клуб любителей т-150. Страница 119 из 638
19136 сообщений
: Воронежская область Россошанский район
22.03.2009 - 21:51
: 316
Предлагают масло моторное М 14В, недорого, стоит ли его брать?
Don Emilio пишет:
Опытным путем доказано, если в "нашу" технику лить Шелл настоящий тот который бочка 200 л 40000р стоит, то она проходит намного дольше той, в которую залито 10 г2, Дм и прочее.
А насколько дольше?
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
А насколько дольше?
в разы
Don Emilio пишет:
А насколько дольше?
в разы
Вместо года два,или вместо десяти двадцать?
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Если считать по пробегу для самосвала, то вместо 10 000 км 30000-40000 км по трассе. Капремонт отодвигается в разы вперед.
Don Emilio пишет:
Про замену масла понятно. thank_you А по пробегу до кап ремонта ясности нет. Сколько например пробежит(допустим КАМАЗ) на обычном и на необычном масле?
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
КамАЗ слишком соплив для хорошего масла.В развале вечно срач, резинки на топливном насосе хоть каждый месяц меняй,надолго не хватает(это я про ЕВРО-2).Всегда ДМку лил и не парился.
: Волгоград НехаевскийРоднички
19.02.2012 - 19:17
: 189
Что лучше поставить на т-150, колёса с к701 или спарку. Резина вся есть,не хватает только комплекта для сдваевания. Трактор планирую использовать как бульдозер.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ИГОРЬ 34 пишет:
А разве с Кировца подойдут колеса на Т150...??? scratch_one-s_head
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Иван Василич пишет:
С просторов инета.
19.02.2012 - 19:17
: 189
Иван Василич пишет:
ИГОРЬ 34 пишет:
Надеюсь подойдут ,если сварить диск к-701 с диском т-150, и заблокировать рессоры.
19.02.2012 - 19:17
: 189
semena.kis пишет:
Иван Василич пишет:
С просторов инета.
Это колёса с ДОН-1500.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
semena.kis пишет:
Иван Василич пишет:
С просторов инета.
Наверное бегает как болид... super
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ИГОРЬ 34 пишет:
Иван Василич пишет:
ИГОРЬ 34 пишет:
Думаю, если использовать Т150 как бульдозер, то с большими колесами он быстрее бегать будет, тогда планировать не получится... scratch_one-s_head
19.02.2012 - 19:17
: 189
А на спарках ширина мешать не будет?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ИГОРЬ 34 пишет:
Если ставить спарки, да задействовать трактор как бульдозер, то придется и ширину ножа делать по ширине колес.... scratch_one-s_head Думаю спарки для бульдозера не вариант... scratch_one-s_head
19.02.2012 - 19:17
: 189
Иван Василич пишет:
ИГОРЬ 34 пишет:
Значит предпочтительней колёса с к-701. Может хоть чуть-чуть приблизится к Алтайцу.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ИГОРЬ 34 пишет:
Иван Василич пишет:
ИГОРЬ 34 пишет:
Чем больше диаметр колеса, тем быстрее бегать будет... Что собираешься делать бульдозером...???
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Привет Василич , в фото галерее #138 и ниже расписано че ,да как
30.01.2011 - 01:25
: 16635
сергей174 пишет:
Так это же ужас сколько переделать надо... scratch_one-s_head А че бульдозером то делать собираешься, так и не рассказал...
09.07.2014 - 11:04
: 1331
ИГОРЬ 34 пишет:
Можно широкопрофильную ,но у неё цена около 180 т.р. за коляску .
19.02.2012 - 19:17
: 189
Иван Василич пишет:
сергей174 пишет:
Бульдозером, пруды ремонтировать. Если заблокировать рессоры, не чего переделовать не надо.
19.02.2012 - 19:17
: 189
сергей174 пишет:
Спасибо очень помогли. Большеваты колёса, я думал поинтересней будет.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Иван Василич пишет:
Передачу пониже включаешь и скорость нормальная будет
ИГОРЬ 34 пишет:
А рессоры зачем блокировать?
сергей174 пишет:
Ссылку кинь. mail
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Двое из ларца пишет:
Ну так то да.... yes3 Но бульдозеру скорость не нужна, а если ставить колеса шире габарита, то и нож широкий надо, для трактора это будет тяжело... wink
Ссылку кинь.
https://fermer.ru/forum/t-150/161230?page=4#comment-1075155767
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Спасибо! thank_you thank_you
19.02.2012 - 19:17
: 189
Между рамой и передним мостом поставить вставки. Рессоры работать не будут и большие колёса не оторвут кабину.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
ИГОРЬ 34 пишет:
Кабину выше поставить, и колёса не достанут. А с рессорами ездить помягче. Старые кировчане у нас всегда хвалили первые К-700, которые с рессорами. На них меньше уставали.
19.02.2012 - 19:17
: 189
ИГОРЬ 34 пишет:
Надеюсь на больших колёсах мягко будет. В 12 году на ЮМЗ поставил на перёд колёса с СК-5 задние.Очень мягко едет.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
ИГОРЬ 34 пишет:
Хозяин-барин. Но если есть возможность, попробуй поработать денёк на Кировце, и сравнишь с Т-150.
И ещё, в 1991году получили в совхоз новые Доны. Гнали их своим ходом 120км. Давление в колёсах в норме было, но пока по асфальту бежали терпимо было, а на грунтовку съехали, через пару км колёса приспустили. А как жатки поцепили, пришлось подкачивать. Со слабым давлением ездить мягко, но скаты лопаются по боку, так что если рессоры будут работать, хуже не будет.
