Как лучше напоить кроликов зимой?. Страница 15 из 28
813 сообщений
: Красноярск
09.10.2009 - 21:18
: 14
Нет! скрутил с простых подвесных! Но судя по картинки они такие же!
: Красноярск
09.10.2009 - 21:18
: 14
Baskak пишет:
lexx8691 пишет:
Нет я не использую вообще у меня сарай теплый весь греется[изображение]
Если на следующий год будет часть клеток на улице буду использовать только гибкие ТЭНы. Минус у них только один - цена.
Они не сгорят при отсутствии воды, они не вскипитят воду, они кушают мало энергии. Каким еще способом без пременения систем автоматики решить эти проблемы я не знаю.
Согласен, без автоматики не обойтись dntknw
Как сделаете свой вариант дайте знать, буду признателен.
P.S. ТЭНы, которые Я использую(110В, 100Вт) тоже не перегорают без воды. Так для инфы.
Всего наилучшего
А что за тены (маркировка) если не секрет?
рф
: ленинградская область
02.12.2008 - 19:24
: 5305
А если вдруг выключат свет- как система- растает?
: Красноярск
09.10.2009 - 21:18
: 14
dimali пишет:
А потом вдруг включат вот она и растает! yes3 Уже было такое! А пока света нет можно снежочком или в емкости теплой водички принести. beer
Человек всегда готов сделать все что бы нечего не делать. Но иногда все равно чего нибудь делать приходится.
: Красноярск
09.10.2009 - 21:18
: 14
dimali пишет:
К таму же что бы замерзнуть примерно часа два надо, за это время как правило свет включают.
: Красноярск
14.11.2009 - 20:47
: 953
dimali пишет:
Здравствуйте, света не было часов 5, -20, через полчаса, после включения света, вода была в норме и система работала, не засекала сколько по времени оттаивало scratch_one-s_head
Поение в хозяйстве МАКЛЯКа
: Красноярск
14.11.2009 - 20:47
: 953
Столько было споров и ... тишина. Работает и при - 40. И свет планово с утра и до самого вечера отключали...
: Старошумейка Саратовская область
24.04.2009 - 23:37
: 4895
После НГ электроэнергия +20%, а мясо кролика +0%.
: Красноярск
14.11.2009 - 20:47
: 953
Игорь П. пишет:
Только для самок лактирующих и сукрольных, хотя у меня чудесным образом родились и подрастают с утренним и вечерним поением, в нежизнеспособных ретро клетках mail
: Красноярск
09.10.2009 - 21:18
: 14
Добрый вечер.
1. Вопрос стоял о возможности ниппельного поения зимой а не о целесообразности итог РАБОТАЕТ!
2. Греть или не греть дело каждого. Если греть любым способом это трата энергии значит платить надо. Если нет то снежок и т.д. и т.п.
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Ола пишет:
Игорь П. пишет:
А кто вам сказал- что в ретроклетки нежизнеспособны?Кроликов и в ямах выращивают..Разница во времени тяжести ухода за ними и всё.Но кому то это и доставляет удовольствие...
: Красноярск
14.11.2009 - 20:47
: 953
dimali пишет:
Ола пишет:
Игорь П. пишет:
Не хочу искать по темам и постам, потому что уже во всех темах гадостей понаписали, но эта фраза мелькала и не раз!
И вы все еще упорно называете ваш метод обогрева поилок единственно возможным, умалчивая о пожароопасности данного метода, впрочем так же как и раз в неделю просто вынести ведро из под Михайловской клетки, не озвучивается, что бункер надо чистить и клетку тоже.
Давайте не будем уходить от темы, если вам нужно не менее 5 литров обогреть, то можно по этой же схеме утеплить и вкрутить ниппельки в нужный вам объем.
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Я не утверждал- что кипятильники - это единственный метод. В Костроме делают и продают поилки( ниппельные)- которые используются зимой ну пожароопасность есть везде и вашем варианте и и в моём ( да и не мой он..) Где есть электричество- там есть риск как удара током- так и пожара.И, кстати - кипятильники( хорошие)- при отсутствии воды не горят- у них сгорает предохранитель. А как у вас?Главное- надежность, стоимость , доступность. Ну и самое главное- полезность. Какие будут привесы при ниппельном и обычно поении?Будет ли разница?. К примеру - у бройлеров , уток- разница есть- при ниппельном поении вес набирают хуже, чем при микрочашечном. Этим летом проверил. И вполне возможно- что у кроликов так же. Всё нужно пробовать,искать и ошибаться.
