клуб любителей т-150. Страница 109 из 638
19137 сообщений
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Иван Василич пишет:
атмосферная восмерка очень хороший двигатель для Т150...
yes3
fox007x пишет:
если на 236 поставить турбину?
Зачем? Если есть восьмерка..не было бы,а нужно, что бы помощней,тогда можно турбину ставить
: Одесская обл
17.10.2012 - 21:14
: 14
а все таки хотелось бы услышать ваше мнение по расходу соляры?? восьмерки и шестерки?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Сейчас заплюёте.
Трепещиииии.... face Привет Сань... dri
Иван Василич пишет:
Трепещиииии.... Привет Сань...
Привет Василич! Сижу в каске... lol
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
На видео идет хорошо, но не хватает 6-го корпуса на плуге.Проверено super
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Всем привет! Сегодня раскатили своего Тесика, будем менять промопору
: Самарская обл.
20.01.2011 - 18:44
: 417
Дмитрий 11 пишет:
Плуг наверное за 8 лет первый раз зацепили - везде минимальная обработка или прямой посев. Земля сухая и 6 корпус было бы в тяготу, трактор должен работать на легке.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
aleks_neo пишет:
а че тады разодрали землю плугом?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Подскажите чего делать, пальцы на шарнире перестали продавливаться шприцом, поменяли туеву хучу пресс масленок и шприцов bang как выйти из положения.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
открути тавотницу, вкрути туда трубку от шприца и пробивай
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
aleks_neo пишет:
В этом году себе доварили 6-й корпус и пахали по сухой земле в раёне 25 см на на 3-й передаче расход был от 12.5 до 18 в зависимости от длины гона.На 5 корпусов на третей очень легко а на четвёртой тяжеловато,а теперь на третей как раз нормально.
: kant
03.04.2013 - 09:13
: 84
Всем спосибо!!!!!!
: Самарская обл.
20.01.2011 - 18:44
: 417
Don Emilio пишет:
aleks_neo пишет:
Поле в аренду вали, но походу на один сезон и засуха страшнейшая - земля сухая, поэтому решили плугом. А там всего 18 га. Семечка там будет.
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Ребят, привет! Кто-то разбирал промопору? У меня есть вопрос. Отец снял трубу промопоры, на ней сидят 2 втулки, так вот одна втулка сидит нормально, а другая только на половину вставлена в трубу. Вернее она вставлена полностью, но на трубе есть выточка и как раз из-за этой выточки втулка работает только на половину. Это такая хрень на всех промопорах или только на моей?
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
я тож приварил 6 корпус , но пахал 2-2 , земля сухая боялся плуг разодрать.
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
4ortik пишет:
полистай чуть назад, я весной фото выкладывал, страницу не помню,но там должно быть видно. по моему, втулка заподлицо с корпусом должна быть
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Аканя и Диман пишет:
4ortik пишет:
Спасибо! Отчёт есть, но не видно как сидит труба на втулках
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Вот хочу показать, как была установлена втулка на трубе. Как видно на фото, одна втулка только половиной работает. Это так и должно быть?
26.01.2011 - 22:20
: 4219
это дело в толщине рабочей поверхности трубы, по моему
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Ну это понятно... Такое на всех трубах? Или только мне такое попалось?
22.02.2011 - 16:55
: 1031
На выходных ездил к отцу. Заменили пром опору.... Скажу я Вам ну его нафиг.... Целый день потратили на её замену, особенно очень "порадовала" затяжка трубы пром опоры задней полурамы.... Это было что-то... Вообщем очень спешили, чтобы сделать пробный выезд + отец сделал новую выхлопную.... Звук очень порадовал, минимум работы на выходе такое ощущение, что только воздух идёт, правда крепление вверху кабины не доделал, но очень хотелось проверить. Сделал небольшой фото и видео отчёт, что получилось. Работы конечно ещё много по доукомплектации, но начало есть
26.01.2011 - 22:20
: 4219
воздухан выкинь, но вырежи от него дно, пойдет на колено. время будет, сфотаю как у себя сделал. и купи от кировца рукав с воздухана- куча проблем снимется. родной тесовский или камазовский на крыло вынести- очень удобно кассету снимать, а главное- капот сделаешь открывающимся. зачОтно получилось good
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Воздухан этот установлен временно, как говориться для теста. Уже в наличии и ждёт установки воздухан Камазовский, планирую ставить на левое крыло. Спасибо
: Ульяновск
30.11.2010 - 09:20
: 282
4ortik пишет:
Камазовский воздухан переделай под двойной фильтр-патрон
22.02.2011 - 16:55
: 1031
АлександрБ пишет:
4ortik пишет:
Интересно, а есть образец, как это сделать?
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Да, на камаз с ямз-238 тоже двойной хочу. Покажите с чего внутренний и как подогнали?
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
4ortik пишет:
Когда поворачиваешь на лево крылом выхлопную не достаёт.?мне показалось что далековато вынес......имей ввиду на неровной местности при развороте задний мост будет двигаться вверх в низ и может задевать выхлопной за крыло.
22.02.2011 - 16:55
: 1031
kuznetsov.alts пишет:
Ну не знаю.... не замечал, хотя поворачивал влево по пересечённой местности, все было нормально. Но ещё раз проверю
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
4ortik пишет:
Ну Дай бог...
22.02.2011 - 16:55
: 1031
4ortik пишет:
Ну Дай бог...
А что есть случаи что цепляет?
