клуб любителей т-150. Страница 131 из 638
19136 сообщений
: николаев
25.10.2013 - 00:34
: 3902
сенсей пишет:
Олег Мадрид пишет:
Кто что думает про спарку колес на Т-150,
после спарки семена заделываются
Не понял.. как это заделываются??
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
На спариных колесах какое давление качаете
Latvija
: Skulte, LV
07.01.2013 - 18:17
: 185
Агроимпорт пишет:
сенсей пишет:
Олег Мадрид пишет:
меньше трамбовка, семена легко заделать. К стати, если есть под рукой токарка, вы можете сами зделать комплект для спарки колёс. На разборке по грузовим, достаньте подбитие диски с прицепа 9х22.5, вырежте сердцевину, померите и разточите 8 левих и 8 правих шпилек и аналогичный счёт длинних колёсных гаек и все!
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Andrejs пишет:
вот это интересно, скажите а какой прицеп? токарку имеем, желание тоже, колеса 4 шт есть.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Сергей 48 пишет:
В наружных колёсах давление должно быть меньше, чем во внутренних, и лучше, если наружные будут уже подношенными, тогда меньше нагрузка на бортовые.
Latvija
: Skulte, LV
07.01.2013 - 18:17
: 185
Don Emilio пишет:
Andrejs пишет:
Да любой полуприцеп с тягача, размер дисков 9х22,5, подбитие у нас 15 евро штука. Мне попались даром но разной ширины, резал по полам и сваривал. В воскресение могу сфотать как кто выглидит
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Антон Фадеевич пишет:
Я думал меньшим гемороем обойдётся
Всё верно, гемора хватает, по этому я стараюсь делать на раз, что бы потом надолго забыть за сцепление и КПП... wink
что поделаешь будем снимать
Морду все равно снимать, а мотор потом можно подвинуть по раме вперед, в сторону радиатора... wink
доп бак стоит,он вроде не мешает
Мешать то он не мешает, но лишнюю флягу масла потом надо лить в КПП... wink
сцепление менять надо с выжемным
Особо обрати внимание на подшипник в маховике, его лучше сразу заменить на новый, ну и еще обрати внимание на шлицевую втулку, которая крутит "ломик", если шлицы херовые, её то же под замену... wink Обидно будет когда из-за маленького подшипника и втулки придется по новой разбирать весь трактор... wink Диски сцепления подходят от ДТ 75 с двигателем А41, это на тот случай если не найдешь родные...
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7010
спосибо Василич,сегодня раскидал всё,коробка и двигатель уже на земле,замечания учту,выжемной в хлам,да и пятак на корзине под замену,карзину сниму посмотрю на втулку,на ломике небольшая выроботка на шлицах есть,завтра попробую фотки сделать
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Выработка на ломике, это херня, его заменить не трактор и разбирать, назад выдернул и нах... wink Там за маховиком стоит втулка, вот ту глянь... wink Будешь разбирать сцепление, промежуточный диск обязательно пометь как он стоял, так же и поставишь... wink Проверь пружинки на корзине, которые кольцо держат... wink Мне пришлось из-за этих пружинок все по новой разбирать, не посмотрел, а они протерты были, немного поездил и кольцо упало.... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Ломик то не погнул...????
01.12.2013 - 18:52
: 7010
Иван Василич пишет:
Ломик то не погнул
нет,сначало движок отодвинули,передок приподняли,и коробку поддомкратил и всё красиво вышло
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
Ломик то не погнул
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
Фадеевич fotku
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Мужики, кто из Московской области подскажите, где можно купить комплект переделки ГОРУ на Т 150...???
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Иван Василич пишет:
А тебе зачем Василич? Ты вроде как уже переделал,
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Чубченко Виктор пишет:
Иван Василич пишет:
Товарищ один не может найти, вот и нужна коллективная помощь... wink Поможем...???
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Иван Василич пишет:
Поможем...???
Отчего ж хорошему человеку не помочь? Сам озадачился этим вопросом. Пообещали насос дозатор с самосвала МОАЗ 7505. Однако объем дозатора не известен.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
Поможем...???
Парень у себя в регионе не может найти фирму, где можно купить комплект переделки, все комплекты на юг уехали, в хлеборобные регионы, где наших тракторов больше.... wink Кубиков на пятьсот надо дозатор, самое то.... wink
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
Здравствуйте,нужна помощь ,из хлама собираем Т-150,не могу разобраться с включением диапазонов,дело в том что установленная на трактор раздатка была без рычага включения и кулисы и с другой раздатки не подходит , явно не под такое включение как на картинке ниже
. Вопрос ,сколько видов может быть гидравлических коробок на Т-150,схемы включения.
Latvija
: Skulte, LV
07.01.2013 - 18:17
: 185
Don Emilio пишет:
вот это интересно
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Иван Василич пишет:
Парень у себя в регионе не может найти фирму, где можно купить комплект переделки, все комплекты на юг уехали, в хлеборобные регионы, где наших тракторов больше.... Кубиков на пятьсот надо дозатор, самое то....
Василич,не обязательно у себя.можно в другом регионе.сейчас приволокут транспортной компанией куда хошь....и не дорого.копейки можно сказать,вес то не большой будет.
09.03.2013 - 23:31
: 14
давно работает такая спарка?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
kuznetsov.alts пишет:
Иван Василич пишет:
yes3 good
01.12.2013 - 18:52
: 7010
мужики подскажите,нашёл одну конторку по запчастям,гидромуфта в сборе стоит 16т.р,металлокерамические диски стоят 420р,шт,вопрос сколько надо дисков на одну муфту и что ещё к ней,можно же поменять только диски,а корпус оставить свой или бесполезно
: Самарская обл.
20.01.2011 - 18:44
: 417
Корпус надо смотреть после полной разборки. Так как внешне визуально не видно тех. состояние. После вскрытия будут видны задиры - возможно, тогда менять. Мы при разборе из двух одну меняли - задиры, вторую зашкурили и на место с новыми диски и все гуд!
Вопрос к форумчанам - пробовал ли кто установить доп. топливный бак? Идея, как то приспособить 200 л бочку или сварить бак или б у какмаз, маз.
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
aleks_neo пишет:
Сам не пробовал, так ка нет надобности, но можно разместить бак между задними крыльями. Сразу 2 плюса и топливо и догруз задних колес.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Ребята, а если з\ч купить, самому реально отремонтировать КПП тесика? А то ремонт на заводе стоит 70 000р.
01.12.2013 - 18:52
: 7010
Don Emilio пишет:
говорят реально,у нас да же и завода нет где это делают качественно и с гарантией,я решил сам переберать
24.05.2012 - 20:54
: 7600
по механической части вопросов нет, перебрать гидравлику тоже можно, но вот регулировка смущает...
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
Don Emilio пишет:
Вполне реально, если руки растут из нужного места. И самое главное это внимательность и неспешность.
Don Emilio пишет:
Перечитайте тему "Ремонт КПП Т-150 своими силами" и может ни каких вопросов не останется, там очень дотошно человек расписывал свои действия по ремонту.
