Установка рулевого дозатора гору на т-150 вместо рулевой колонки.. Страница 22 из 22
646 сообщений
: г. Ахтырка Сумская обл.
15.01.2012 - 21:30
: 1081
saab95 пишет:
А если газу поддать немного лучше поворачивает? Вообще еще и от масла и его температуры зависит. На холодную легче крутится.
Да обороты добавляешь и стает легче.
Хочется на т150 внедрить автопилот
05.11.2018 - 16:11
: 6375
Можно поменять насос, только на больших оборотах будет обратный эффект - сильно на руль откликаться станет.
: омская область оконешниковский район с.крестики
16.07.2010 - 20:19
: 6
Здравствуйте!Подскажите ,подойдет ли дозатор д-160 для трактора т-150 ?
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
Подойдет, только руль крутить надо будет оборотов 5- 6 в одну сторону wacko2 . и радиатор ставить для охлаждения масла.. laugh
А если серьезно то маловат он будет по обьему всего 160 куб. см. А нужно минимум 500
16.07.2010 - 20:19
: 6
Сергей B. пишет:
Подойдет, только руль крутить надо будет оборотов 5- 6 в одну сторону [изображение] . и радиатор ставить для охлаждения масла.. [изображение]
Спасибо.
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Поставил подрульку на Т150, насос дозатор по стандарту в паре с нш 32 и все работает привосходно
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
Rusik.A пишет:
шыкардос.
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
Добрый вечер.Два года назад купил на т150 дозатор, наконец пришло время поставить ,уже почти всё сделали, но меня смущает то ли я ставлю,хотя в фирме говорили что этот дозатор с серийного ХТЗ,а именно меня смущает числа 200/500 на табличке....
Подскажыте. И что-то совсем затормозил как вставить фото.
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
Еен
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
пока ждал ответа сам нашол что означают данные числа;
Данный насос взаимозаменяем с такими же насосами дозаторами других фирм производителей, таких как Danfos, Lifum, МРГ. Характерен тем, что может работать в двух режимах:
в стандартном - Объемная подача при работающем питающем насосе (см3/об) - 500
в аварийном - Объемная подача при неработающем питающем насосе (см3/об) -200
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
Rusik.A пишет:
Руслан а можна снять видео более про сеялку,и в частности об овтономном приводе турбины,а то в меня небольшая проблема,так как купил анкерного хорша и оказывается что нужно наверно покупать и другого трактора,а что то совсем не хочется .Так надеюсь что может окажется достаточно переоборудовать т-150.
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Slava-rivne пишет:
Rusik.A пишет:
Хорошо, будет время постараюсь
16.07.2010 - 20:19
: 6
юрий fox пишет:
Сергей B. пишет:
Спасибо.
Здравствуйте,подскажите будет ли работать такой дозатор hku 800 5t 3 (фото позже выложу) на т-150?Нужны ли какие-нибудь клапана дополнительные?
20.06.2016 - 14:19
: 510
юрий fox пишет:
Насос дозатор для погрузчика "Амкадор" .Применяется с предохранительным клапаном.
Подробней здесь https://gst.com.ua/articles/37-tablitsa-primenyaemosti-gidrorulej-nasoso...
16.07.2010 - 20:19
: 6
Сергей B. пишет:
юрий fox пишет:
Караул,ой-ой,думал поставлю и все,а тут еще какие то клапана нужны.
