стрелка на торце вала была направлена вверх.как соберёшь и установишь вал проверить воздухом,компрессором.убедишься в правильности сборки и работают ли гидромуфты.
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Антон, ну ты ленивый! laugh Возьми сначала почитай букварь, там все написано. И я уверен масса вопросов отпадет сама собой.Ну как на пальцах можно объяснить как ставить ГМ?
01.12.2013 - 18:52
: 7010
человек объяснил я понял как ставить
: СМОЛЕНСК
19.11.2014 - 00:10
: 68
фадеевич где обещеные фотографии
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
форумчане скажите какой расход топлива т-150 дв.236 с бороной АГ-4,5 и какой он с 238. Спасибо.
01.12.2013 - 18:52
: 7010
сашка тесик пишет:
фотки будут,пока не до них разборка трактора идёт в свободное от других дел время
30.01.2011 - 01:25
: 16635
сашка тесик пишет:
Всё брось, а фотки сделай... wink Мы ждем... mail
Latvija
: Skulte, LV
07.01.2013 - 18:17
: 185
сергей174 пишет:
На колесо делаем 4 длиние гайки, длина 6 см, прикручиваем колесо, в ети гайки прикручиваем шпилки. Мне получилось 51 несчитая резбу, но надо делать иначе. Мне диски были разные, разрезал и сварил, так избавилса и от середины, а надо подискать все диски 9х22,5 просто автогеном вырезать середину и померить длину шпилек, будет около 3см длиней чем у меня и собственно разстояние будет 8см между колёс.
росси
: киров
08.01.2014 - 06:50
: 34
Подскажите в каком направлении искать, стало исчезать масло из двигателя ямз-236, работа без нагрузки (транспортные работа манипулятора )обороты средние. за 4 часа ~4- 5 литров. утечки устранил, двигатель сухой. Произошло внезапно, раньше масло не убывало.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
fuhjyjv пишет:
Из выхлопной не синий дым...???
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Иван Василич пишет:
Всё брось, а фотки сделай... Мы ждем...
Главное покажи нам передний конец вторичного вала, где кольца стоят.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Andrejs пишет:
сергей174 пишет:
Спасибо dri
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Привет всем. Мужики пока не собрал трактор такой вопрос. Кто что думает над лечением такой детской болезни Т 150 как дребезжание педалей сцепления и тормоза? Я пока решил сделать так. Посмотрел на вал на который посажены педали - изношен. Подобрал замену, нашел вал 25 миллиметров в диаметре от передней стойки Ауди 100. Втулки на педалях изношены не очень, поэтому менять не буду. Со стороны тормозной педали поставлю не очень жесткую пружину, чтобы она поджимала рычаг к корпусу и я думаю с тормозной педалью проблема уйдет. Новый вал довольно крепкий и с цементированной поверхностью. Сверлится тяжело, но предварительно на наждаке срезав цементацию просверлил под стопорный болт. А вот как решить вопрос с педалью сцепления не знаю. Попробую с двух сторон подложить какие нибудь шайбы неметаллические, подогнать плотненько и затем забить вал. Кто что думает? Может кто уже задавался таким вопросом и как то его порешал?
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Andrejs пишет:
Да, ценная информация. Спасибо!
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
педали дребезжали как и у всех наверно..заметил что дребезжат когда прикасаются к кабине.я просто открутил и снял педали и натянул на них по куску патрубка на каждый.и усё тихо lol
Антон.хорошо ли видна метка на торце вала? не зря у тебя про торец вала спрашивал Виктор Чубенко.это важно!
я не раз бывал у вас в Павлове посаде.одно время даже работал в Больших дворах на СТО.родственники у меня живут и там и там.
01.12.2013 - 18:52
: 7010
kuznetsov.alts пишет:
на торце вала две насечки,видно хорошо
: Ростовская обл.ст.Егорлыкская
16.03.2013 - 21:54
: 237
шипит из этой дырки.как это лечить?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Владимир 161 пишет:
Купи новое разгрузочное, так дешевле будет... wink Сколько ремкомплектов не менял, в итоге приходилось покупать новое и забывал на много лет... wink
росси
: киров
08.01.2014 - 06:50
: 34
Иван Василич пишет:
Выхлоп не синий и не чёрный, темнеет при перегазовке. Не поленился снял центрифугу и фильтр-забиты напроч, в центрифуге гуталин занял весь обьём, на фильтре слой хрени на ощюпь сухой исолярка не берёт, от ацетона становится чуть мягче еле отодрал. После этого часа 4 работал, решил ещё раз проверить центрифуга забита на 30-40% фильтр более менее. отдельные точки , а в центрифуге гуталин,до этого чищена неоднократно наработка минимум ориентируясь по топливу 250-400литров. Масло сразу заливать не стал, через сутки щуп опять стал показывать залитый уровень. Что делать не знаю, Надо продолжать вывозки , сегодня поеду искать специалиста, . Какое количество этого гуталина может быть в двигателе ? Опыта нет так что пугаюсь таких чудес.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Меняй масло, масло говно
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Don Emilio пишет:
Привет земляк ,а какое масло предподчительно?
