корма для кроликов. Страница 69 из 81
2428 сообщений
: Ульяновск
24.11.2016 - 22:12
: 144
Виктор Иванович если сито 8 то это обычная бытовая дробилка для кормов?
Как устроена подача сена?
Ваш ПК зерно дробленое? Если да то на каком сите? На вид вроде и не целое и не мука.
Если не секрет рецептик можете сказать. Как даете нормировано или не ограничено.
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5933
дмитрий-73 пишет:
Сенорезка самиздат,подача в ручную laugh
дмитрий-73 пишет:
Зернодробилка заводская, молотковая ИЗБК-1,сито на 6,2(самодельное)
дмитрий-73 пишет:
Рецепты в этой теме по ГОСТу, у молодняка корм постоянно,остальным по нормам,раздача утро-вечер.
Алексей 62
дмитрий-73 пишет:
таблица какая есть
Да, таблицы присутствуют, с этими данными книгах по производству комбикормов, но их всё равно надо обновлять в лаборатории. В каждом регионе, свои данные. Отличаются по погодным условиям, почве, внесённые удобрения, агротехника и т.д.
aga пишет:
три фазы
Не обязательно, есть элктродвигатели заводские на 220 В, при подключении не теряют мощности.
aga пишет:
Не так страшен черт, как его малюют
viktor popov пишет:
сито на 6,2
Сито применяю 3 мм, фракция получается однородней, при производстве воду не применяю, достаточно влаги, которая присутствует в материале. Вот что получается, в фракции сено мало:
Алексей 62
А это с сеном, как положено 40%, но фото делал давно, дата на фото не соответствует, кк свежее:
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5933
Алексей 62 пишет:
Алексей,для гранулирования можно и 2,у меня ПК НЕ гранулированный.Поэтому 6,2 вывел методом "научного тыка" laugh
sd
: Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Quote:
Купить гранулятор, дробилку, сенорезку, смеситель.
Господа, а может кто ссылки какие дать на хорошее оборудование ( не отстой самый) и чего там еще надо. Посмотреть просто интересно.
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
Лучше с редуктором, чем с ремнями. За 55тр самое то для небольшого хозяйства. По виду и техническому исполнению достойный гранулятор.
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
Serg.krsk пишет:
но собрав информацию пришел к выводу , что главное это вальцы-матрица
все остальное меняется влет и не так дорого
Да, это так.
У меня китайский, около 3т уже награнулировал. Недостаток китайского - чугунный корпус, остальное пока без замечаний.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
А китайские сколько стоят и где их поглядеть?
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
sd пишет:
Я брал за 60, матрица 120. Закладку похоже уже убрал, сайт не подскажу. Вот фото.
Алексей 62
Делаю сам, из опыта матрица не подвижная лучше, ремень забраковал, работаю на матрице 120, жалоб нет, конечно производительность чуть ниже, чем у 150. Но не жалуюсь, в неделю уходит 0,5 т. Матрица и валики зависят от металла (марка, закалка). Вот где-то так:
: Ульяновск
24.11.2016 - 22:12
: 144
Виктор Иванович вы пишите - Рецепты в этой теме по ГОСТу
Значит вы добавляете мелкую то есть пыле содержащую фракцию, ну например отруби, измельченный шрот, костную или рыбную муку, премиксы?
Вы тоже увлажняете свой ПК при раздаче?
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5933
дмитрий-73 пишет:
Да обязательно,слегка опрыскиваю и перемешиваю,либо строительной насадкой на дрель,если мало в ручную лопаткой.
: Ульяновск
24.11.2016 - 22:12
: 144
Рецептов я по ГОСТу не нашел, нашел только качественные показатели для разных категорий животных. Таблиц с качественными показателями той или иной культуры и прочих ингридиентов тоже не нашёл. Дробилки , сенорезки , смесителя и гранулятора у меня тоже нет. Зато есть 380.
Думаю кроликам это никак не поможет.
Посмотрел в интернете примерная стоимость сенорезки от 15000 т.р. до 25000т.р.
Ладно пока сено можно давать и так.
Бытовая дробилка в магазине не больше 5000т.р. Вот это еще терпимо. Но в комплекте только мелкие сита.
Зерно можно купить на току . Но только овес и ячмень. Где взять остальные ингридиенты муку костную или рыбную , премикс , трикальцийфосфат (одно название и то пугает) или что там еще добавляют.
