Как лучше напоить кроликов зимой?. Страница 14 из 28
813 сообщений
28.03.2010 - 12:07
: 20
С аморегулирующийся кабель для предотвращения замерзания водопроводных труб (монтируеся внутрь трубы) Я использовал кабель DEFROST WATER http://www.nexans.su/catalog/008/0016/ . Приблуды типа законцовок не покупал- дороговато выходит. Делал сам, используя термоусаживающиеся трубки и герметик. Если надо скину фотки поилок. Вы посмотрите в ветке Клетки собственной конструкции мои посты чтобы понятнее было . Так как я поилки делал под свои клетки, они одновременно являются и крышей. На поилку с внутренним размером 500х500х110мм с двумя сосками на разной высоте использовал отрезки кабеля 450 и 550 мм. То есть где то мощность 18 Вт. Сейчас, за бортом минус 5, температура воды в поилках градусов 40.
рф
: ленинградская область
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Конечно выставите фото- если за бортом - 5 а вода 40- это обнадёживает...
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
А сколько стоит этот кабель?Как я понимаю- он для обогрева труб и располагается внутри самой трубы?
28.03.2010 - 12:07
: 20
Да монтируется внутрь трубы. У меня он проходит до самого нипеля. Я весной покупал 540 руб/метр.
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
А фото есть- как все сделано- и как встраивается в трубу...
Пользователь удалён
dimali пишет:
dimali,странный у вас подход...Сами толком ничего не показываете и объяснить ничего не можете,зато у людей требуете фотографии,цены.устройство и т.д.Интересно.если человек вам не даст этого,вы его тоже тупым ничего не смыслящим неудачником обзовете?
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6706
Vit031207 пишет:
Очень любопытно взглянуть.
Заранее благодарю.
28.03.2010 - 12:07
: 20
Это общие виды;)) А как законцовки сделать. И вообще всю технологию- то это долго. Поилка стоит сверху клетки и является одновременно и крышей. Склеена из сендвича толщиной 30 мм. Вместо сендвича можно использовать листы экструдированного пенополистирола- это тоже опробовано. Так, что сверху клетки стоит небольшой антихолодильничек обьемом примерно 20 литров. Самке с приплодом на месяц хватает с лихвой. Будут еще небольшие усовершенствования. Если будет интересно отпишусь.
28.03.2010 - 12:07
: 20
А это две молоденькие самочки внутри моей искусственнои норы. Как раз виден выход в клетку
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Конструкция интересная- и вроде уже вы выкладывали её..Яуже вроде видел...есть вопрос- к примеру- вырубили свет и вся система замёрзла Заработает это всё опять когда свет дадут? и как долго ?. сколько ниппелей на поилку ?И какова примерная стоимость этой конструкции?
: Tula
09.01.2010 - 09:18
: 765
И ещё... если воды в поилке нет кабель не "сгорит"? Кипятильник например охлаждается водой, и без воды нельзя, кабель так же, или он как от тёплых полов может на воздухе находиться включеным.
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
По поводу канистр.
От края "сливного" отверстия мм 2-3 и диаметром тоже 2-3 мм сверлю ответстие, проблем нет.
Если нужно фото, дайте знать, но только завтра.
: Tula
09.01.2010 - 09:18
: 765
Baskak пишет:
По поводу канистр.
Вопросики есть.
У нас ешё в этом году морозов не было, поэтому всё приготовил а включать пока не пришлось, но давно надо было ( тёплая водичка наверно лучше чем холодная).
scratch_one-s_head Так вот: я соединил последовательно аж 6 кипятильников, чтобы вода была не сильно горячая. А другие люди как соединяют? Я конечно читал все темы, знаю что многие применяют понижающий трансформатор. Но меня интересует -- если нет сейчас трансформатора...
Кипятильники на 500 ват Дагестанские. thank_you
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
У меня были дагестанские - провод на морозе лопается- лучше сразу кабель и кипятильник обмотать изолентой. Украинские плавятся , если вдруг воды не будет. Тут и до пожара недалеко. Лучше всего - это кипятильники с предохранителем- нет воды- кипятильник сгорает. Я соединяю только 2 кипятильника последовательно. И всё. Но у нас в сети никогда не бывает 220 вольт и =ёмкость у меня ничем не утеплена.Поэтому нормально.Можно использовать кипятильники 2-х видов- для слабого мороза- 300 вт, более сильного- 500вт.: - очень много- вода замерзнет...
