кто кормил молодняк комбикормом и сеном безнормативно? какое примерно процентное соотношение сьеденого сена и кк?
кто сравнивал приросты на пк и кк + сено?
А вот на этом схуднули при ненармированном кормлении
может потому , что тут жира 2,7.
Что сейчас кормишь жир будет 3-3,5 , овес имеет жирность 4-4,3.
Вот как то так.
Все , добил нах!
И что мне теперь с этой информацией делать?
Я рассчитывал на овес, как на кормовую пустышку + клетчатка
В середине декабря брать новую партию ПЗК , постараюсь добиться рецепта, покажу что там в нем.
И все-таки , получается подменивать овес смысла нет? Или есть?
Володь, грести будут однозначно, а может и не будут)))) Овес сам по себе корм хороший , это не пустышка. У тебя сформировавшиеся животное , мышечная масса уже не растет , значит все калории которые не идут на жизнеобеспечения организма , идут в трудовую мозоль)))
В какой пропорции их смешать и наволить полный бункер на постоянное кормление рабочим самцам , которые в норме?
Володь , обратись к диетологам))))
А если серьезно , при таком кормление без работы , жиреть будут однозначно.
Нет работы , держи на нормированном кормление. Давай грамм 70 комбикорма в сутки, и смотри на состояние животного.
Хорошо, идем на второй круг.
Сколько 70 грамм ПЗК я уже знаю.
Делить там на две пайки особо нечего.
Давать 70 грамм с утра или в ноч?
как хочешь.
Ты сам увидишь сколько им корма надо, насыпь 70 гр, не сожрали за сутки , значит много. Надо чтобы съедали, и при виде тебя с мерной кружкой цеплялись зубами в сетку)))))
Владимир возьмите 2 части овса и одну пзк, давайте по 1 стопке смеси вечером + кинуть полено в клетку...если через 10 дней кролик потеряет в весе, давайте 1.5 стопки...кроме вас никтот не подберет рацион
как хочешь.
во жесть, походу поругаюсь я с кролами из-за пайки
Понял , спасибо, будем экспериментировать!
Володь, если будешь мешать овёс с кк, то будут выбирать кк. Я при необходимости перевожу на один овёс, они его много не едят. Ну и контролирую вес, с помощью кантера . Но полный бункер сыпать я бы не стал, по след. причине: некоторые овёс шелушат (полностью не съедают) и шелуху приходится выкидывать периодически.
Вот после этого не буду брать овес
Печерскии А.В. пишет:
Владимир Ходов пишет:
Вот как то так.
Зачем? Смысл?
Посажу на дозу ПЗК с ветками , там посмотрим.
Ну и попытаюсь в очередной раз купить ремонтный ПЗК , все-таки это было реальное безпроблемное решение всех проблем!
ну так то с этого они должны ср....ть дальше чем видят.
Володь , что то там походу от балды показатели.
Да вооще п полный, дол даже бумажки красиво нарисовать не могут, вот и думай после этого что в мешках набодяжего я в печале.
Рассчитывал что по бумажкам будет вся картина понятна, а теперь вообще хаус !
Лично для меня загадка , почему в первых двух ПЗК такой маленький жир.
Посмотрел показатели сырья , самый маленький % жира это в пшенице 1,6-1,8.
Сидел считал с сырьем , что указано на бумажках , у меня так жир снизить не получилось.
я кормил.
не считал.
разницу не заметил. Как были среднесуточные привесы 33-40 гр , что так , что так.
Нету чем сейчас кормлю
Вот как то так.
Все , добил нах!
сено, ячмень, кукуруза, макуха - вот сильные складовые пк...отруби,овес, пшеница ( хороша для крепости гранулы) вот это как по мне наполнитель...
как хочешь.
Да у него только кружки пивные в хоз-ве
Володя,на ночь овес,с утра КК, в обед воду,на полдник пиз
Алексей, ты о чем? Нам же пару дней назад в Рентабельности все по полочкам разложили, что нех из клеток телевизор устраивать.
А что там рассказывали? Я только понял что Саня ( ворон) с каким то челом цепанулся. И получил "заслуженное" наказание.
Зачем? Смысл?
Возьми ячмень, его не шелушат.
Все , хватит с меня этих новшеств !!
Кормил всегда одними КК и ПК и знать про всякие злаковые ничего не знал и нечего начинать !!!
Вот на этом у меня все стадо сейчас
А этого надыбал два мешка, кролов на его пока подсажу
В ремонтном жира больше всего получается
Как то я с процентами не дружу. Сложил все, получается больше 100%. Суппер корм походу?
Вот мне еще что прислали
Здесь показатель жира меня добил
Так там соя полножирная в составе заявлена.
На жир тут можно вообще не смотреть, смотреть на клетчатку, энергию, аминокислоты.
Объясните пожалуйста. Разве можно сою вводить в рецепт комбикорма для кроликов? Как мне объясняли , что ее ввод ведет к проблемам ЖКТ у кролика.
Сырую конечно нельзя, как и другим животным.
А правильно термообработанную можно. По ВИЖевским нормам до 10%.
Если я сою прогоню через экструдер , то ее можно вводить в комбикорм?
Как потом ее посчитать, нужен анализ?
