клуб любителей т-150. Страница 128 из 638
19136 сообщений
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7010
да, надо немного их на место поставить,а то зазноватся стали
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Антон Фадеевич пишет:
ДВС какой СМД или....?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
завтра сделаю,сегодня только откопал и то своим тракторам снег от него отгребал,тереторю чистели и всё к нему сгребали,по колёса в сугробе был
Антон Фадееич, я те самое главное и забыл сказать.... wacko2 Обмыть не забудь, а то ездить не будет.... dri lol
30.01.2011 - 01:25
: 16635
сергей174 пишет:
Привет. Клас повышаешь! dri сороковникам нос утереть ? laugh
Нельзя обижать наших братьев меньших.... wink Т 40 отличный трактор.... good
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Иван Василич пишет:
сергей174 пишет:
Я и не обижаю ,у меня у самого топтыжка имеется,а сороководы достали со своим суперменом просто. laugh
01.12.2013 - 18:52
: 7010
сергей174 пишет:
двигатель ЯМЗ-236,
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 669
сергей174 пишет:
Иван Василич пишет:
сергей174 пишет:
Во времена когда после школы пошёл работать в бригаду сороковка как у нас её называли считалась самым проходимым трактором, и на ферме где вокруг калеи были такие что не перешагнуть не вымазав яйца в навозе, всегда кормораздатчик таскала сороковка, и дрисню в бочке тоже сороковка, и за водкой в соседнюю деревню тоже на ней. Запомнилось мне вот это хотя я и сам её не перевариваю из-за одной только кабины скворешника. Да еще и т150 в те времена не считали полноценным трактором, называли велосипед с моторчиком. Но после того как подвернулся т 150 по цене металлолома уже во время фермерства, да ещё и в отличном состоянии,мнение о нем конечно же поменялось, можно сказать все полевые работы делал только он, до этого были дтухи. Сейчас думаю че его так не дооценивали. И движок стоит пока смд, пока какбы не сильно напрягает.
: СМОЛЕНСК
19.11.2014 - 00:10
: 68
поздравляю с преобретением ТЭСИКА !!!!!! фотки не забуть АНТОН ФАДЕЕВВИЧ выложить похвастуйся своим красавцем
09.07.2014 - 11:04
: 1331
сергей174 пишет:
двигатель ЯМЗ-236,
У меня пока смд ,ямз 238 -кап ремонт,подготовка перед переоборудованием,думал тоже шестерку ,но предложили за 25 т.р. восьмёрку не работавшую-стояла с геной на ЖД машине ( консервация) -голуби обосрали краска слезла и тд..
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Мужики, на помпу, ЯМЗ 236, какой размер ремня...???
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
№937Б (17х11х937) - старого образца помпа
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Don Emilio пишет:
dri
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Всем привет! На прошлых выходных ездил к отцу... Немного продвигается сборка и доукомплектация нашего Тэсика
И небольшое видео. Правда сняли немного, так как снимали с телефона и на него позвонили, и съемка прервалась.
: Краснодарская губерьня
18.12.2014 - 18:19
: 156
4ortik пишет:
Не великоват, движок-то?
22.02.2011 - 16:55
: 1031
matynia пишет:
С чего вдруг он стал великоват? Сколько таких уже колесит? И ничего, если с умом использовать, а с дуру как известно можно много чего сделать smile3
01.12.2013 - 18:52
: 7010
ну вот и мой динозавр
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Нормальный агрегат... good Нож надо на косую делать, раз собираешься дороги чистить, на жопу половинку фундаментного блока, для весу... wink ВОМ есть, это ваще гуд... good Заводил...??? Как давление в КПП и двигателе...???
01.12.2013 - 18:52
: 7010
пока не завёл,давление в коробки есть ,но касеты сказали убиты,часто включается 2 скорости,коробку под замену,есть в запасе и сцепление менять полностью,к ножу есть проставка,что бы был косой нож,это его поставили как последний раз работал
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Привет Фадеич... dri Какие кассеты...???
01.12.2013 - 18:52
: 7010
я незнаю как правельно сказать,это гидро муфты,кто этот трактор собирал мне сказал так,что коробке пи--дец,всё подозжоное,только менять,теперь думаю как кабину снимать и коробку
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Так то снять не проблема, там ничего сложного нет, главное все внимательно осмотри, что бы лишнего не снимать, ну и кран нужен... wink Еще один нюанс, когда будешь снимать КПП не забудь вынуть вал привода ВОМ (ломик), он стоит между масляными насосами... Откручиваешь кардан на промежутку коробки ВОМ, затем полностью снимаешь привод ВОТ с КПП и за ним стоит ломик.. wink Если не сможешь его совсем выдернуть, то хотя бы под вытащи, иначе можно погнуть его... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Не ВОТ а ВОМ читать Антон, опечатался... blush2
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Так на нем же новый движок good good good
росси
: киров
08.01.2014 - 06:50
: 34
Прошу коментария. После покупки т150 двигатель был запрессован маслом с пылью, сапун двигателя заткнут рукавичкой. Двигатель отмыл на сапун сварил крышку с отсосом в воздухазаборник, Масло стало убывать, просто поставить трубку для сброса давления -постепенно опять напрессует пыли с маслом. Варианты какие? Хочется чистоты и масло не уходило.
: Башкортостан, д.Идрисово
18.05.2011 - 19:40
: 646
Есть желание установить лебедку от зила на заднюю полураму. Если кто делал фотки могли бы скинуть. Чтобы с приводом придумать.
Иван Василич пишет:
Ну кран конечно не обязательно,можно всё снять экскаватором.Вал привода насосов тоже не вытаскиваем,а открутив движок от коробки подвигаем его вперед до упора.(ломиками)И если сделав всё ровно,то валы выходят и ничего не гнется.А если тащить мотор сразу,то да,погнуть вал привода насосов как два пальца об-сс асфальт.Всех с праздником!!!!
01.12.2013 - 18:52
: 7010
с краном проблем нет,за подсказки спосибо,во вторник преступлю к разборки,вроде как и коробка запасная нарисовалась
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Пока КПП на земле проверь все воздухом.... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Сань, долго ли там тот вал вытащить, четыре то болта открутить, да привод вытащить... За то на душе спокойно и надежно... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Антон привет, почитай еще тему Вячеслава Малахова, там много интересного есть по сцеплению, по фланцу привода насосов, по дискам, да много чего... Почитай, пригодится, будешь ремонтировать, дак уж делать наразок и надолго.... wink
