Установка рулевого дозатора гору на т-150 вместо рулевой колонки.. Страница 11 из 22
647 сообщений
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Иван Василич пишет:
У нас на руле стоит лентяйка, за неё крутишь,
я тоже "шишку" на баранку поставил hi
30.01.2011 - 01:25
: 16635
kuznetsov.alts пишет:
Иван Василич пишет:
fotku
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7615
привет всем,я сегодня то же прикупил дозатор,буду ставить когда с ходовой разбирусь,родной клапан можно будет оставить,что стоит с штатным гидроуселителем,может вообще без него или придётся покупать какой то другой
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
Антон Фадеевич пишет:
выкинь, чтоб место не занимал.в дозаторе в канале "Р" он стоит. его видно должно быть
01.12.2013 - 18:52
: 7615
а "Р" это обратка с дозатора?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Аканя и Диман пишет:
В канале Р не тот клапан, он там у всех дозаторов стоит... Антон, сфоткай свой дозатор со стороны вала, тогда можно будет сказать за клапан... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Че со сцеплением поделал Антон...??? wink
01.12.2013 - 18:52
: 7615
Иван Василич пишет:
протачил пром диск,заменил лапки,вроде нажимается,но силы отжать полностью не хватает.
26.01.2011 - 22:20
: 4219
нет, вход с 32-го
26.01.2011 - 22:20
: 4219
Иван Василич пишет:
рази? Василич, клапан расхода только стабильный поток держит. по моему, с дозатором он вообще ни к чему. я снял. причем дозаторов перепробовал несколько. первый раз жидко обосрался- взял германский, а у меня слабоумие от нетерпения сильнее бдительности- так он 100-ка.потом могилевский на 500, 100-ку на комбайн напрямую от нш-10 запитал, на второй комбайн брал могилевский 100-ку, тоже напрямую от нш. вс работает ровно, без всяких выравнивающих устройств
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
Если есть такой болт, то дозатор со встроенным, предохранительным клапаном, с ним дополнительного клапана не надо ... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
Антон, ты меня слышишь...??? lol Силы не нааааадо, все четыре гайки закрути и оба диска должны свободно крутиться... wink Таким способом проверил выжим, а затем выводи кольцо... wink
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
попробовал я его в езде...на поля ездил.
чё то я в расстройстве....сам подруливает ахуител cen ..я пытаесси воспротивиться то приходится применять усилие..не тяжёлое но чуствительное.но главное что сам рулит. поворачиваешь немного,руль отпускаешь а он ещё почти оборот сам...
я не знаю чё и делать..всё правильно подцеплено..всё новое и заводское... shok
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
вылечил...отпустил 4 болта крепления дозатора к рулевой колонке и всё прошло ya
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Привет Александрович... dri Попробуй шайбы подложить между дозатором и колонкой, что бы не зажимало...... wink
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Иван Василич пишет:
Привет Александрович... Попробуй шайбы подложить между дозатором и колонкой, что бы не зажимало......
привет Василич!! я так и хочу сделать.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
сегодня в полях весь день.
гидробак рулевой нагревается рука не терпит... масло греется..а на улице прохладно.что летом будет...
мужики как у вас сильно масло греерся?обращали внимание?
рулевая конечно super главное что бы служило долго и исправно.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Во блин... scratch_one-s_head Я у себя чё то не замечал за нагрев, надо будет понаблюдать... scratch_one-s_head
: Ростовская обл,Сальский район
15.03.2013 - 23:06
: 334
рулевая конечно главное что бы служило долго и исправно.
У меня греется , но уже года три служит пока проблем нет
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Серёга0477 пишет:
я попробовал рукой гидробачёк,он огнянный..прикоснулся к дозатору тоже рука не терпит.
через чур нагрев ...по моему. почему хрен знает.
ну вы правы главное что бы ходил.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Серёга0477 пишет:
Так то не должен бы быть огненным... Может где то дросселирует масло...??? Давление не проверял...???
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Иван Василич пишет:
нет не проверял.
01.12.2013 - 18:52
: 7615
Привет мужики,купил вот такой дозатор,хочу поставить,подскажите как подключить,схема вроде есть на нём но она перевёрнута,может кто подскажет где должны быть какие буковки
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Антон,а чего ты не понял?там ясно видно где валик нарисован.
я другого не пойму,встроенный клапан в нём есть или нет.
01.12.2013 - 18:52
: 7615
про клапан не знаю,попробую узнаю,я думаю если что родной оставлю. Т- это вход,Р- это выход я так понимаю,и заехать к тебе не получилось,ехали поздно ночью мимо Тамбова,да и погодка не радовала,дождиг был хороший увас с сильным ветром,да ещё и сверкало будь здоров.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Если у тебя так, то клапан встроенный есть...
01.12.2013 - 18:52
: 7615
Иван Василич пишет:
не не так,там сверху ровно без всяких пробок.
26.01.2011 - 22:20
: 4219
Р-это вход, Т-выход
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
да погода дрянь была.я так понял тебе уже пром диск не нужен.
я слышал если оставлять свой клапан то что то там в нём надо разсверливать.
вроде как можно ставить от комбайна нива,квадратный такой.
ну это только слышал...мужики подскажут.
а если с клапаном ,он у меня ставится на НШ-32,за место верхнего флянца.то у меня так..от Р идёт к клапану,Т-слив.R-к внутренним штуцерам рулевых цилиндров.L-к наружним штуцерам рулевых цилиндров.
01.12.2013 - 18:52
: 7615
Я по совету свои проточил и вроде как зашевелился,не так конечно как хотелось бы,но потихоньку идёт к улучшению.Насосы у меня стоят нш-50 оба,поставлю проверю,пока засада с переходником что бы рулевую колонку закрепить.
