Установка рулевого дозатора гору на т-150 вместо рулевой колонки.. Страница 8 из 22
647 сообщений
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
мужики, поставил сегодня на трактор, подключил, завел. проблема- очень медленно поворачивает-10 оборотов руля от края до края, но руль вращается очень легко- как на легковой с гуром. что это может быть?воздух в цилиндрах? я боюсь, что насос- дозатор меньшей пропускной способности, чем надо.может, стоит отключить один цилиндр? а то у меня уже паника
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Аканя и Диман пишет:
Объём дозатора мал... scratch_one-s_head Попробуй один цилиндр заглушить... scratch_one-s_head
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3098
"Аканя и Диман" пишет:
наверно возрастёт усилие на руле
30.01.2011 - 01:25
: 16635
сенсей пишет:
На фото плохо видно, но кажется у Димона дозатор сотка, а его на два цилиндра маловато будет... scratch_one-s_head Точно не помню, но у меня кажется на пятьсот кубов дозатор стоит... scratch_one-s_head
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Цилиндр отключать - это как-то уж совсем тупо... Зачем тогда была вся переделка? Усиле перелома полурам у Т-150К - около 5 тонн. А ещё если и в нагрузке( с плугом например) - то один цилиндр будет сильно недоволен, я полагаю shok .
Если и вправду на 100 кубиков - то это мало очень. 400-500 надо. И 5-6 оборотов руля.
Воздух если и был - то за пару прогонов должен был уйти.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
KOHDPAT пишет:
Первые Т 150 шли с одним цилиндром, работали годами и не с дозатором, а с гидроусилителем... wink Так, что можно попробовать, ничего страшного нет...
26.01.2011 - 22:20
: 4219
привезли сегодня могилевский дозатор, написано д500. бошки у них абсолютно одинаковы, разница в высоте нижнего(качающего?)блока. так что сотка пойдет на комбайн- давно мечтал. придется к товарищу за второй доновской рулевой на поклон тащиться laugh сегодня полдня с выхлопной выпендривался, так что с фото некогда было возиться. хочу завтра фотосет устроить. сегодня пробовал отключить один цилиндр- эффекта ноль- крутит очень легко, но медленно, так что это не выход. мужики, будьте внимательны при покупке dont
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Оборотов руля с одним цилиндром должно быть меньше... scratch_one-s_head Расскажи как глушил...???
26.01.2011 - 22:20
: 4219
да тупо открутил шланги с цилиндра и заглушил пробками.времянка же
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
Вот фото.
: Краснодарский край
24.03.2012 - 21:28
: 39
Здравствуйте! Предлагаю посмотреть мой вариант установки дозатора. Уже год он работает. Руль тяжелый только под нагрузкой на холостых. Но чуть газку прибавил и опять легко. Колонка- доновская. в поле- на втором положении наклона, в транспорте- на третьем. Сейчас перебираю коробку,- слизало шлицы первичного. За одно поменяю диски , кольца и резинки, что бы лет пять опять не лазить.
литвак
07.03.2014 - 22:37
: 28
прошлой осенью прочитал тему и на весну сделали;
и педаль газа переделал
Украина.
: Харьков.
20.12.2011 - 12:08
: 19
Мужики, заклинивает дозатор при повороте в право. Что делать? кто разбирал?
03.10.2014 - 20:37
Поставил дозатор на трактор. Туговато поворачивает по сравнению с другим т-150. добавил давление, больше крутить некуда. Если напрямую соединить с насоса в дозатор (в дозаторе есть клапан). Слив пойдет как и было, а те дырки в родном клапане, что заглушить?
: Башкортостан, д.Идрисово
18.05.2011 - 19:40
: 646
SAUER DANFOSS OSPB-630 такой дозатор будет работать с нш-32 или пойдет на т-150?
18.05.2011 - 19:40
: 646
Подключил сегодня дозатор все прекрасно работает.Осталось установить.
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
Вопрос, а тяга обратной связи, а кардан, а излом что будет отслеживать?
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Witalij пишет:
Тяга выкидывается. Кардан остаётся. Излом остаётся тоже smile3 .
Дозатор отрегулирован на превышение давления. Тоесть при конечном упоре - масло просто сливается, слышен характерный звук клапана.
: г. Ахтырка Сумская обл.
15.01.2012 - 21:30
: 1081
У меня та одном тракторе стоит дозатор и на насосе нш32 стоит фланец с редукционным клапаном. На какое давление должен быть накручен клапан???
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Если в самом дозаторе есть клапан - то этот наружный может и не срабатывать, сколько его ни крути. Короче, работать будет только один - который на меньше накручен. Ну а вообще в Т-150К по-моему на 120 МПа регулируется.
15.01.2012 - 21:30
: 1081
KOHDPAT пишет:
Так что получается, можно ставить обычный флянец на насос и всё система без клапана?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3098
KOHDPAT пишет:
может на 12 МПа
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Rusik.A пишет:
для этог надо знать точно - есть ли в дозаторе свой перепускной клапан.
Обычно - в современных моделях - он есть.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
сенсей пишет:
может на 12 МПа
да, конечно, ошибся. Номинальное его если работает в гидросистеме - около 16МПа.
А в рулевом клапан регулируется на 11-12 МПа
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Я себе хочю поставить с Дона 1500А, пойдётли? так как стоит дон на розборку
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
мужики подскажите,собираюсь купить комплект рулевой.так вот в нём нет клапана который к нш прикручивается.а есть другой клапан расхода который под кабиной ставится.это как ничего?нормально?
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
По-моему на фото - как раз и есть клапан на НШ - под 4 отверстия. Там четвёртое угловое правое просто не видно - там ушко тоньше. Со сливным штуцером. Это скорее всего говорит о том, что сам дозатор без клапана. Я б уточнил у продавцов, или по документации к дозатору. Лучше, всё же - с клапаном встроеным.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
kuznetsov.alts пишет:
Александрыч, посмотри с поста №92, там мы с Кондратом ведем дискуссию как установить дозатор... wink У меня были точно такие же вопросы как и у тебя, на которые Кондрат грамотно и профессионально мне на них ответил... good После чего я без проблем установил дозатор.... victory Пользуясь случаем, Кондрату еще раз огромное СПАСИБО.... dri
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
вот купил сегодня.
про клапан ,меня ввёл в заблуждение продавец,когда я по телефону с ним разговаривал перед поездкой в магазин.говорил что ставится в замен штатного под кабиной.а когда приехал,посмотрел там такой же
как на фотке,на нш.
дозатор как и у тебя по моему Василич. тоже на 400, италия написано.но чёт я сумлеваюсь.....
есть инструкция как подключать.но вопросы наверняка будут,я колготной.. lol
цена вопроса 29.500тр.а по интернету уже 40тыров с лишним просят shok .я несколько магазов обзвонил.говорят украинская сторона от рубля отказывается...ну и типа цена пошла.
а тут у наших продавцов,под боком ,из старых завозов dri