: Красноярск
09.10.2009 - 21:18
: 14
dimali пишет:
Нагреватель постоянно в воде находится, так сделано что уровень  всегда выше нагревателя (конечна в ущерб объему cry ) посему он не перегорает.
Эта поилка первая экспериментальная. Модернизация стороны электроники и электрики будет.
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
по опыту( и не только моему)- всегда может произойти тот случай- что вода закончится.На это есть разные причины- не будем вдаваться в подробности. На кипятильниках есть предохранитель он просто сгорает - и в этом случае вы потеряете 45 рублей.Это немного..Можно поставит датчик- вроде Баскак это пробовал- но что то там не получилось- вроде дороговато .. И ёмкость должна быть не менее 5 литров- иначе теряется сам смысл подогрева.Ну и по стоимости .. это тоже немаловажный факт.
: Красноярск
14.11.2009 - 20:47
: 953
dimali пишет:
Подливаю воду раз в три дня, я не могу понять как может закончится вода, если медные трубки в которые вкручен ниппель выше уровня водонагревателя. Эта поилка уже три раза из за отсутствия света замерзала. Себестоимость самой поилки с ниппелями максимум 500 руб, в зависимости от цен по регионам, может чуть больше.
Да муж заказал датчики ссылку он выкладывал, уже пришли, будет подключать.
И не могу понять почему именно обогрев 5 литров имеет смысл???
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
а какова у вас ёмкость и количество кроликов?- если вы подливаете воду раз в 3 дня. Вода может кончится при окроле - самка гораздо больше пьёт.Вы можете не приехать домой , что бы набрать воды,поилка может потечь...Вот некоторые из причин. А почему 5 литров.? потому что поилка конструктивно в большинстве случаев обычно предназначена для поения 2-х самок с приплодом.( мы считаем сдвоенную клетку на одном ярусе).Примерно на 20 кроликов. и 5 литров воды- это подлив 1 раз в день. У меня ёмкость с поилкой- 17 литров- хватает на 3 дня.ну а если нужно подливать 2 раза в день- то проще принести теплой воды и не заморачиваться ни с какими подогревами.
: Красноярск
09.10.2009 - 21:18
: 14
dimali пишет:
По поваду закончится вода:
Разве что ёмкость протечет всякое бывает
"не менее 5 литров" ну можно взять и 5 литров и 10 было бы куда повесить
По поводу остального. В разработке как что то конкретное заработает поделюсь.
Стоимость! да автоматика  всегда дорогое удовольствие, но как только она заработала пошла окупаемость пусть не товаром (в данном случае кролики) но труда затратами на обслуживание и ремонт.
Она (автоматика) сама когда надо включит, выключит или предупредит и сама себя защитит ну там много всего можно. Тока надо головой маненько подумать :mail:! Ведь самое простое сказать что все баста приехали и кроме кипятильников с предохранителями круче нету. Порвете есть. Я не призываю отказываться от того что работает, но и на месте стоять не стоит. Вот мне интересней что то самому сделать и чтоб работало.
Когдато и земля была плоская
:shok:
вот к примеру http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=200392 масса возможностей.
: Красноярск
09.10.2009 - 21:18
: 14
Чет картинка два раза! сори за ошибки в картинки торопился!! scratch_one-s_head
Да! Есть такая книга ПУЭ там все написано про безопасность с электричеством.
: Аскиз
14.12.2010 - 19:53
: 37
Тема длинная...
В книге по декоративному рыбоводству упоминается солевой нагреватель- трубка заполненная рассолом. Не бесспорное решение, но на крайняк сойдёт. Можно также два нержавеющих провода обвить гибким изолятором так, чтобы одновременно разделить их и зафиксировать расстояние между ними, поместить их в трубку, заполненную водой.
Можно взять нихромовый провод, сетку серпянку и термостойкий клей для кафеля и попробовать слепить плитки. То есть, тонкую плитку обмотать нихромом и покрыть тем же клеем, переслоенным серпянкой. Регулировать можно не только напряжение и ток, но и количество полупериодов, скажем диодом, который отсекает половину. Днём половина- ночью полный.
: Аскиз
14.12.2010 - 19:53
: 37
Вот я про нихром всё толкую, но только потому, что науглероживать пластинки не умею, но можно ведь и другим путём пойти- проложить слой туалетной бумаги, внутри плитки, а потом прокалить.