: Tula
09.01.2010 - 09:18
: 765
Понятно, значит первое время придётся эксперементировать и наблюдать. Спасибо.
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Главное-сделать общий рубильник на все кипятильники..
: г.Воронеж
16.01.2010 - 14:34
: 319
dimali пишет:
сколько литров в канистрах ?
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
у меня не канистры- железные ёмкости по 15 литров.
: Тверская область Удомля
10.02.2009 - 07:12
: 1473
Сегодня второй день -25-28С, температура воды +22С.
Привесы- 34-36 граммов в сутки.
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
У нас тоже - 25... Перепелята растут как на дрожжах!. Удачи нам всем!
: Красноярск
09.10.2009 - 21:18
: 14
МАКЛЯК][quote=Ола пишет:
serjmd1970 пишет:
мы использовали водонагреватели с терморегулятором, пока работает,
- 20 у нас уже было, чтобы сказать перепрыгнули осталось дождаться -40. wink
Ола, если можно поподробнее, желательно с фото и не в эту ветку, а сюда:
https://fermer.ru/forum/kroliki/34018
Спасибо.
Всем добрый вечер! Отвечаю за  Ола. Жена все таки:mail:
Водонагреватели
Емкость из сантехнической трубы (ревизия) расположил горизонтально  с торцов заглушки в одну из них врезал нагреватель. В нижнюю часть вставил медную трубку, что бы внутри была немного выше нагревателя(уровень воды не падает ниже нагревателя и он не перегарит), а тёплая вода греет медную трубку,  снаружи оставил нужную длину и вставил нипильки.
Общий объем 3л. А полезный примерно 2л.
и все это обернул утеплителем и закрепил алюминиевым скотчем.
Водонагреватель подключил к 220В  терморегулятор выставил 30. -20 Нипилька не замерзла!
Это пробный вариант!
Планирую доверить контроль нагрева и уровня вот этой штуки http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=200392
Как то так! на словах!
: Красноярск
09.10.2009 - 21:18
: 14
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
ЕвгенийА]<p>
[quote=МАКЛЯК
пишет:
Ола пишет:
serjmd1970 пишет:
Спасибо.
А на сколько приблизительно Вы расчитывали нипелей для поеня животных?
Заранее спасибо за ответ
Всем добрый вечер! Отвечаю за  Ола. Жена все таки[изображение]
Водонагреватели[изображение]
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
ЕвгенийА]<p>
[quote=МАКЛЯК
пишет:
Ола пишет:
serjmd1970 пишет:
Спасибо.
Какая то ерунда получилась в предыдущем посте dntknw
А, на сколько приблизительно нипелей расчитана ваша поилка
: Красноярск
09.10.2009 - 21:18
: 14
Я поставил две, но можно и больше только зачем? dntknw
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
ЕвгенийА пишет:
То есть один нагреватель на две клетки? Или два нипеля в одной клетке?
: Красноярск
09.10.2009 - 21:18
: 14
Тут опять как душе угодно! Или как конструкция клетки позволяет.
Я сделал пока оду поилку попробовать. Прикрепил её внутри на сплошную дверку в клетки то есть одна поилка с двумя нипилями в одной клетки.
Кстати одна нипилька металлическая другая пластиковая.
Так вот пластиковая замерзает.
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
ЕвгенийА пишет:
Мысли не дают покоя насчет нипеля(как его нипель) обогреть зимой scratch_one-s_head
Насчет пластиковой понятно-теплопроводность маленькая-вот вода и замерзает.
Спасибо за ответы, если что с Вашего разрешения буду спрашивать как обстоят дела с этими нипелями laugh
: Красноярск
09.10.2009 - 21:18
: 14
Может какие мысли будут!?
Так обсудим попробуем mail
Спасибо.
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
ЕвгенийА пишет:
Спасибо.
Нипеля используете от "Big Farer"?
