клуб любителей т-150. Страница 101 из 638
19137 сообщений
motorok922
Плохо искал.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"Иван Василич" пишет:
Камазовскую с кнопкой.
Latvija
: Skulte, LV
07.01.2013 - 18:17
: 185
Василия, у меня такой на Т25, ето от Volvo тягача но похожие и на других может стоит поискать, хорошая штука
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Доброго дня всем.Подскажите пожалуйста ,что стоит в уплотнение между турбиной и выхлопной ,двиг СМД .
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
"сергей174" пишет:
На турбокомпрессоре ТКР-11 есть две канавки, в них ставь МТЗовские поршневые кольца.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Спасибо!
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
подскажите порядок регулировки клапанов ямз 236, и на скока вал прокручивать после каждого клапана?
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
"дон1500" пишет:
Вот здесь почитай. Мы регулируем по два цилиндра сразу.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"Двое из ларца" пишет:
А полностью эта книжка есть? Если нет, если не трудно название и автора скажите.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
дон1500 пишет:
Есть еще один способ, но он только, если ты уверен, что ТНВД стоит правильно. То есть двигатель у тебя работал, ТНВД ты не снимал, просто решил отрегулировать клапана. Нужно это для того, что бы найти такт сжатия в первом цилиндре, так как впускной клапан может быть закрыт и на выхлопе и тогда тебе не отрегулировать, одновременно с ним, выпускной. Делается так. Откручиваешь трубку высокого давления от насоса и форсунки, включаешь подачу топлива и просишь помощника, осторожно повернуть коленвал по часовой стрелке. В это время смотришь на секцию насоса, там где была прикручена трубка первого цилиндра и как только топливо начнет подаваться это и есть так сжатия. Проворачиваешь дальше до совмещения меток на "0" и когда их совместишь, это будет ВМТ в такте сжатия. В таком положении регулируешь клапана в первом цилиндре. Затем не забудь выключить подачу и ломиком, на четыре отверстия поворачиваешь коленвал за маховик, это будет следующий цилиндр по порядку работы, потом опять на четыре отверстия и т.д. Когда залезешь под трактор и будешь проворачивать маховик, не перепутай вращение, крутить надо от левого борта к правому... dri
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
ребят способ регулировки клапанов на любом ДВС,без насоса(иномарка,дизель,карбюратор).крутите КВ до тех пор пока в любом цилиндре, любой клапан полностью откроится(утопнет) и другой клапан в этом цилиндре регулируете и так для каждого клапана,да долго, но зато не надо знать порядок работы и насос не нужен.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
"Михаил 01 регион" пишет:
Есть в электронном виде. Файл djvu.
"Двигатели ЯМЗ-236, ЯМЗ-238" под редакцией Чернышёва. В инете можно скачать.
Или здесь, чтобы не искать. yes2
И ещё по ремонту ЯМЗов, тоже полезная книжка. В институте говорили: "Инженер, не должен всё помнить наизусть, он должен знать, где можно найти ответ на вопрос." lol lol
dvigateli_yamz-236_yamz-238.djvu
remont_dvigateley_yamz.djvu
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 867
применяю это способ давно,и описывать этот способ ранее на форуме,этот способ можно сделать быстрый-можно регулировать по одному клапану сразу в нескольких цилиндрах.считаю его идеальным,большой+ никакие градусы не нужны.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Двое из ларца пишет:
У нас то же так же говорили... victory Еще говорили - Природный ум и смекалку, данные Богом, не заменить ни какой образованностью... lol
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
А у меня такие файлы и не открываются, блин. надо искать конвертер и долбаться. Мне бы в PDF что-нибудь.
Как писал тут всё собираюсь купить такой аппарат, на 80 га мне дизеля маловато, да и ушли его времена. Читаю по малу на сон грядущий бумажные и эл. книжки на тему инадесь, что в том году или дальше покажу свой тут и похвалюсь.
Вы мне скажите отношение к мех. коробке. У меня фобия к пакетам, сколько раз ребята по горам кувыркались с ней и на 150-ке и К-701, то воздух хватала, то отказывали клапана.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Михаил 01 регион пишет:
Вот прога для таких файлов, скачай и будет тебе счастье... http://besplatnye-programmy.com/prosmotr-pdf-djvu/187-chitalka-djvu-fayl...
Не нравится Т 150, подумай о БИЗОНе... wink
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Не нравится Т 150,
Я бы не сказал категорично, что не нравится, всё таки лучше что-то серийное, чем самоделка. Скорее его и куплю, вопрос времени и эту ветку читаю постоянно.
Завтра уже скачаю, благодарю.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Не нравится Т 150,
В БИЗОНе самодельного то почти ничего нет, он собран из штатных узлов, надежность которых проверена временем... Если покупать, то я думаю, его нужно брать без излишеств, так сказать рабочую лошадку, а не супер кар... scratch_one-s_head
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Если в КПП Т-150, К-700 давление нормально держит и масло до положенного уровня налито, то воздуха не ухватит и муфты в КПП буксовать не будут. В горах важно, чтобы тормоза хорошо работали и зацеплять за трактор не больше положенного.
А бизон в горах может слабоватым оказаться. Вес около 6 тонн всего, один ведущий мост, сцепного усилия может не хватить.
: хутор надия
28.06.2011 - 23:11
: 64
Всем привет!Помогите советом!Выгонит воду из радиатора смд-62,думаю прогорела прокладка головки. Как определить правая или левая?
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
Опредилить можно так,снемаешь все ремни помпа,компресор, снимаешь патрубки те которые на головку подходят наполняешь водой заводишь двигатель и смотриш в какой стороне бульбы идут както так
България
: Зимница България
20.06.2014 - 10:21
: 8
это мой трактор T150K
България
: Зимница България
20.06.2014 - 10:21
: 8
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"николай колев" пишет:
в поле его....хватит ему на фотосессии сочковать.. lol
: Ростовская обл,Сальский район
15.03.2013 - 23:06
: 332
Всем привет! Подскажите в чём причина, постоянно рвёт шланг с насоса на распределитель?
: николаев
25.10.2013 - 00:34
: 3902
15 августа получаю вот такого монстра. Похож на ХТЗ??
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
"Агроимпорт" пишет:
Красавчик good
Разузнай подробнее, чем их КПП отличается от Т-150овской. Подойдёт ли она на обычный Т-150?
: николаев
25.10.2013 - 00:34
: 3902
Там обычная стоит хтзовская коробка. Но подшипники импортные и че-то из керамики ставят
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"kuznetsov.alts" пишет:
как началось?
замени распределитель .
15.03.2013 - 23:06
: 332
2 года отходил без проблем, причина понятна: масло не успевает уходить, создаётся давление и рвёт, на дискаторе отсоединили одну цилиндру,ходит работает,думаю рассверлить сбросное,ну а не получится купить ума много не надо
