выращивание хризантем. Страница 54 из 136
4072 сообщения
Молдавия
: Молдавия
24.09.2012 - 16:35
: 649
Чтобы росла мультифлора красивые шаровидные кусты :
1. нужно купить каждый год черенки импортные
2. а из свои маточников через несколько лет если взять черенки также будут расти красивые кусты или нет
у кого есть опыт подскажите
: саратов
08.10.2011 - 22:06
: 515
"marianapavalachi" пишет:
Почему через несколько лет? Осенью оставляешь свои маточники, весной черенкуешь, укореняешь, высаживаешь и в сентябре продаешь кусты. Это если ранние сорта. Поздние соответственно цветут позже.
: в 50 км на юго-восток от дома - полюс Украины
08.09.2011 - 16:35
: 6952
ирина горячева пишет:
100% - мы уже около 5 лет уже так, некоторые, сорта сорта разводим...
16.12.2012 - 12:11
: 414
Здравствуйте!
В теплице прошлой ночью пришлось протопить печку. Днем крыша внутри теплицы покрыта каплями воды. Подскажите, пожалуйста, что делаете чтобы меньше капало с крыши теплицы.
Спасибо.
: Челябинск
16.01.2011 - 21:50
: 1433
Советуют под потолком агроспан натягивать yes3 Собирает капель на себя, с него уже не капает. Наверное, лучше под небольшим наклоном, избыток будет просто стекать в угол.
Молдавия
: Молдавия
24.09.2012 - 16:35
: 649
zgn2010 пишет:
Здравствуйте!
Спасибо.
мы ставим еще слой пленки и там капает кондесат
: саратов
08.10.2011 - 22:06
: 515
yes3 Мы тоже так делали, когда были пленочные теплицы.
16.12.2012 - 12:11
: 414
Юля, спасибо за информацию об агроспане.
Марианна и Ира у нас теплицы такого вида
VFL.RU - ваш фотохостинг
Крыша домиком.
Девочки, подскажите, пожалуйста, как нам поставить еще второй слой пленки. Я думаю, что по периметру теплицы надо прибить рейку, а к ней уже прибивать второй слой пленки. А как в самом верху (на коньке)? Ведь между пленками должен быть просвет? Какая толщина рейки должна быть?
marianapavalachi пишет:
И много конденсата там собирается?
: саратов
08.10.2011 - 22:06
: 515
Галя, если каркас теплицы у вас не металлический, а деревянный, то вторую пленку можно крепить прямо к каркасу изнутри.Мы это делали мебельным степлером, предварительно по линии крепления накладывали полоску ткани, чтобы скобки пленку не прорвали. Расстояние между пленками было примерно 5 см. А конденсат там не будет собираться, он весь будет стекать к краям.
Молдавия
: Молдавия
24.09.2012 - 16:35
: 649
я согласно он стекает по краям
Молдавия
: Молдавия
24.09.2012 - 16:35
: 649
чем опрыскивать от болезней в целях профилактике когда хризантемы мультифлора цветущие , чтобы не испортились цветы
16.12.2012 - 12:11
: 414
Ира, внизу у нас дерево, а на крыше металлические прутья
: саратов
08.10.2011 - 22:06
: 515
Галя, тогда к прутьям проволокой привязывайте бруски и к ним степлером пленку. Поскольку это вам нужно на оч. короткое время, то бруски можете вязать не к каждому пруту, а через один. Мы делали второй слой в зиму для тепла и от конденсата.
Марианна, я только один раз опрыскивала мультифлору профилактически летом. На ней вообще ничего не было, ни вредителей, ни болезней. Очень устойчивая растень! А вообще препараты от клеща, тли на цветок не действуют, не портят его.
16.12.2012 - 12:11
: 414
Ира, а как же тогда снимать пленку, если степлером крепить? Или тогда эта пленка выбрасывается?
Мы используем одну и ту же пленку не один год. На пленку накладываем планку и прибиваем гвоздями к рейке теплицы.
