клуб любителей т-150. Страница 14 из 640
19181 сообщение
: Липецкая область
23.11.2008 - 19:21
: 262
Кто работает на спаренных колесах,расскажите что и как.В чем плюсы и минусы.И как быть при использовании трактора для вспашки.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Михаил 01 регион пишет:
По мостам значит так понял;
Есть с дисками, есть без них.
На поле это на скорость не влияет
Если нет признаков неисправности редукторов, нефиг башку забивать.
С ЯМЗ ходят без проблем.
Правильно?
Они все с дисками... wink Только эти диски зачастую не работают. На это не стоит обращать внимания - мосты на Т150 очень надежные и долговечные, а проходимости за глаза хватает и без самоблокировки, главное что бы зад трактора был загружен. wink Самое слабое место это КПП. Но если с ней правильно обращатся, то и она ходит десятилетиями.... dri Почитай книгу, соблюдай все регламенты и будет тебе счастье... dri Если че спрашивай, тут мужики помогут....
: Курганская область
26.01.2013 - 17:48
: 9
С плугом не работаем .С бдт. кпш.пг минусов не вижу.
: Челябинская область
04.10.2011 - 19:07
: 25
Всем привет!!! Ребят подскажите кто сталкивался с таким.
У меня карданный вал заднего моста болтается в корпусе промежуточной опоры, если дёргать его со стороны раздатки на 2-3 мм в поперечном сечении (то есть разбиты подшипники в опоре и шлицы на самом валу), как долго сможет проходить.
04.10.2011 - 19:07
: 25
Да и ещё забыл сказать, когда еду только на заднем мосту, то в момент когда даёшь газ и сбрасываешь слышен шелчок, я так понял это в сочленении неполадки, а с двумя мостами таких звуков нет.
: Сундуковка
13.12.2012 - 23:19
: 254
"isaew_dmitriy" пишет:
Если в сочленении люфт, то будут чуствоватся удары.Это криставина или шлицы на промежутке
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
И по тормозам.
Знаю, что родной кран, что спаренный круглый-это ещё то гавно, я с ними задолбался на МТЗ, там на телегу одинарный, ездил как-то с грузами по городу, так он больше месяца не работал никогда, травит в атмосферу.
Зиловский ставил кто-нибудь, они есть в наличии.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
"Михаил 01 регион" пишет:
родной кран
Что вы подразумеваете под словом кран?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
"шепелев евгений" пишет:
Тормозной кран, не разобщительный. Это куда идёт тяга от педали и он даёт воздух ресивера в торм. камеры. В прицепах через промежуточный клапан со стояночной кнопкой.
: Сундуковка
13.12.2012 - 23:19
: 254
На т150к,к700, зил130 тормозные краны стоят одинаковые
30.01.2011 - 01:25
: 16635
И по тормозам.
Вообщем то с краном нет прблем. Они точно такие же как на ЗИЛ 130 и 131. Чаще всего шипит в соединениях трубок. Разгрузочное рекомендую такое как на фото.... wink
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
"Тиндирович" пишет:
Не всегда, часто спаренные старого образца, но то что зил подходит, вопросы снимает, я мог внимания не обращать на все.
А регуляторы давления у нас на юге все нормально ходят, редко прихватывает, не только камазовский, и с простых тракторов даже.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
"Тиндирович" пишет:
С таким разгрузочным меньше грязи в рессиверах копится - это + wink
: Южно-Сахалинск
04.07.2012 - 09:21
: 93
Привет ещё раз.Я тут писал про проблемы с коробкой у меня,понимаю что нужно лезть смотреть,но вот проблема в чём - литература что у меня есть,в том числе и тут скачаные лишь описывают конструкцию и устройство,периодичность обслуживания и прочее.Так вот мне нужна помощь форума в начальной диагностике хотябы понять куда начать капать.Проблема в том что падает давление в гидросистеме почти до нуля на холостых оборотах,на максимальных давит 4кг.НО! на холодную сразу после запуска давит аж 16!!!кг,а может и больше,прибор то зашкаливает...,через минуту-две работы входит в зелёную зону(это на холостых даже) и минут через 15-20 работы постепенно падает как в начале написал.По логике вещей предпологаю что какието проблемы с перепускным распределителем,например в какомто едва приоткрытом положении закис вот и шкалит на холодную и сливает на гарячюю.
В-общем решение принято всё проинспектировать что входит в гидросистему,фильтры на всосе и нагнетания,распределители оба(кстати переключение передач происходит с большим усилием рычага) и насос.
