Привет форумчане!
Спасибо за высокую оценку усердных трудов.
На постройку нутрятника с нуля, ушло весь август каждодневных работ и с сентября по конец ноября по выходным.
По сметной документации сарай оборудован:
1. Пол.
- Кирпич
- Стяжка на щебёночной основе
- В стяжку в монтированная система из труб диаметром 3 см. ( принцип теплых полов)
- Плитка стеновая, так как досталась на халяву
2. Стены
-Стены из самана толщиной 35 см снаружи обложены в чверть кирпича
- Побелены
3. Потолок
Потолок был в ужасном виде как и стены, так как в сарае до нутрий были свиньи а вмести с ними крысы, от которых осталось много разрушений. Поэтому потолок подпёртый двумя дугами для надежности.
Потолок был оббит деревянными планками и залит глиной, внутри прибита двухслойная пленка как гидро и тепло барьер сверху на пленку прикручены б/у потолочные панели " Нептун"
4. Вольер
Вольер поделен на три отсека, стенки и отсеки вольера сделаны из метала 1,5 мм и арматуры 25. Двери и прочие оградительные элементы сделаны из метала от 1,00-2,00 мм и арматуры от 10-20.
5. Система отопления.
В систему отопления входит паровой котел трубы 0т 3 см и до 2 дюймов. Два радиатора по 7 и 4 ребра. И как писал выше система теплых полов, но по непонятным причинам пол обогревается не весь только первый отсек и часть второго.
Максимальная температура в сарае при первой стадии кипения котла 27 гр. Пару раз было что перебацав дров котел доходил до критической стадии закипания и вода вытекала через расширительный бачок по стене. ( видно на фотке под расширительным бачком обмыта известь) но при этом температура поднялась до 32 гр. ( градусник размещен в средней части стены сарая.
В основном топлю дровами, бывало что подкидывал угля но очень опасно котел быстро нагревается и закипает.
Дверь в сарае утеплена ватином сверху дерьмонтин в стыках между лудкой и дверью уплотнитель для лучшей теплоизоляции. Окно двух рамное из 3 стекла. Ветровое (боковое окно) одно рамное герметически запакованное, оставил с расчетом на лето для вечернего проветривания.
Вот пожалуй и все.
Насчет нутрий самца взвешивал 2 недели назад вес 8,9 кг. Возраст 13 мес. Самок не знаю не взвешивал, на глаз килограм 7 будет возраст 13 мес. Детишки от двух самок одна привела 7, другая 9. У той что родила 9, четверо нормально развиваются 2 средне, 3 плохо они при рождении были очень маленькие. Вот такие пироги.
думаю не лишний был-бы тогда ещо и насос для принудительной циркуляции системы отопления)))))))))))))))
не задумывались над этим?
а в общем мне понравилось,у меня будет примерно по такой-же планировке сарай(ток больше)
и наверно для начала- без отопления.
в старых сараях обхожусь без отопления,вода не замерзает,,,,,,
,,,,,,,,,за бортом минус 30)))))))))))))))))))))
всем привет*******************************,
а меня с профессиональным праздником(((((((((((((((((((((((((((((
С прошедшим!!
Насчет насоса задумывался, средненький по качеству 350 грн., но для сарая за такие деньги перебор. Вода по системе отопления циркулирует нормально. Вот только с теплым полом проблема не прогревается полностью здесь бы насос не помешал. Но в планах хочу купить сетку сечением 12,5-12,5 мм для детишек и 25-25 мм для взрослых, для изготовления помоста для боле удобного прибирания в вольере. Поэтому таковой потребности в теплом поле нет. Но мороки с ним было больше всего.
понятно....
я бы не стал делать эксперименты с сеткой((((((
но это лиш мое мнение...мне кажется лучше подстилку подсыпать)))))))))))))))))))))))))
Почему с сеткой боитесь делать эксперименты? Возможна травматика животного из за попадания лапок в сетку или же свои взгляды на сетку?????? Насчет подстилки, эту тему уже проходили. В основном в качестве подстилки использую камыш так как рядом живу с речкой- вонючкой летом накосил три машины камыша общим весом 500 кг. В сарае в полу сделал слив для стока мочи в сливную яму. Но вод тут главная проблема когда камыши засыраются самка начинает их разгребать по всему вольеру. Терпеливо сложив их в кучу досыпаю свежего камыша, но самка усердно раскидывает и по вольеру. А так с помостом из сетки фекалий и моча часть камыша будут падать сквозь сетку на плитку, потом я их сапой сгребу и на помойку выкину. Хотя предлагайте Ваши варианты разруления ситуации.
