Установка рулевого дозатора гору на т-150 вместо рулевой колонки.. Страница 21 из 22
646 сообщений
26.07.2018 - 11:18
: 4
Нет напрямую с насоса минуя клапан
: Недалече от Выселок и Тихорецка, та и Кропоткин рядом ..............
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Артур кирчик пишет:
Вот вам и причина, пустите через родной клапан.
26.07.2018 - 11:18
: 4
Рассверливать отверстия клапана нужно и какой клапан регулировать их там два
: Брянск
04.06.2016 - 15:36
: 117
Привет скажите а если паставить нассос дазатор от зерновога камбайна палесье на т-150 .унево тоже два мочных цилиндра но тока насос меньше.
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
снытко серёга пишет:
Нужно знать какой у него обьем ,на тестик обьем дозатора не менее 500.
: Брянск
04.06.2016 - 15:36
: 117
Там вроде 250 .но там тоже такие цылиндры стоят и нассос меньше.
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 463
Там вроде 250 .но там тоже такие цилиндры стоят и насос меньше.
с таким дозатором ты будет через чур много оборотов на руле
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Поставьте 500-й как положено и не парьте себе мозги. У нас все кто ставил 250-й выбросили их.
: Брянск
04.06.2016 - 15:36
: 117
Понятно спасибо.дело атом что 250 й есть а на новый денег пака нет.
: Брянск
04.06.2016 - 15:36
: 117
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Тут зависит от того, что на тракторе делаете. Если ездить по дорогам то очень не удобно будет, особенно на скорости на 3-м диапазоне в раздатке. С родным дозатором и то, на малых оборотах трактор не поворачивает, а с маленьким вообще станет не управляемым. Но если пахотой заниматься, то с маленьким наоборот - более удобно корректировать траекторию.
: Брянск
04.06.2016 - 15:36
: 117
Для поддержки давления в дозаторе для этого есть редукционной клапан.
: Брянск
04.06.2016 - 15:36
: 117
Подскажите паставел дозатор на т-150 иногда пытается сам рулить как буто кто заруль тянет.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Родную тягу обратной связи выкинул?
: Брянск
04.06.2016 - 15:36
: 117
Да выкенул
: Брянск
04.06.2016 - 15:36
: 117
Кто работал с одним рулевым цылиндром на т-150
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Вроде бы как первые модификации шли с завода с одним цилиндром. Ну как выяснилось - усилие поворота полурам - около 5 тонн, так что два цилиндра - неспроста. И в поле, в случае аварийной ситуации, чтоб доехать до дому - можна отсоединить от потёкшего цилиндра подающие шланги и заглушить их разрывными муфтами, например. Выводы цилиндра оставить открытыми, чтоб не мешал повороту.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Откуда там 5 тонн усилия? Может не тонн, а 5000 кгс? Странно, но я руль руками кручу на заглушенном и трактор поворачивает на месте smile3
Возможно это сделано что бы держать воздействующие усилия в движении, тогда да, там и поболее, чем 5 тонн может возникать.
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Двс , достался дозатор ещё давно с рабочего трактора
hkuq 200/500/4-мх 3
Как его приспособить ???что нужно , вычитал что он без клапана , подключать его к родному или ещё что то докупать??
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Valdemar2323 пишет:
hkuq 200/500/4-мх 3
К родному клапану, докупить рулевую колонку и РВД, промыть гидробак и проверить наличие в нём сетчатого фильтра на всасывании.
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Откуда он там ?? Стоит бумажный, это на старых наборные сетчатые шайбы..ладно позже займёмся .
Вот только по схеме не понять где что по бокам выходы не обозначены , а только картинка на табличке.....
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
Valdemar2323 пишет:
Если латиницей то
Т- бак
Р- насос
L- налево или А
R- направо или В
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Valdemar2323 пишет:
Фильтр сетка стоит в штуцере гидробака,который идет на подачу к нш.
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Сергей B. пишет:
Valdemar2323 пишет:
Если латиницей то
Т- бак
Р- насос
L- налево или А
R- направо или В
Это и так понятно , где в каком месте выходы не подписаны.
20.06.2016 - 14:19
: 510
Valdemar2323 пишет:
Ставите дозатор валом вверх, штуцерами к себе.
Верхний правый, слив -Т.
Нижний правый, насос - Р.
Верхний левый. налево- L или А
Нижний левый. направо- R или В
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Сергей B. пишет:
Valdemar2323 пишет:
Спасибо.
05.05.2016 - 16:42
: 295
Здравствуйте! Столкнулись с такой проблемой -установили новый дозатор (полный комплект) и при нагреве масла рулевое отказывается работать (насос новый) если газ в пол то всё же немного шевелится- что посоветуете ?
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
Владимир Скоморохов пишет:
мы тоже поставили якобы новое, а руль клинил, мучились целый год, меняли всё подряд пока очередь не дошла до дозатора, купили ещё один, установили и всё как рукой сняло.
: г. Ахтырка Сумская обл.
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Привет мужики! У меня на тракторах стоят насосы дозаторы но рулевое всеравно тугуватое, во время поворота на холостых оборотах движка. Ставил ли кто вместо нш32 - нш50? Будет ли результат?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
А если газу поддать немного лучше поворачивает? Вообще еще и от масла и его температуры зависит. На холодную легче крутится.
