КПП ЯМЗ на Т 150 К. Страница 2 из 3
82 сообщения
: с.приютное
19.01.2011 - 16:16
: 302
мужики почему то тема заглохла ................кто нибудь продвинул мысль об установке кпп маз или камаз на т-150?
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 6070
Жаль будет, если совсем заглохнет.
: Харьков
04.12.2016 - 19:06
: 34
А чем вам плоха кпп т150к?Нужно только следить за маслом и давлением.
: Ставрополь
30.10.2011 - 13:05
: 35
Явган пишет:
У моего знакомого полетела гидравлическая КПП на 150 К, так как он все время экономит то раз в год КПП перебирает, вот недавно у него опять случилось страшное.
Он решил все исправить кардинально, припер КПП ЯМЗ 236 5 ст. и собрался ее ставить взамен гидравлической и соединить ее с родной раздаткой, говорит, что КПП с КРАЗа и она более выносливая чем на МАЗе.
Я его стал расспрашивать, мол где ты такое видел, но он меня выгнал, сказал, чтоб не мешал, вот сделаю и ты увидишь.
Как то я с сомнением к этой затее отношусь, состыковать то все можно, но вот будет ли оно все работать, как то для трактора 5 скоростей маловато, да и выдержит ли эта КПП.
Кто чего об этом думает ?
Как там у него будет движение, буду фото выкладывать, думаю через пару дней.
Вот фото! Все работает хорошо! Сам переделываю так, но КПП ставлю Камаз (Урал)
16.01.2019 - 14:19
: 7
Отличная работа, вы первый кто показал установленную коробку на т-150, я уже год как думаю про установку кпп камаз на 150й, расскажите про установку. Насколько я вижу раздатка осталась родная. Коробка с делителем ?Сколько га и с какими агрегатами отработала коробка ?
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Явган пишет:
, срезать заклепки крепление рессор и ставить то ли МАЗовские, то ли Камазовские крепления и рессоры,
Как гидроцилиндры поворота крепить собирается если кронштейны перенесёт? и тем более заменит.
09.02.2019 - 22:41
: 11
Здравствуйте! верхний вал в раздатке это вал переднего моста.И шестерня на верхнем валу с т 150г переделок там минимум.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Кому нужна раздатка на т150,могу продать. Рк т 150 с пониженой повышеной. Уже сделана под кпп любую (маз,камаз). Делал для себя-все новое. А пришлось мотор на другой трактор переставить так что кому нужна лс.
: Краснодар
10.09.2014 - 17:27
Раздаточные коробки и краз 260 и камаз и урал-все имеют несимметричный межосевой дифференциал,с неравномерным распределением крутящего момента -на передний мост около 30 % и на заднюю тележку порядка 60
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
а как оно распределяется? в раздатке? 30+60
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Алекс 1234 пишет:
Как такое может быть?
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Алекс 1234 пишет:
yes3
и это большя прблема при установки такой раздатки на т 150.Тк как в любой инструкции к нему написано - что развесовка по осям 60 на перед и 30% назад.Когда он тянет что нибудь по полю -то зад загружается и развесовка становится примерно 50 на 50 и мосты получают одинаковый момент примерно.С установкой раздатки камаз -урал -сомнительно что мосты будут работать синхронно.
: Ставрополь
30.10.2011 - 13:05
: 35
Первая примерка! Двигатель при установки придется поднять на 7-10 см вверх
16.01.2019 - 14:19
: 7
Отлично!!! Коробка с делителем? Как устанавливаете НШ ? Ждем фото постройки .
16.01.2019 - 14:19
: 7
Может кому пригодится.
: с. целинное
16.10.2019 - 16:02
всем привет. какая шестерня ставится в раздатку....
09.02.2019 - 22:41
: 11
Шестерня ставится с т150г заднего хода 26 зубьев.Нш у меня стоят на рулевую штатный маз нш32,а гидравлика с другой стороны штатный маз нш50.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
виталий тамбов пишет:
А где там место под 2 нш? знаю одно место штатного насоса на ямз.
09.02.2019 - 22:41
: 11
Отверствие сверлится на 16 в передней опоре двигателя .От маза остаётся подвижная часть с насосом.Ремни от 150 с помпы 1450.Коробка стоит ямз 236 Все работы 3 и 4 передачи.камаз с делителем конечно поудобней будет.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Можно фото второго нш?
16.01.2019 - 14:19
: 7
Спасибо за фото, все понятно .Расскажите как кпп по надежности в сравнении с родной гидравлической кпп ?
: Ставрополь
30.10.2011 - 13:05
: 35
В продолжении своей переделки!!! Максимально старались не сверлить новых отверстий в раме !
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Так сильно мотор вверх задрали? Зачем?
: Ставрополь
30.10.2011 - 13:05
: 35
saab95 пишет:
Чтобы кпп камаз при движении не задевала передний мост!
05.11.2018 - 16:11
: 6380
А как остальное - капот и кабина, не будет так что из кабины ничего не будет видно, потому что капот станет обзор перекрывать?
: Ставрополь
30.10.2011 - 13:05
: 35
Установка Кабины на т-150 с кпп камаз! Кабина была поднята на 10 см
: Гусятин
12.01.2014 - 20:55
: 100
Яка максимальна швидкість назад і в перед?
: Ставрополь
30.10.2011 - 13:05
: 35
: Гусятин
12.01.2014 - 20:55
: 100
Какова максимальная скорость назад и в перед?
09.02.2019 - 22:41
: 11
Коробка ямз 236.На задней ели ползёт,на 5ой 40- 50 км.