КОМБИКОРМ кончается но кролики пока об этом не знают.
: Ульяновск
24.11.2016 - 22:12
: 144
Еще наверное отруби я думаю не проблема будет купить.
: Лаишево
25.06.2015 - 23:02
: 1226
дмитрий-73 пишет:
Приехать в Казань Поставить мне 0,5, послушать куда я пошлю и купить все что хочешь.
: Ульяновск
24.11.2016 - 22:12
: 144
Евгений если ты про МАРКОРМ то я им уже кормил, правда РОДНИКОМ.
0,5 не жалко но ехать реально далеко уже загуглил.
А на счет где купить я реально не в курсе в ветаптеке что ли?
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4460
Serg.krsk пишет:
sd пишет:
Не благодарите Юрий
Посмотрел, классные сказочники!
Гранулятор 220 вольт, 3 КВт - 150 кг/час clap
Такой гранулятор больше 50 кг/час не выдаст.
Юр, не вздумай эти данные за основу брать.
: Лаишево
25.06.2015 - 23:02
: 1226
дмитрий-73 пишет:
Родник Гуано полное. Только именно МАРКОРМ. А остальное скажу при встрече, когда 0,5 в руки дашь, где можно купить мясокостную муку, жмых, рыбий жир, премикс, кокцидиостатик, гранулированную люцерну.
: Ульяновск
24.11.2016 - 22:12
: 144
Про РОДНИК я год назад понял , но самое интересное что когда позвонил им в офис они этого не отрицали.
Алексей 62
Serg.krsk пишет:
кто производитель? сколько всего тонн изготовили, в какой период
Производитель, я сам. Изготавливаю кк для себя сам, сколько произвёл за весь период не подсчитывал, кк изготавливаю раз в неделю, объём от поголовья, из расчёта 0,4 - 0,5 т. Я не пытаюсь убедить или доказать обратное.
Каширский пишет:
Хотелось бы услышать аргументированные доводы, а не общие реплики.
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
Алексей 62 пишет:
Неплохое поголовье при таком аппетите. Около 80 рабочих самок. И все сам, один их обслуживаете?
Где сырье храните? Или каждый раз закупаете?
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
Алексей 62 пишет:
Ролики правильные good Производительность и плотность гранул должна быть хорошая.
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4460
Алексей 62 пишет:
Отзывы, пообщайтесь с людьми, кто делает кк. Если производитель заявляет более 100 кг в час на двигателе 220 В, это смело можно делить на два, а то и на три.
: Актюбинск
15.12.2011 - 14:28
: 136
дмитрий-73 пишет:
Дмитрий. здравствуйте. Вижу вашу проблему. Я тоже лет 10 назад столкнулся с подобным: решил изготавливать корм сам. И также искал везде и рецептуру, ингредиенты их с их хим составом, оснастку и оборудование. Сейчас не от кого не зависим, корм делаю трёх видов, молодняк, сукрольные и лактирующие, на отдыхе. привесы 5+, делаю себе всё сам дешево и сердито. Вот моя траворезка, молотит всё и быстро. помол регулируется размером сита, переделать в зернодробилку тоже на раз, или сделать подобную. Из кап. вложений: эл.двигатель 2.5-3 т.руб. и токарные,сварочные и жестяные работы(делал всё сам), набор сит. Вот вся цена.
https://www.youtube.com/watch?v=UGOSA83K4-M
https://www.youtube.com/watch?v=JNNPodNr_jU
https://www.youtube.com/watch?v=hgcUgkMUZCA&t=2s
если вдруг нужна схема - скину.
: Лаишево
25.06.2015 - 23:02
: 1226
Отличная сенорезка!
Алексей 62
goodvin1963 пишет:
Serg.krsk пишет:
присоединяюсь к вопросу
У меня, есть дружная семья.
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5933
alex17371 пишет:
здравствуйте.
Саня,приветствую! Гранулятор делаешь?
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
Алексей 62 пишет:
goodvin1963 пишет:
Serg.krsk пишет:
А ответ на вторую часть вопроса? Он более актуален.
: Актюбинск
15.12.2011 - 14:28
: 136
viktor popov пишет:
alex17371 пишет:
здравствуйте.
Виктор. добрый вечер. Да мне гранулятор не рентабельно, поголовье то 7-8 мамок и 2 папки, я его лет через 5 отобью. Да и мои трескают мешанку, только шум стоит.