Вопросы:
-может эта картина попадает под конкретную проблему с чем-то?
- донный насос чтобы снять масло нужно сливать только с раздатки или с коробки тоже? и плиту когда откручу она просто вынимается и всё или сверху чтото отсоединять нужно(я про привод насоса)?
- фильтр нагнетания.В букваре написано что установлен на верхней крышке кпп. чтобы снять он отдельным узлом снимается или вместе с крышкой?
- перепускной распределитель какие типовые проблемы с ним?
Спасибо!
: Сундуковка
13.12.2012 - 23:19
: 254
"ColorZ" пишет:
Вопросы:
Чтобы снять насос сливаеш масло с раздатки
Плиту откручиваеш и всё сверху отсоединять ничего не надо(будеш ставить привод нмш25 надо попасть на место)
Фильтр нагнетания снимается отделно(рокладки выбиваеш отдельно под крышку и под стакан НЕ ПЕРЕПУТАЙ)
Давления скачет? смотри перепускной распред.
Переключаются с большим усилием? На распределителе переключения внизу пробка там винтик регулировачный в букваре посмотри ешё раз.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ColorZ пишет:
Вопросы:
Спасибо!
Тут на форуме есть тема - "Ремонт коробки Т-150 своими силами". Она небольшая - не поленись почитай wink В теме все по ремонту есть, в том числе и твой случай тоже. Там есть фотографии с пояснениями. wink Я с помощью этой темы всю коробку перебрал, а у тебя похоже на перепускной клапан. Конечно лучше почитать тему, и если что задать там вопрос... dri
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
ColorZ пишет:
Вопросы:
Спасибо!
Вот ссылка на тему https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/57065 и фото перепускных клапанов - красный мой, а зеленый из темы. Красный нового образца, зелёный - старого... dri
: Южно-Сахалинск
04.07.2012 - 09:21
: 93
Да-да!! я уже нашёл тему про ремонт коробки своими силами!Сижу читаю,до середины пока осилел.Вот вы упомянули про прокладки под фильтр нагнетания тут,и там в теме тоже часто про неё говорят и всегда вопрос " а вы рубили прокладку по крышке? а нужно под стакан и язычок какой-то не нужно вырезать" .В чём ошибка основная?Там есть дальше в теме?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ColorZ пишет:
Все есть... wink И фото есть и пояснения.... wink Кажется на седьмой странице - читай, много полезного найдешь для себя и не забывай рассказывать, что делаешь, желательно фотоотчет .... dri
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
ColorZ пишет:
Извиняюсь - фото на четвертой странице. Его выложил Петр Тракторист. Цитирую "Обрати внимание, которая с прорезью (вырезанный флажок) не попала на стакан, под стаканом должна стоять не вырезанная, а другая.
Фото 1 - под стакан.
Фото 2 - под крышку фильтра. Если наоборот то из за этой прорези давление будет ходить за газом но не более чем накручено на клапане."
: Сундуковка
13.12.2012 - 23:19
: 254
"ColorZ" пишет:
Я рубил по крышке две прокладки под стакан который язычок не вырезал фото есть в той теме
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
читайте hi там Петр -тракторист об этом писал где то.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Во блин пока писал уже и сами нашли.
: Сундуковка
13.12.2012 - 23:19
: 254
"тракторист1" пишет:
lol lol lol
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
"Тиндирович" пишет:
У вас с прокладками такие проблемы? у нас вообще нету, за полный комплект прокладок на КПП не больше 300р.
: Сундуковка
13.12.2012 - 23:19
: 254
"KRONOS" пишет:
Из за две прокладки я же не буду весь комплект брать.Тем более они такие хлипкие,
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Тиндирович пишет:
"KRONOS" пишет:
Не жлобись - поддержи отечественного производителя прокладок.... clap
21.01.2012 - 10:44
: 1269
В Омске 2 года назад за 500р комплект брал,так половину потом еще сам вырезал.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
"Тиндирович" пишет:
Да нормальные прокладки из паранита, толщина по заводскому регламенту, конечно не спорю что нет смысла из за одной прокладки под фильтр брать весь комплект, на такие случаи у меня есть шаблоны, ну а дальше паранит-ножницы,и шарик с подшипника или выколотка.
: Сундуковка
13.12.2012 - 23:19
: 254
"KRONOS" пишет:
Криво резать тоже
