Установка рулевого дозатора гору на т-150 вместо рулевой колонки.. Страница 19 из 22
647 сообщений
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Вот и я установил дозатор,вещь шикарная good руль легче чем в солярисе lol на все про все ушло 17 тысяч и день изготовления крепления и установку,уже неделю катаю все отлично.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
дозер ставил 500й?
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Ага он самый.
: Новосибирская область Купино
06.04.2017 - 16:23
: 7
Мужики,нужна помощь Т-150 с дозатором стал уходить влево цилиндры новые ,пока масло холодное все нормально ,как нагреется начинает уходить,но не постоянно.Может была у кого такая хрень?
sat
Аватар пользователя sat
: samara
21.03.2010 - 20:46
: 147
у меня так из за цилиндра было . гайка на поршне открутилась. и поршень гулял по штоку , то пропускал масло то на место вставал
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
игорь нсо пишет:
да,наверняка цилиндр.проходили это же самое lol и тоже с новыми цилиндрами.разлетелись резинки и кольца пластиковые на поршне цилиндра.и помоему на том цилиндре в какую сторону поворачивает сам
21.01.2012 - 10:44
: 1269
игорь нсо пишет:
Начинайте осмотр с цилиндров,самое простое,и в енисей за рем.комплектом их там несколько видов.
06.04.2017 - 16:23
: 7
Разобрал сегодня цилиндры все целое,теперь остался дозатор,буду копать дальше и еще ,когда поставил дозатор вместо колонки заметил ,что стало греться масло .У всех так ?
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Я недавно поставил дозатор так специально проверял греется но так же как с колонкой,рука терпит.
: Недалече от Выселок и Тихорецка, та и Кропоткин рядом ..............
13.04.2016 - 21:19
: 1743
тракторист1 пишет:
Вот и я установил дозатор,вещь шикарная руль легче чем в солярисе на все про все ушло 17 тысяч и день изготовления крепления и установку,уже неделю катаю все отлично.
Я тоже "доклепал" сегодня.
Заводскую рулевую колонку пришлось переделать (толстоват тракторист, не влез huh ) , поставили руль с ГАЗели, пришлось срезать кусок вала со шпонкой и приварить со шлицами, от той же ГАЗели.
И наклонили её малость к стеклу. Стало намного просторней.
На МТЗ сиденье немецкое поставили, родное два года валялось, теперь вот пригодилось
Осталось марафет навести и все отмыть.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3752
KUBANоид пишет:
тракторист1 пишет:
На МТЗ сиденье немецкое поставили, родное два года валялось, теперь вот пригодилось [изображение]
Какое немецкое.Это белоруса сиденье херня полная-выкинули мы сразу прямо новое.Или ошибаюсь я?
13.04.2016 - 21:19
: 1743
дон1500 пишет:
Тоесть на МТЗ поставили немецкое (он каждый день в работе под прессподборщиком), а родное "белорусовское" (херня согласен) поставили на т 150. Хоть и херня , но всё таки лучше старого. Покупать на Тесик хорошее сиденье пока нет в планах, он работает 2-3 недели в году - потерпим пока.
05.05.2016 - 16:42
: 295
Я родную колонку вообще выбросил и с небольшими переделками установил откидную с кормушки Дон 680.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Здравствуйте,подскажите на тракторе Т-150К такая же задняя навеска как и на ДТ75 или нет?
07.01.2013 - 16:43
: 3752
KUBANоид пишет:
дон1500 пишет:
А,все понял. У меня также с беларуса одного тракторист забрал в т150 поставил.Говорит отлично,ну мне хорошо-все равно на нем не ездию.
13.04.2016 - 21:19
: 1743
†SOCOL† пишет:
Да одинаковые.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
KUBANоид пишет:
†SOCOL† пишет:
Да одинаковые.
спасибо огромное
13.04.2016 - 21:19
: 1743
†SOCOL† пишет:
спасибо огромное
Если под словом навеска вы это имели ввиду, а не всё навесное устройство.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
†SOCOL† пишет:
KUBANоид пишет:
Да одинаковые.
не всё одинаково,только продольные тяги,рога в сборе не подходят,если только переделать цилиндр подъёма как на дт то подойдет.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Антон Фадеевич пишет:
†SOCOL† пишет:
KUBANоид пишет:
Да одинаковые.
раскосы вертикальные,стяжки,валы одинаковые?
мужику звоню-нужна навеска на т 150,он говорит-есть на дт 75 вся целиком,они мол один в один
05.05.2016 - 16:42
: 295
Ставили с 75 а так же с Алтая только вал верхний отрезали длинный.
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Раскосые и стяжки одинаковые,только рога другие.
24.05.2012 - 20:54
: 7668
я ставил с ДТ на бизон раскосы, стяжки, центральную тягу и рога
01.12.2013 - 18:52
: 7610
если ставить рога с дт то нужно переделывать крепление целиндра,на т-150 он лежит,на дт вертикально расположен.
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
На ДТ 75 верхний вал и труба короче сантиметров на 5 или 7 не помню
рф
: киров
29.03.2017 - 22:09
: 60
Сергей B. пишет:
И нижний вал короче, а рога и раскосы одинаковые. Сам на неделе рога менял от ДТ-75.
: Курск
18.02.2016 - 09:46
Сегодня установил дозатор д-500. Ничего не убирал, кроме рулевой колонки. Прикрепил к полу. Все работает исключительно.
16.11.2013 - 23:12
: 2
Уважаемые коллеги. Помогите советом. Имеется следующая проблема. Купили трактор т 150 рулевая была снята. Поставили дозатор заводской нш 50 и предохранительный клапан на нш. Подсоединено правильно всё. В поле на пахоте греется масло так что рука не терпит. Залита веретёнка. Как нагревается начинает через сапун гидробака выкидывать масло и начинает гудеть дозатор. Подскажите где копать нужно. ....при всём этом руль очень лёгкий крутится одним пальцем.
07.01.2013 - 16:43
: 3752
gal_djan21 пишет:
большое давление.Пробуй скрутить клапан.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
gal_djan21 пишет:
Должен стоять вообще то НШ32. Вполне возможно, что избыточная производительность насоса приводит к постоянному процеживанию масла через клапан. Тоесть рассеивается довольно большая мощность. Если клапан есть в дозаторе - то дополнительный не нужен. У меня насос НШ32 - масло греется тоже довольно ощутимо, но работе не мешает, не кипит и не пенится.