: Орёл
09.01.2011 - 21:41
Поздравляю всех с наступившими! Читал читал про отопление воды, не так и не дочитал. У меня кролики на улице, и зимой я им просто в поилки сыплю снег. А беременные самки у меня в сарае, а там всегда тепло!:)
25.02.2010 - 16:17
: 30
На 9 странице на фото видела,под поилки приспособлена форма для выпекания хлеба.Кролиководы,подскажите,где их можно приобрести?Очень давно ищу,спасибо!
28.03.2010 - 12:07
: 20
Игорь П. пишет:
Вот именно! Закипятить воду и сделать чтобы оно капало- не проблема. Должно быть минимальное энергопотребление. Пока добился на одну поилку 20 литров с двумя ниппелями - 70 Вт(-25 все нормально). Буду дальше думать. Думаю, что приемлимо и реализуемо будет где-то 30-40 Вт.
24.04.2009 - 23:37
: 4895
Надоело давно уже утром и вечером ходить с вёдрами горячей воды. Уже месяц, как заливаю две ванны ( стоящие на улице) водой и пачку соли на ванну мешаю и добавляю йод, к утру чистейший красивый лёд. Беру ледоруб и колю лёд кусками. Куски по клеткам. Лижут на ура. За месяц не один кролик не сдох. Понижения в привесах не заметил. Зато времени свободного больше стало. И энергозатрат ноль.
28.03.2010 - 12:07
: 20
Разумное решение, сам когда на лыжах катаюсь снег ем:))) Я прсто приезжаю раз в неделю покататься на лыжах и отдохнуть. Поэтому мне нужна абсолютная уверенность, что с моими ушастиками все нормально. Это у меня не бизнес, хотя и подумываю. Надо обкатать всю технологию. При минус 10 ниппеля начали замерзать, хотя в поилке температура плюс 20. Расход энергии на поилку 20 литров был 18 Вт - максимум. В срочном порядке надо было разруливать этот вопрос. Вариантов множество. Пока остановился на инфракрасном обогреве ниппелей Самое простое). Соединил последовательно три китайских галогеновых прожектора по 150 вт ценой в 150 руб и повесил напротив ниппелей. Получилось 50 Вт на поилку дополнительно. Ну до -25 работает. А больше у нас практически не бывает. Пока так. Вариантов решения ниппельного поения зимой придумал уже много. И еще придумаю. Тут главное соместить адекватную цену реализации с адекватным энергопотреблением.
: Красноярск
14.11.2009 - 20:47
: 953
Так прошло подключение электроники неделю назад, пока только к двум поилкам, по причине отсуствия ниппелей в продаже, в нашем городе, заказали через интернет. Работает. Планируется подключение к домашнему ПК.
28.03.2010 - 12:07
: 20
Ола, сообщите температуру воды в поилке и ее обьем. Или если вы мерили энергопотребление то назовите цифру. Можно подключить хоть к компьютеру хоть еще куда laugh не вопрос. Я у себя все включаю и выключаю по СМС, но законы физики еще ни кто не отменял. Вы греете всю массу ради прогрева ниппеля- соответственно расход энергии будет примерно 200 - 300 Вт. Да, уверен что у вас все работает, но нужны минимальные энергозатраты. Вот об этом надо и думать. Энергию надо доставлять в нужную точку. ИМХО
: Красноярск
14.11.2009 - 20:47
: 953
"Vit031207" пишет:
Все эти вопросы не ко мне, муж занимается вопросами технического оснащения, я только ухаживаю за животными, мои знания однозначно поверхностны в этих вопросах. Нагревать одномоментно или постоянно подогревать, разницы никакой, не сэкономите на электроэнергии, задача стоит очередности подогрева.
Поверьте, мне очень актуально сколько будут электричества потреблять эти поилки, потому как сами понимаете частный сектор не рассчитан на потребление столько электричества сколько хотелось бы. Зимой входящее напряжение 170Вт просто безумно много, стоит стабилизатор, но не мы одни жаждем нормального напряжения в розетках. Объем поилки небольшой, утеплена, занесла домой второй день оттаивает (крольчата выдернули провод, сверху доступ не успел ограничить внутри клетки), при температуре дома 28-30гр. Ограничение по моему муж установил 15-40гр, без него не трогаю этот ящик, скоро прилетит, тогда будут данные на компе. Меня устраивает, что работает на сегодня. yes3
