клуб любителей т-150. Страница 102 из 638
19136 сообщений
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 669
Агроимпорт пишет:
15 августа получаю вот такого монстра. Похож на ХТЗ??
Похоже опять один из восстановленных т150. Название то у него есть какое?
: николаев
25.10.2013 - 00:34
: 3902
Название ОТК. Теперь перенесли на 1 сентября ((((
: Бердянский р-он,с.Карла-Маркса
19.12.2013 - 22:49
: 542
Здравствуйте,кто нибудь менял опору КПП? scratch_one-s_head
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
мужики налево не поворачивает,а на право норм. В чем причина?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
дон1500 пишет:
Жена нашептала.... lol Шутка... lol
03.12.2012 - 20:25
: 682
Здравствуйте, собираюсь приобрести бу т-150, на что следует обратить внимание ? Опыта эксплуатации нет совсем.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
СтИв пишет:
КПП и двигатель.... Двигатель лучше ЯМЗ.... wink
14.08.2014 - 14:18
: 4
Здравствуйте!
У меня такая проблема на тракторе ХТЗ-17021 при нажатии пробивает педаль сцепления, что во время работы, и тогда когда трактор заглушен!
Не подскажете в чем может быть проблема?
: Украина, Днепропетровская обл.
23.02.2010 - 16:14
: 283
Цилиндры смотри.
23.02.2010 - 16:14
: 283
дон1500 пишет:
Цилиндры смотри.
16.08.2014 - 17:07
: 2
Ребята здравствуйте :-) подскажите пожалуйста по рулевой.проблема выглядит таким образом. Пока стоит холодный, то поворачивает. Как только чутка нагрелся не хочет поворачивать?!какие у вас ребятушки мыслишки?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Алекс Недведский пишет:
Подробней расскажи.. Какое рулевое, ГУР или ГОРУ, на какой технике стоит, с чего так началось...??? dri
01.08.2014 - 20:09
: 17
Здравствуйте подскажите на т-150к задний ход не включается через рычаг диапазонов,а через распределитель двигается снимал рычаг смотрел ползуны такое впечатление что одного ползуна с вилкой не хватает или коробка древняя?
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Взяли себе, наконец, Т-150К, пригнали ещё в мае, но в бой сразу не получилось пустить. Слишком много соплей.Главное передний мост гудел, сняли кардан, хвостовик болтается, как колоколчик. Вытащили стакан, подшипники рассыпаные, но самое главное шестерня дифференциала к корпусу не прикрученна shok Вытащили редуктор, в мосту нашли кучу роликов и всего 6 болтов из 12 крепления шестерни, раскрученных или оборванных. Пришлось новую пару покупать. Редуктор то мы сняли, а ставить как. Василий НВ предлагал хороший вариант, свою "швабру, но для переднего моста она не подходит. Вот и сочинили себе подъёмник, из подручных материалов. Может кому идея пригодится.
Лебёдку, как у Василия не стали мастить, когда ещё в следующий раз менять будем, приспособили звёздочку от "Москвичёвского" мотора и педаль велосипеда, а чтобы легче было тянуть верёвку пустили двойным полиспастом, через ролики комбайновской элеваторной цепи, шаг 32.
У редуктора по фланцу, как раз ЦТ проходит, держится ровно в скобе.
Чтобы редуктор вниз не опускался к звёздочке приспособили защёлку.
Высота стоек, такая, чтобы под рулевыми цилиндрами проходить.
Немного прицеливаешься и редуктор на месте.
И еще несколько фоток
Верёвка за два штифта зацеплена
И попутно вопрос возник. Смотровые окошки на мостах, ну очень мутные. Купить не реально, из оргстекла вырезали, тоже тускнеют. Никто не пробовал из стекла делать? scratch_one-s_head
"Валерий 89" пишет:
Посмотри каталог, всё ли у тебя так, страница 33.
traktory_htz-150k-03_htz-150k-09_htz-150k-12._katalog_detaley_i_sborochnyh_edinic_-_2004.pdf
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"Двое из ларца" пишет:
пригодится конечно.молодец что не поленился и выложил фотки.будет свободное время сделаю что то подобное.давно хотел.
как вспомнишь как на комбайн ниву коробку ставить... хоть и редко приходилось но геморой конкретный и удар по позвоночнику...и мост тоже пыжились ставили пару раз.
поэтому и имею несколько меж позвонковых грыж в позвоночнике и спина объявляет "выходные" очень часто и в любой момент. shok врагу не пожелаешь.
