корма для кроликов. Страница 66 из 82
2437 сообщений
: Челябинск
10.02.2010 - 13:09
: 5254
Печерскии А.В. пишет:
Если я сою прогоню через экструдер , то ее можно вводить в комбикорм?
Теоретически можно, её, в полножирном виде, так и используют, экструдированную или тостированную.
Но тут фокус в режимах обработки, и перегреть нельзя, и недогреть тоже.
Если аппарат надёжный, а не бытовой, то можно, наверное, подобрать режим, начиная делать малые партии, и сдавая пробы в лабораторию (на уреазу и растворимость протеина).
Но может получиться, что какое то количество в отход уйдёт, пока режим подберёте.
: Саратовская область р-п Самойловка
18.10.2013 - 21:41
: 1829
Уральский свиновод пишет:
экструдер не мой , есть возможность купить сою по сходной цене. Вот хотел на переработку отдать и попробовать ввести в рецепт. Но после прочитаного , охота отпала) геморойно все)
: Челябинск
10.02.2010 - 13:09
: 5254
Проще готовую взять, или жмых/шрот.
18.10.2013 - 21:41
: 1829
жмых/шрот.
я подсолнечный шрот сейчас использую. после жмыха подсолнечного в рецепте перешел на шрот , результат достойный.
Соя просто подвернулась , вот и хотел попробовать.
: Краснодар
23.04.2016 - 08:55
: 450
Так по хорошему сначала надо всё экструдировать? А потом гранулировать?
Я не про сою... или экструдированый крошить...
18.10.2013 - 21:41
: 1829
Леонид76 пишет:
Я гранулирую просто измельченное сырье. Вообще слышал , что экструдированное лучше усваивается. Но личного опыта не было.
: Челябинск
10.02.2010 - 13:09
: 5254
я подсолнечный шрот
В соевом белка больше, и качество белка лучше.
Леонид76 пишет:
Зачем?
18.10.2013 - 21:41
: 1829
Это я знаю. Но у нас его не продают.
: Краснодар
23.04.2016 - 08:55
: 450
я подсолнечный шрот
Леонид76 пишет:
Зачем?
Чтоб лучше усваивалось)
: Челябинск
10.02.2010 - 13:09
: 5254
Леонид76 пишет:
Оно того не стоит (соя разговор отдельный)
: Краснодар
23.04.2016 - 08:55
: 450
Купил вчера сено, выбора не было разнотравие( начал выкладывать кролям, нашёл странные ингридиенты- я так понимаю это конский шавель, можно ли кролям или перебирать shok
18.10.2013 - 21:41
: 1829
Леонид76 пишет:
можно.
: Пермский край, Курашим
10.11.2012 - 22:43
: 444
Владимир Ходов пишет:
А этого надыбал два мешка, кролов на его пока подсажу
Чего-то все они с антибиотиками, или это для это норма нынче?
: Краснодарский край, Новороссийск
01.12.2014 - 21:05
: 243
Господа кролиководы! Имел ли кто дело с семенем льна? Не с жмыхом или шротом, а именно с семенем. Можно ли его давать кроликам?
таджикистан
: хуросон
08.09.2015 - 19:53
: 234
Владимир753 пишет:
я как то давала .нормально ничего не было ели
Алексей 62
показатель жира меня добил
Короткая жизнь кролика, виртуально разбита на три цикла: покой - Жир 2 -3%, потомство больше касается самок - 3 -5%, откорм - 5 - 8% согласно учебников зоотехнии, отсюда и показатели.
там
: три острова
14.01.2017 - 21:50
Алексей 62 пишет:
если кормить без сена , проблемы с ЖКТ обеспечены
Алексей 62
серебритстый пишет:
Не аргументированное отрицание, тоже может быть ошибочно. Аргументы - если можно?
: Челябинск
06.07.2016 - 10:09
: 236
Год назад проводили взвешивание контрольных групп молодняка на различных комбикормах, доступных в нашем регионе. Союзпищепром показал достойные результаты, но то был концентрированный комбикорм. Создайте несколько возрастных контрольных групп и взвешивайте КК и кроликов. Составьте таблицу и будет достоверная картина по набору веса и конверсии КК в мясо. Не так важно чьего производства КК и сколько он стоит, важнее всего его конверсия в мясо! При цикличности производства мяса ок. 4 месяцев возможно за год собрать достоверную статистику и выбрать свой, единственно правильный рацион и способ кормления.
: г.Чебаркуль Челябинская область
26.02.2014 - 18:57
: 4598
Главферма пишет:
Вячеслав, какие результаты показал Калачёвский?
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
Главферма пишет:
Поделитесь с другими плз. Или рыбацкие привычки не позволяют?
: г. Балаково Саратовская область
17.01.2014 - 18:03
: 1471
серебритстый пишет:
Алексей 62 пишет:
Бред, достойный порицания,- сено зараженное Гельминтами, птицами, мышами, плесенью и грибками, это сплошь и рядом. проблемы будут не только с ЖКТ!!!! Комбикорм изготовленный с высокотемпературной обработкой на порядок уменьшает проблемы, если конечно это не опилки с пилЛораммы за 6-12 рублей.
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
Черкасов Павел Николаевич пишет:
Пока народ не столкнется с тем, что сено ЗЛО, он так и будет всех убеждать в необходимости сена.
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
Кормление сено-гранула, всё в норме.
17.01.2014 - 18:03
: 1471
ВладимирМих пишет:
Когда корм в бочке без доступа насекомых, мышей, сырости, проблем на порядок меньше!
таджикистан
: хуросон
08.09.2015 - 19:53
: 234
а подскажите сколько в сутки на 1 кролика можно давать ячменя .кукурузы молотой или цельной .пшеничных отрубей .пшеницы . льняного жмыха
: Челябинск
06.07.2016 - 10:09
: 236
Денис Проскурин пишет:
Мы испытывали КК Богдановичи, убойный, союзпищепром при кормление сеном. Четыре контрольных группы по 2-4 кролика, начиная с отъема и до трехмесячного возраста. Кстати по цене они именно так и расположились, Союзпищепром был самым дешевым. А вот результаты были противоположные. Но это наши локальные КК. В каждой местности свои производитель. Посему и пишу, что не ленитесь, а проводите свои испытания. В итоге мы все равно перешли на собственное производство полнорационного КК. Сейчас время от времени меняем состав и производим взвешивания с целью оценки эффективности. Нарабатываем статистику, но для кролиководов, покупающих комбикорм у производителя, она будет бесполезна.
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
Главферма пишет:
Не секрет? Просто компоненты подскажите, спасибо.
: Челябинск
06.07.2016 - 10:09
: 236
ВладимирМих пишет:
Да какой тут секрет: гороховое сено, овсяное сено, луговое сено, горох, овес, пшеница, белковая мука, мел и соль. Мы садим по весне горохово-овсяную смесь, в фазе восковой спелости косим и вялим, потом мотаем в рулоны, далее эти рулоны измельчаем и перемалываем в муку, добавляем другие ингредиенты и в гранулятор. Для молодняка делаем кол-во белка 18%, для лактирующих самок 21%.
26.02.2014 - 18:57
: 4598
Главферма пишет:
Интересный состав scratch_one-s_head