08.09.2011 - 16:35
: 6952
"zgn2010" пишет:
Вмешаюсь, пардона прошу... blush2 Под скобы от степлера подкладывается ткань(мы кусочки джинсовки сложенной вдвое подкладывали) и когда надо снять плёнку или агроспан(мы его крепили степлером) то плёнка не портилась - джинсовка защищала... Можно и рейки с гвоздиками, но степлером, на мой взгляд, быстрее и проще... dntknw
08.09.2011 - 16:35
: 6952
"ирина горячева" пишет:
При условии что сидит свободно и продувается со всех сторон, а так - как и все хризы всяко-разно цепляется, то тля, то клещи, то ржа то ещё кака фигня... Обрабатывать надо и фунгицидами и инсцекцидами и протч. и протч. радостями... scratch_one-s_head
16.12.2012 - 12:11
: 414
Стас, а скобы отверткой вынимали?
И еще вопрос. Какое расстояние между скобами?
: Воронеж
12.10.2012 - 22:43
: 13097
Галя, у меня тоже есть деревянная двускатная, под ПК. Внутри- спанбонд или агроспан. Крепили в основном степлером, подкладывая картон. А в металлической, по металлу- саморезами с широкой шляпкой, подкладывали провод "лапшу" и что придется. На него ведь нет большой нагрузки. Отрезали полотно в две длины от конька до пола. Капельки замечательно стекают. Мы полотно не снимаем.
: саратов
08.10.2011 - 22:06
: 515
"Любопытник" пишет:
Я ж и писала, что полоски ткани подкладываем. От старой простыни к примеру отрывали во всю длину полосы шириной 8-10 см складывали вдоль в 3-4 слоя и через эту ткань степлером пристреливали пленку. Галь, а вы на зиму пленку снимаете? Если не снимаете, тогда и внутреннюю оставить можно. Если снимаете, то чтобы внутреннюю снять достаточно потянуть за полоски ткани и скобы вылетают. Только используйте скобы №6, не больше, а то не оторвете ткань, они слишком глубоко в дерево войдут. Можно конечно и рейками, но это дополнительные расходы.
16.12.2012 - 12:11
: 414
Света, спасибо за информацию.В предыдущие годы у нас поздних хризантем было мало, в основном ранние, которые быстро отцветали. Проблем с конденсатом не было. А в этом году посажены поздние хризантемы, которые зацветут еще не скоро. Придется протапливать печки, и будет конденсат. Но сейчас внутри теплицы нет возможности что-то крепить к крыше. Хризантемы по росту давно обогнали меня. К крыше внутри теплицы сейчас не добраться.
16.12.2012 - 12:11
: 414
Стас, писал да не дописал. Писал о джинсе. Так джинсовкой не всю же теплицу обматывал, а наверное кусочки его использовал. Вот и спросила чем тогда скобы вынимал. О, можно еще и полоски старой простыни использовать. Оказывается еще и важен номер скоб. За науку спасибо.
08.09.2011 - 16:35
: 6952
"zgn2010" пишет:
а скобы отверткой вынимали? yes3
А это смотрите по месту - мы делали где-то около 30-40 см..
Мы крепили 12 миллиметровыми скобами - стары простыни порвуться - токо отвёртка или специальная приспособа для снятия и извлечения скоб и подкладывали для этого джинсу...
08.09.2011 - 16:35
: 6952
"zgn2010" пишет:
yes3 yes3 джинсы кусочек где-то 3 * 6 см и под каждую скобу, если скобы на 6-8 мм, то можно как писала Ирина...
16.12.2012 - 12:11
: 414
Спасибо всем за информацию.
: СПб
07.02.2012 - 01:24
: 3391
Мы пленку крепим через ленту "Бинго". Удобно, быстро, использовать можно многократно.
Молдавия
: Молдавия
24.09.2012 - 16:35
: 649
у кого есть опыт выращивание хризантему мультифлору сразу в горшок, я выращивала в этом году но они не имеют такой зеленый цвет листьев , как в ог, в чем ошибка
16.12.2012 - 12:11
: 414
Ирам пишет:
Ира, спасибо за информацию. Я нашла видео о применении ленты.
На Новый год моя соседка собирается в Санкт-Петербург к своей дочери. Попрошу ее купить. Ира, а не подскажете, где такая лента продается?
P.S. Может посчитают, что это сообщение не по теме, но крупноцветковые хризантемы без теплиц не растут. И очень важно как крепить пленку и как уменьшить конденсат.
: СПб
07.02.2012 - 01:24
: 3391
Галина, должна продаваться в садовых магазинах или в больших строительных, где есть садовый отдел, типа "Максидом", "Оби" и подобное.
16.12.2012 - 12:11
: 414
Спасибо!
: Южный Урал
05.11.2009 - 18:41
: 193
октябрь-2013