а этот девайс в помощь good dri
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
"kuznetsov.alts" пишет:
Спину беречь надо .
У нас КПП на комбайне справа (комбайн 1981года) Коробку ставить и снимать легко. За шкив муфты запускаешь ремень, и другую сторону одеваешь на монтировку вставленную в отверстие вала барабана. Вращаешь монтировкой барабан, ремень наматывается на вал и коробка поднимается. Так же и на комбайнах с левой КПП снимали и ставили промежуточную опору, а коробку тоже как то приспосабливались. Давно было. Вроде бы за шкив вариатора барабана, как то ремень зацепляли, а внизу где то к тормозку, но приходилось одному человеку с другой стороны придерживать, чтобы ровно шла, но и том потом домкрат подставили.
Левые КПП они вечные, мало кто снимал, поэтому и не запомнилось.
01.08.2014 - 20:09
: 17
сылка не открывается два пытаюсь и ни как.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
Есте у кого Т150 с седлом под полуприцем? ато интересно что за седло там стоит , какая высота и может ли грузовой полуприцеп с лесом тащить .
у мужиков в деляне бяда , как дождь так вывозка сорвана , тягачи мазы не ведовые а один урал несправляется ,тягают тесиком а для рамы маза это не гуд
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Artyom22 пишет:
А если вместо седла коники поставить на трактор и прицеп-роспуск прицепить... ??? Полуприцеп то тяжелее под лесовоз получится... scratch_one-s_head Возят хлыстами или сортимент...???
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
"Artyom22" пишет:
Т150 с седлом
Лет 15 назад довелось видеть такое чудо в Пензенской области, причём заводского исполнения: с виду обычный Т-150, без задних крыльев, на полураме седло, по типу камазовского (тогда мне это было не особо интересно), но запомнилось то, что с двигателем СМД, типа 18-23, там стояла КПП Зил-130, а раздатка была через кардан. НШ-З2 стоял на двигателе штатно, а рабочей гидросистемы не было совсем. Таскал он 16-ти кубовую цистерну с безводным аммиаком. И ещё, однажды видел седельник с ЯМЗ-238 и полуприцепом-самосвалом типа Тонар, он свёклу с полей к асфальту вытягивал по грязи, но пообщатся не довелось с механизатором.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
"Валерий 89" пишет:
Так её же скачать надо. 63.94 МБ всё таки весит. Вот тебе страничка со старого каталога.В принципе и новые КПП почти такие же. Смотри сколько у тебя валиков, сколько фиксаторов
26.11.2012 - 15:40
: 1352
Иван Василич пишет:
Artyom22 пишет:
с деляны уже сортимент везут , 4,6,8 метров , м площадки уже вывозят полуприцепами , роспуском то понятно проще но роспуски в лесу а с площадки уже полуприцепы
маз обычнно прям на площадке в колею садиться или на подъёме мылит
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Artyom22 пишет:
Иван Василич пишет:
Artyom22 пишет:
Так и с площадки роспуском можно возить... Какая хрен разница.... wink За то прицеп в разы легче станет... good
07.01.2013 - 16:43
: 3730
мужики с этим обновлением не понятно -как искать темы,раньше нажал с моим участием и все. А ща как ее отметить что бы потом не искать, где че жать?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
дон1500 пишет:
В верху страницы есть чёрная полоса, на ней кнопка "ЛЕНТА", я все темы с моим участием там нашёл...
07.01.2013 - 16:43
: 3730
о спасибо нашел
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Двое из ларца пишет:
Спину беречь надо .
ты бы эти слова моему ротному и взводному сказал в 90 году,когда мы снаряды ,вагонами грузили.один снарядик кстати 96 кг весил.и плюс ящик.
полагаю с тех времён пачал трындец спине наступать.да и позже поворочать довелось.
ну .чего уж теперь...
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
а смайлики где???
30.01.2011 - 01:25
: 16635
kuznetsov.alts пишет:
а смайлики где???
Обещали...))) Привет Леш...
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
добрый вечер. Снимаем мотор с т 150 для замены Цпг и тормозок поменять- вопрос возник по бачку , что под радиатором- ни как не могу понять для чего он, и почему на новых его нет. просто хочу радиатор отцентровать относительно вентилятора(ямз 236) и диффузор нормальный поставить. и еще вопрос- до какого ремонта можно работать на ямз, давление вроде в норме, но может там ремонт не позволит дальнейшей расточки и пора новый двс готовить на следующий год.
