в поле пока не работали т.к. у нас сейчас мороз и метель (некоторые успели начать сев яровых) как поставили покатались по поселку поворачивает вроде нормально единственно не одним пальцем как говорят другие но возможно это из за дизельного масла залитого в систему гидравлики, масло гидравлическое для рулевых взял как потеплеет поменяю, цена 1200 руб. за 20 литров, а по поводу размера это родной дозатор.
У меня залито обычное дизельное и морозы после установки дозатора были до - 25 - работает исключительно.... Может насос НШ 32 "подсажен"???....
Я так понял что у Вас подключен дозатор к родной плите с клапанами?? Если да, то посмотрите по теме выше может просто нужно разсверлить отверстие в клапане.
Добрый вечер форумчане.Вот в одном месте приобрел по случаю насос-дозатор маннесманн маде by Германия с белаза он на 500 кубиков он пойдет или нет на Т-150?!В том году купил новый но он без предохранительного клапана если поменяю будет толк?На белазе стоит нш-50
Купили тоже дозатор, хотим установить по вашему примеру подскажите как соеденили рулевую колонку с дозатором на дозаторе шлицы другие помельче чем на валу колонки откуда подобрали такой вал со шлицами?
Слышал, что из КПП ИЖ Планета подходит какой то из валиков, но я покупал все комплектом и переоборудовал без проблем... А какой дозатор купили...???
Вот что получилось. Но еще не доделал многое хотя уже пробовал покататься.
Посоветуй пожалуйста как можно отрегулировать клапан не устанавливая манометр(сколько оборотов открутить винта от полного зажима)?
Заранее спс)
Без манометра не получится отрегулировать давление.... Но если дозатор со встроенным предохранительным клапаном, то он уже отрегулирован на заводе... Опять же многое зависит от состояния масляного насоса РУ...
Да подходит с мотоцикла вал тот на котором крепится сцепление, через него проходит штанга которая выжимает сцепление,там резьбу отрезашь вот и будет вал в дозатор.
От ИЖ - Планета... От Юпитера не подойдёт.... У них валы разные....
Установили Дозатор HKUQ 200/500/4-MX - без встроенного предохранительног клапана. Проблема в том что на горячую при малых оборотах руль крутишь а трактор даже не шевелится, на средних оборотах всё шикарно руль мизинцем, дозатор подключен через родной блок клапанов (плиту) предварительно рассверлив клапан под диаметр 7мм, подскажите чё делать? Хотели поставить предохранительные клапан типа RV-NS32 но найти его не смогли, может от чего другого клапан подходит?
параметры дозатора - расход - 50л/минуту.
Очевидно, имеется ввиду работа с НШ-50. Если у Вас стоит НШ-32 - может и не хватать. Само состояние насоса НШ.
Если в клапане рассверлено - можно попытаться поджать его пружину - чтоб на слив рано не открывалось. Если есть с чем поэкспериментировать - попробовать увеличить отверстие.
Подскажите. Здесь уже как то спрашивали на счет К-700. Если стоит насос НШ-100 с какими характеристиками надо брать дозатор и на какое давление должен быть расчитан предохранительный клапан (встроенный)
Товарисчи подскажите как ремонтировать подшипники в рулевых цилиндрах ато люфт по 2 мм.менять на новые + новые пальцы или наваривать.
Я менял подшипники,а пальцы оставил ,выработка маленькая. Срезал заклепки,снял пластину,а потом одел ее на заклепки и сваркой к заклепке приварил,держится:-)
Добрый день уважаемые форумчане. Установил на т-150 комплект гору с итальянским нососом. Почему когда руль бросаеш он всеравно крутится пока не остановиш его руками и когда заводиш трактор дергается. Может у кого так было подскажите пожалуйста.
А теперь спокойно, по порядку, внятно опишите ситуацию
- наверное всё-таки с итальянским дозатором?Марка? или насос тоже меняли?
- дёргается трактор или дёргается руль?
- Трактор Т-150 или Т-150К?
- Какие маркировки выходов на дозаторе?Правильно ли подключены шланги?
- Есть ли клапан - отдельный или встроеный?
Не мешало бы фото...
Комплект как у Грищенко и Иван Василича. Носос-дозатор 400-ый, носос 32-ой, от края до края 5,5 оборотов. Но смущает то что если руль чуть повернеш то он сам вращается и трактор соответственно сам потихонько поворачивает пока руль не остановиш. Так на месте и при движении. Шланги все правильно сегодня проверял. При движении руль останавливаеш и бросаеш - едет ровно, руль стоит на месте.
залил масло около 30 литров поворот одним пальцем испытания полем прошел. с родной рулевой колонкой не сравнить.
Примите мои поздравления
Сколько оборотов руля от края до края....????
На 500 кубов для Т-150 самое то, что надо....
Заранее спс)
Заранее спс)
шлицы под корзину одинаковые, но немного будет люфт в шлицах я покупал валик с дозаторм вместе, он с натягом заходит, вот фото правда неудачное
Очень даже удачное фото....
Печка от чего стоит...???? Ладненько сделана...
кондиционер, испаритель с дона
да насос нш-32 надо глянуть характеристики.
НШ-50 видает 107л\мин.
о
Кто нибудь ставил белорусские дозаторы д-500 как они себя зарекомендовали? По цене получается почти в два раза дешевле
Александр Б у меня сейчас лежит белорусский дозатор Д500 11 17 снятый с белаза года два говорят хорошо работает.У меня сейчас стоит болгарский.
