Установка рулевого дозатора гору на т-150 вместо рулевой колонки.. Страница 17 из 22
647 сообщений
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
Я колонку рулевую с К-700А взял, она по наклону регулируется. Завтра с фоткаю, выложу.
Вот так вышло. Жаль, штатный щиток с колонки не подходит, мешается коленям. сделал из резины.
: Тверская область.пгт.Оленино
11.12.2012 - 11:42
: 49
Всем привет. Пойдёт ли дозатор на т150 с родным 32 насосом и есть ли в нём клапан подскажите пожалуйста!
дозатор с то 18 (амкодор). и куда идёт пятый выход ?
Цифры с бирки 1132 800 C LS
2901 TK 21 10 11
11.12.2012 - 11:42
: 49
30.01.2011 - 01:25
: 16635
максимус91 пишет:
2901 TK 21 10 11
Тему почитай... wink
11.12.2012 - 11:42
: 49
Не понятно одно: как будет работать с 32 насосом (дозатор как я понял 800 ый).
30.01.2011 - 01:25
: 16635
максимус91 пишет:
Поставь НШ 50... dntknw В чем проблема то...
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
максимус91 пишет:
Не понятно одно: как будет работать с 32 насосом (дозатор как я понял 800 ый)/
да будет всё работать. Производительность насоса избыточна, для любого дозатора. Ты так рулём не успеешь крутить, шоб насос не успевал качать.
На дозаторе вообще то пишут этот параметр - обычно буква Q - в литрах/минуту.
ВОт на МТЗ-ЮМЗ дозатор вообще запитан от НШ-10 - и работает.
А НШ 50 - будет только масло больше греть, перепуская постоянно.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
KOHDPAT пишет:
Парню лень внимательно тему почитать... lol Привет Кондрат... dri С наступающим... hi
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
hi
Да и вправду - хватит уже о работе - пора к празднику готовиться.
Всех с наступающим Новым Годом!
: Башкортостан, д.Идрисово
18.05.2011 - 19:40
: 646
максимус91 пишет:
620 или 640 стоит,нормально работает.
20.06.2016 - 14:19
: 510
максимус91 пишет:
Пятый выход для клапана приоритета, т.к. у "Амкадора" оба насоса соединены и работают на одну гидросистему( на установку), а чтобы работало рулевое стоит тот клапан и управляется он с пятого выхода с дозатора.
Чтоб понятней было: когда водитель погрузчика не трогает руль, весь гидропоток с обеих насосов направляется на распределитель, стоит только шевельнуть руль в любую сторону, срабатывает клапан приоритета и масло от рулевого насоса подаётся на дозатор. При прекращении воздействия на руль клапан снова переключает рулевой насос на гидравлику.
На фотах видны две пробки. значит там стоят клапана.
11.12.2012 - 11:42
: 49
Сергей B. пишет:
максимус91 пишет:
спасибо!!! я уже разобрался и он без клапана.
: Ростовская область,Матвеево-Курганский район
04.09.2012 - 09:07
: 34
всем привет.Мне переделка обошлась в 32к и пол дня работы))(20К НОВЫЙ ДОЗАТОР И 12 РУЛЕВАЯ КОЛОНКА С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ДОЗАТОР)
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
gans1333 пишет:
а что за колонка под дозатр,фото можно?
20.06.2016 - 14:19
: 510
тракторист1 пишет:
Что то типа этого скорее всего
https://fermer.ru/comment/1076732104#comment-1076732104
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Сергей B. пишет:
тракторист1 пишет:
да за 12тыс я бы такой крепеж и сам сделал.
: заб.край
18.02.2017 - 15:55
: 9
ну а про кировец где найти.
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
тоже самое, только дозатор помощнее, кубов на 1200-1500
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
TIGRZ62 QQQ пишет:
Несколько лет назад описывал в теме про "Кировец один в поле воин"
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3752
Мужики купил дозатор бу. Подскажите как ставить,куда что? Какой то клапан,куда ставится?,И как соеденена вся магистраль? нарисуйте если можно,
30.01.2011 - 01:25
: 16635
дон1500 пишет:
купил дозатор
Марку назови... wink Ну и фотки не плохо бы..
07.01.2013 - 16:43
: 3752
да маркировки нет,табличка сорвана
30.01.2011 - 01:25
: 16635
дон1500 пишет:
fotku
03.12.2010 - 21:37
: 788
Трактор с капиталки, какой дозатор стоит не знаю, кто нибудь менял износившийся сальник дозера?
и где брали?
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Marsel пишет:
Сальник в данном случае давления масла не удержит, и если из под него течёт, то дело не в сальнике. Скорее как пыльник. Вал в нём крутится три оборота в день - за сколько лет он может "износиться"?
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
дон1500 пишет:
сфотографируй дозатор.он с клапаном или без.
если с клапаном то клапан на НШ не нужен.
07.01.2013 - 16:43
: 3752
kuznetsov.alts пишет:
дон1500 пишет:
С ним клапан есть в наборе. Он на нш ставится?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
дон1500 пишет:
То может быть и не клапан... Сфоткай дозатор со стороны вала.. wink
07.01.2013 - 16:43
: 3752
завтра,сфоткаю,если там буду
: Воронежская обл. Россошанский р-н.
09.10.2012 - 20:44
: 230
А я мужики втулил на т150й дозатор на 800 кубиков!!! Теперь три оборота руля от упора до упора! Сеялку ведешь по маркеру, как машину по трассе - подруливаешь еле еле))) Еще и рулевое колесо от автомобиля поставил вместо огромного тракторного так развороты теперь - милое дело. трактор метра 3 проезжает пока свернется до конца... В мечтах еще поставить руль так, как на легковом авто стоит - тоесть чтоб не с пола торчал, а с передней стенки кабины, чтоб посадка в общем как в машине была)
До этого стоял дозатор на 400 кубов - медленный слишком мне оказался - большущие круги при разворотах приходилось выписывать, а потом обсев на лишних 2 прохода сеялки...