У нас есть несколько клеток с молодняком, который по вольерам не помещается.
Пол в них делаем комбинированый - задняя часть клетки (примерно на треть) плоский шифер - а спереди сетка. Спят понятно на шифере - но подстилки нету никакой.
Минус - если очень холодно -5С - нужен доп подогрев
Всех с наступающим Новым Годом!!!
Иван, Вам ++5++! Настоящий хозяин, пример в отношении к животным.
Теперь по вопросам ко мне. Купировать хвосты просто. Раз увидеть нужно. Долго сказка сказываеться...Обратитесь к местному ветиринару.
Красная лампа(правильно -инфракрасная) штука отличная для мамки с детьми до 2-3 месяцев. Потом будут драки за место "под солнцем".
ЗЫ. В морозы боритесь с сыростью! Приходилось "карантинить" зверя в зимой на улицу. Потерь не было. Простая сетчатая переноска 50*40*50см. ставил на столбики(кирпичи), обкладывал соломой, поверх пленка.Важно! На дно клетки-солома. Для обеспечения "сухости" из-под клетки регулярно выгребал отходы и выпавшую солому.
Народ кто как зиму перезимовывает? Сегодня ночью мороз -22 градуса ударил в первые за всю зиму. Из за высокой влажности холод пробирает до костей. В сарае температура упала аж до 8 градусов, хоть с вечера натопил до 21 гр. Отопительная система просто спасает, иначе было б много проблем с обморожением и потерь среди молодняка. Хотя появился дефицит с дровами. Думаю на выходных сездить в лесопосадку напелять сухостоя, но погода пока месть не позволяет, много снега.
А мы еще по осени купили ИК обогреватели с терморегулятором, выставили t=+10 *C (на уровне пола помещения), и, ттт, пока никаких заморочек по поводу морозов... В сарае тепло. Куры всю зиму несутся. Лишь бы электричество не отключили.
Мне кажется электричеством дорого обогреваться, если же сарайка не утепленная пенопластом. По крайне мере у нас в регионе дешевле угольного отопления другое не получается.
Привет форумчани! Электрическими обогревателями топить хорошо, но не выгодно. Если прикинуть 2 Квт обогреватель прогорит весь день 48 квт в день в месяц 1440 Квт и умножаем на расценки. Дровами вогдней топить "ну если где то натыреть дров" но очень заморочливо, только постройка отопительной системы чего стоит, хотя есть вариант, буржуйка.
У нас стоят потолочные ИК обогреватели компании "Вам тепло". (Наберите в поисковике, у них на сайте есть фото, цены и теплотехнический расчет) Сарай 24 кв. м утеплен 100 мм мин. ватой, висят 2 ИК по 600 Вт, терморегулятор выставлен на t=+15* при постоянно работающей принудительной вентиляции. По энергосбережению ничего сказать не могу, тем более что электроэнергию оплачиваю по двухтарифной схеме, ночной тариф у нас 1 руб. 32 коп. Суммарно за отопление электричеством в ночное время старого дома с огромными теплопотерями+электрокотел для ГВС+круглосуточное отопление сарая + периодические сварочные работы в месяц выходит порядка 2500 руб. Для сравнения: стоимость 1 кубометра дров 1500 руб., халявы нет. Да и ночью лучше все-таки спать, чем сарай топить. Еще важный аспект-пожаробезопасность.
Пока ИК довольна: включила и забыла.
Вчера вечером щенились две самки в районе 21 часа. Содержатся в неотапливаемом помещение, температура на улице -16, из обогрева только красная лампа, правда новорожденных щенков забрал в дом и в 24 ч. после того, как обсохли высадил в семью. Пока всё хорошо.
