Спасибо за советы. Пожалуй вы правы. Вчера поставил 32 нш без доп предохранительного клапана. Картина изменилась в лучшую сторону. Масло всё же греется но рука терпит и на работу дозатора не сказывается. Я слышал что с доп предохранительный клапаном срок службы дозатора увеличивается ...кто что думает по этому поводу? И что касается нагрева масла может стоит слить веретенку и залить обычное моторное мг 10???????? Пока за бортом +7 можно работать а летом в жару снова будет масло закупать. Всё таки мне кажется что так не должно быть.....
Привет мужики! Столкнулся с такой проблемой при повороте влево или вправо на максимальном изломе выравнивая трактор обратно руль очень тугой и трактор не выворачивает. При нескольких манипуляциях вперёд назад все же выравнивается. Вчем может быть причина??? Насос НШ или Гц или клинет полурамы так как подрозбито на пальцах???
Если бы неисправны были цилиндры, то руль крутился свободно.. Возможно дело в полурамах...
Я тоже так думаю. Нада проверить нш только как дроссель подключить вить на флянце клапан или искать обычный флянец? И какое давление должно быть на клапане???
До крайнего положения то поворачивает...??? Если легко поворачивает, значит насос работает... Если проверять с клапаном, то проверишь только момент срабатывания клапана... Думаю, что этого будет достаточно, не надо обычный фланец искать...
Для проверки насоса Нада 100 кг/см давление накручивать на средних оборотах двигателя. По идее давление на клапане должно больше накрученое чем в 100 кг/см
помогите,кто сталкивался с такой проблемой.после переборки трактора перестал поворачивать.еле еле в сторону идет.масло в гидробаке- с пеной.уже и фильтр выкинул.ума ни приложу что случилось...
А с дозатором то что делал...??? Или у тебя ГУР...???
дозатор новый пол года назад поставил.Больше склоняюсь что в нем причина.
Не факт. Пенит, значит воздух подсасивает, или вода (меньше вероятно), а дозатор под давлением, т.е. не может воздух подтянуть. Что меняли во время ремонта в рулевой?
И если нечево ненаходите, то проверьте чилиндры рулевой
Решил поставить дозатор. Прислали вот такой омский от МОАЗа. Смутило то что буквы на штуцерах другие, обычно было англ. T,P,L,R. А у этого кириллица Т,В,Р,Л. Подскажите кто сталкивался с таким типом дозаторов и как его правильно подключить?
Подскажите корзину ЯМЗ 236 при установке протачивать надо?
Надо, внутри, чтобы выжимной подшипник трактора не цеплялся - диаметр внутреннего отверстия надо сделать 180мм, как и на корзине муфты сцепления СМД.
На фото расточенная корзина.
Я заливаю мг10 и тоже греется но рука терпит,конечно в плюс 35 сильно нагревается но к вечеру остывает.
На клапане может быть шильдик...
Почитай выше в этой теме .страница 16, сообщение 464 и ниже.
оказалось все просто,как никогда)))воздух согнал со шланг и вуаля)))
не подскажете на мтз 80 получится поставить?
Я когда в Омске свой брал, такой в руках крутил,думал его купить он подешевле был,но че то передумал.
На Бизона выписал 200й дозатор, в коробке лежала инструкция, все расписано и понятно
http://sd-tehno.ru/nasos-dozator-ndm-80u250-
http://www.gidro-kom.ru/ndp-400-1-02-15-nasos-dozator-ndp400.html
https://fermer.ru/comment/1074075528#comment-1074075528
https://fermer.ru/comment/427916#comment-427916
Добрый день. Подскажите корзину ЯМЗ 236 при установке протачивать надо?
Эта тема вообще то о дозаторах и их установке. А корзина вполне влазит в кожух сцепления.
а выглядит как новая корзина с магазина
я сваркой вырезал всё гуд
Сваркой нежелательно.
Добрый день. Подскажите пожалуйста установил дозатор ндп500 /16 на трактор т-150 насос нш-32 при работе сильно нагревается масло.
Клапан регулировки давления старый оставили?
