Подозреваю, что Евгений Виталич его юзает и не вакцинирует своих кроликов. Я его спрашивал, но он как-то подозрительно промолчал.
Подозревать - это профессиональное.
А ежели по сути.
Говорил и снова повторяю: "Ни ЧЕМ не колю и не пропаиваю. Ни какую хрень не "юзаю". Более того (о ужас) даже клетки не дезинфицирую."
Кстати о кормах. Сегодня заказал свежую партию. Подорожали, однако не значительно. Мешок 40 кг. по 660 рябчиков. С доставкой 700. Меня вполне устраивает.
Ну все, я затарился. Сегодня привез тонну комбикорма по 12.5 руб. / кг.
Да, да. Почти такой состав стоит 6 - 7 руб. при собственном гранулировании.Прибавьте к этому стоимость сена. Прибавьте трудоемкость уборки, время кормления, отход от вздутий и отравлений и получите итог в ПК за 18-20 руб. без вышеперечисленных сложностей.
Если слегка представить разницу, то - раздача сена каждому гнезду, просыпание сена при раздаче, затаптывание сена кроликами и забивание ячейки сетки пола сеном и скапливание гуано там, уборка того же сена и с пола и из клетки, вместо ведра гуано Вы выгребаете тачку отходов... Посмотрите под ноги, на пол! Раздача сена - это время дополнительное. Сено - это один из факторов вздутий у кроликов... Вопрос, в принципе, новичка...А реклама??? Чего ж везде врагов искать-то?
Поддерживаю полностью. Как привыкла к КК и пробовала сейчас при появлении травки давать травку - прокляла все на свете: срача в 3 раза больше, а прироста по весу вижу, что меньше. Решила не плакать по отсутствию травки в пустыне и перейти на подсушенную травку только для гнезд...
Там трава отсырела, там недосушилась, а там крольчата ели траву припыленную и инфекция в глазах-носах... Вот и вред реальный.
Ольга, открою Вам один секрет, за последнии несколько лет у меня не вздувался не один кролик. Сено в рационе у них постоянно, что при кормлении КК с травяной мукой, что без.
При переводе поголовья на рацион КК без сена, нужно учитывать содержание клетчатки в КК, если не ошибаюсь, не менее 10 %. В противном случае Вы получите те же проблемы с пищеварением, о которых говорите.
Ольга568 пишет:
Может дело в конструкции клеток? Но скорее в умении и трудолюбии самого кроликовода. Хотя доля правды в Ваших словах есть.
Ольга568 пишет:
Я Вас не понял, разъясните пожалуйста. Если Вы хотите сказать, что только новичок дает сено кроликам, то Вы глубоко ошибаетесь.
Посмотрите старые фото в книгах по содержанию кроликов внимательно?
Внимательно проанализируйте нормы содержания, очень внимательно?
Включите в спокойной обстановке ваши аналитические способности - всё проанализируйте?
Окажется, что панацея не в комбикорме, абсолютно нет! Соблюдение рекомендуемых норм в комплексе с кормлением, поением, гигиеной и т.д даёт успех в разведении кроликов.
Строим 3-5 этажные апартаменты, из-за жадности впихиваем неимоверное количество особей и ждём хороший результат - не дождёмся!
И что, если делать свой КК с сенной сечкой, кроликов будет дуть?
Вопрос не в самом сене, а клетчатке которая содержится в сене, она способствует нормальному пищеварения и в итоге образования катышков. При производстве КК без травяной муки содержание клетчатки как правило ниже нужного уровня, но можно увеличить за счет повышения кол-ва отрубей и уменьшения кол-ва зерновых, тем самым уменьшается питательная составляющая.
Ну вот как то так, поправьте, может я в чем то ошибся.
И что, если делать свой КК с сенной сечкой, кроликов будет дуть? А если кормить зерновыми и давать сено в его первоначальном виде, дуть не будет?
Самый интересный вопрос, будет дуть или? Если кормить кк и сеном это кошмар, согласен с Олей , сено это огромный объём проблем. Если тратится на кк, о сене нужно забыть, а при собственном производстве кк, появление дутышей та же бессмыслица. Алексей , Вы производите собственный кк , что показывает Ваш опыт?
Без люцерны на зерновых кролики ни так бодро растут, скученность враг номер один, это совершенно точно. И падёж с люцерной немаленький. КК заводской дорого, своё производство гарантий не даёт, во всяком случае так утверждают, где решение?
А ежели по сути.
Во , оказывается МАКЛЯК лентяй еще тот.
Мне на самом деле очень стыдно.
Стыдно , когда видно или нечего показывать.
, Молодца. Но клетки хоть огнем , но обрабатывать нужно.
Макляк-6 раз в году подкрашиваю по мере загрязнения, а Макляк-М наверное надо бы от пуха обжечь, но все ни как не соберусь.
А производителя не подскажите ?
Так где то выше писал уже. Новые комбинированные корма.
а при кормлении заводским кормом уборка не требуется и кролики сами ходят за кормом..
это Ваш опыт или мысли вслух? и по возможности поподробней пожалуйста
Больше похоже на рекламу комбикорма.
Действует , в первую очередь , как поршень , проталкивает съеденный корм.
Никаких комбикормов не покупаю. Кормление - сено, зерновые. мешанки. Как только начинается перенаселение - появляются проблемы.
Без сена нечем протолкнуть.
Люцерну вообще не беру - она вся с плесенью.
Есть , то что съел , проталкивает.
Сушенные - Люцерна , клевер , разнотравье и пырей ПОСТОЯННО.И летом и зимой.
Ну здесь проще , люцерна , клевер , разнотравье , свои и без плесени.
Люцерна ни разу хорошая не попадалась. Сеном занимается знакомый, летом у него беру на весь сезон.
Если сделать что нибудь хорошее , то только своими руками.Проверено
Но добавить стоит и клевер играет не последнюю роль.