В качестве истопного материала можно использовать опилки перемешанные с отработкой ( машинное масло б\у) с небольшим добавлением снега. (снег не мочит сразу опилок, а при попадании в огонь наченает испаряться и выделять водород, как то так я не физик. Но вообщем способствует горению) Вариант2 на блежайшей лесопилке набрать отходов их там много, отдают бесплатно иногда и загрузить помогут.
Я лично помещение для нутрий обогреваю инфакрасной лампой. 1,5квт лампа. в помещение температура +15(лампа работает на 50% мощности). Жаль электроэнэргия дорогая. 3,5руб.
У нас морозы до -30 доходят, а может и ниже поэтому отопление необходимо, никакими утеплителями и подстилками не обойдешся. Сначала отопление сделал на базе дровяного котла "мозырь" КС 125. КПД у него хорошее прогревает сильно и быстро большой минус нужно часто закладывать дрова да и быстро остывает за ночь если не топишь, намучился я с ним. Электрический вариант не рассматривал так как дорого, а счетчик стоит на столбе его не обойти. Выход нашел, отопление дома газовое, плачу не по счетчику а по площади, поэтому решил схитрить, без палева вывел трубы от отопления в сарай с нутриями, сделать это не трудно и контроль нельзя за этим осуществить, так как прокладка труб по дому под полом. Газа сжигается теперь побольше, а плачу так же...
Я видел такой вид содержания-на металический каркас прикручиваются шифер размер загона 2-2 метра с верху навес ,внутрь закидывается рулон соломы и они там норы роют и прячутся в них, в 30 градусные морозы не было не одного отмороженного хвоста по утверждению хозяина.
Добрый вечер! Прошла подготовка помещения для нутрий, был сварен котел верхнего горения из пропанового балонна!В простонароде "БУБОФОНЯ". Одной загрузки дров на 4-6 часов, друг делает тоже нутриям только из бочки 200л. с росчетом ее горения до 50-60ч. Вот принцип роботы котла, по этой схеме и делаем, в дальнейшем змеевик по кругу, трубы, насос, батареи)))
Держу в яме "погребе" 2*1,8 м. сверху утепленное перекрытие, над ямой обычный навес, обогреваюсь обыкновенной лампой 95 Ватт, в - 35С на улице, в яме +10-+12С.
Как вариант установить в вольерах домики, а в домики ИК пленку постелить под плоский шифер, и тепло и экономично. Тогда весь сарай обогревать не придется, а только пол в домике. Лапкам и хвостам уже холод не страшен будет. В вольерах, я думаю осуществимо. ИК пленка довольно экономична, если ее через простейший терморегулятор подключить.
Привет форумчане!![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
1. Пол.
- Кирпич
2. Стены
- Побелены
3. Потолок
4. Вольер
Вот пожалуй и все.
Не все таки энергетика!![pie](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/pie.gif)
СПАСИБКИ(((((((((((((((((((((((((((((((
С прошедшим!!
![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
понятно....
Народ кто как зиму перезимовывает? Сегодня ночью мороз -22 градуса ударил в первые за всю зиму. Из за высокой влажности холод пробирает до костей. В сарае температура упала аж до 8 градусов, хоть с вечера натопил до 21 гр. Отопительная система просто спасает, иначе было б много проблем с обморожением и потерь среди молодняка. Хотя появился дефицит с дровами. Думаю на выходных сездить в лесопосадку напелять сухостоя, но погода пока месть не позволяет, много снега.![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
какая цена обогревателя и скиньте его на фото если не трудно.
СПАСИБКИ
И ЕЩО КАКУЮ ПЛОЩАДЬ ОН ОБОГРЕВАЕТ?
утепленная имеется ввиду)))))))))))))))))![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
КОНЕЧНО СГРЫЗУТ
Есть такой метод, довольно эффективен...
Можете фото сделать или видео?
Respektos, фото будут, просто пока нечем сфоткать. А так обыкновенный погреб, а внутри клетка в три яруса.
Пробую пустить нутрий в зиму на улице . север Украины:
https://youtu.be/9y80eftB3VA
https://youtu.be/xRWVRED8BWY
Нутрия не чувствует холод и не защищает себя, потому они и умирают от холода в отличии от кроликов
