Да, клапана вроде не видно....Жаль, но ничего больше по параметрам и маркировке дозатора сказать не могу.
По клапану родному - если и с ним при старой колонке было хреново - то оставив его в системе - можно получить тот же результат, мне кажется. В данном случае - я бы всё же отказался от него, а попробовал современный перепускной, который ставит завод в паре с дозатором. Он становится прямо на НШ(в теме выше есть где-то фото). Правда он отдельно сам стоял около 100$
Кондрат, а этот дозатор не с усилителем потока должен быть...???
нет, просто у него нет встореного клапана(скорее всего) - поэтому для безопасности - нужно попробовать включит в работу системы доп.клапан - вот типа такого.
Если замер показывает 40 атм - то значит идёт сброс где-то. И конечно будет туго. А крутить старый
клапан - скорее всего ничего не даст.
Попробуйте договориться с продавцами - чтоб попробовать - ничего ему не будет. Или может есть у кого на время взять для диагностики..
Понял Ребят! Спасибо! Буду пробовать эксперементировать с перепускным клапаном.
Василич привет!
наконец я дома....теперь займусь установкой дозатора.какое масло заливать в рулевую?
ты зимой работаешь,какое льёшь?
я зимой отдыхаю,вернее отдыхает трактор
Василич привет!
Привет Александрыч... Я залил ВМГЗ и больше не добавлял... Оно подходит и для зимы и для лета... В большие морозы мы не ездим, а до минус тридцати с ВМГЗ проблем не было...
... оно вроде как для гидростатики(ГСТ). Может в гидравлику ,дороговато будет. Хотя в районах где среднесуточная температура назкая ,может и самое то. Там где тепло, то проще всего применять масло что в гидравлику ,что в двигатель. Типа М-10Г2к
В общем то раньше все так и было, что в двигатель заливаешь, то и в гидравлику льёшь... Сейчас вроде как для гидравлики специальное масло надо, а по сути то все одинаково...
Моторное масло когда холодное густое, когда нагреется как вода. А гидравлическое более стабильно по вязкости в широком диапазоне температур.
Вопрос по теме. Фильтра дополнительные надо устанавливать когда на дозатор систему переделываешь? Я купил дозатор на Кировец, вот думаю надо фильтр напорный ставить или нет? Фильтр напорный можно поставить после НШ.
НШ-напорный фильтр-дозатор по такой схеме
Думаю, что нет смысла ставить напорный фильтр на дозатор, так то и обычный хорошо справляется.... С напорным фильтром больше нагрузка на насос...
Привет Василич!
закончил сегодня установку дозатора.один возился...полтора дня.
заколебался старый гур снимать.
всё поставил ,масло залил ,завёл а трактор не поворачивает.начал смотреть в чём дело..
оказалось у левого цилиндра шланги местами перепутал...отвлекли меня когда прикручивал.
поставил новые цилиндры, 32 насос.
масло ДМ- ку залил.
Привет Василич!
масло ДМ- ку залил.
Привет Александрович... Так главного то не рассказал.... Заработал дозатор, ездить пробовал...???
У меня получилось 5.5 оборота. Но проблема в том, что быстро руль не поворачивается, вернее поворачивается но тяжело. Перепускной клапан поставили с комбайна Нива.
Дозатор на 500 см3 НШ стоял вроде новый. По крайней мере при установке манометра давил 125 легко... в нашей схеме мы ещё не лезли только к цилиндрам.... ну неужели это в них проблема?
Должно легко поворачиваться... У нас на руле стоит лентяйка, за неё крутишь, все равно как на складском погрузчике ... Туго бывает когда все четыре колеса в глубоком сугробе... Гляди цилиндры...
Да, клапана вроде не видно....Жаль, но ничего больше по параметрам и маркировке дозатора сказать не могу.![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Кондрат, а этот дозатор не с усилителем потока должен быть...???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Блин.... И что же делать?
Цилиндры, по ходу, тут не причём...
НШ не меняли...???
НШ стоит новый. Вот попробуем заменить клапан, попробуем поставить с комбайна Нива и немного увеличить давление
Юр, щас попытаюсь тебе книгу отправить, возможно там найдешь ответ на свой вопрос...
Подожди маленько...
Спасибо! Попробую покопаться малёхо...может, что-то и найдём.
Василич привет!![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
В большие морозы мы не ездим, а до минус тридцати с ВМГЗ проблем не было... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
чё то не слышал..что за масло? для рулевой идёт или ...
Это гидравлическое масло, оно всесезонное...
Так то оно широко распространено... У нас его в основном в гидравлику льют... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
http://www.zarechie.ru/catalogue/oils/hydraulic/vmgz.html тут гляньте
Сейчас вроде как для гидравлики специальное масло надо, а по сути то все одинаково... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Ну так то да....![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Привет Василич!
масло ДМ- ку залил.
Поставлю без фильтра тогда
Так главного то не рассказал.... Заработал дозатор, ездить пробовал...??? ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
да,заработал.пробовал ездить..пока всё гуд.![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
крутится буквально пальцем. а дальше посмотрим....скоро в поля
Сколько оборотов от края до края...??? Не считал...???
6 оборотов.
а у тебя?
Так же...![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Дозатор на сколько кубиков...??? НШ меняли...???
Гляди цилиндры...
ощущение такое,что слив затруднён..
