Попробуй 60 сена остальное зерно(думаю мучка) думаю поможет,производительности большой не жди,Писателей Всяких до Хрена и больше,причем в разных темах,Писатели когда зайцами занимаются НЕПОНЯТНО
80 % сена + 20 % овса ( можно 8 частей сена + 2 части овса. Каждый по своему делает.
Для полнорационного корма такой состав не годится, многое зависит от качества сена, но все-равно состав никудышный. О стремительном наборе веса не может быть и речи, если только заменить сено на гранулы и отдельно докармливать концентратом. Но есть сложность, если будете в одну кормушку сыпать - будут рыться и потери усугубляют положение. Посмотрите в теме про комбикорм. Там много чего есть правильного. Изучите калькулятор кормов http://perepel.info/calc и многое поймете. Если освоите, то сможете готовить состав из любых локально доступных компонентов.
Я вообще то и хочу заменить сена на гранулы. А овес добавляю для лучшего гранулирования. Вообще хочу гранулировать чистое сено. Просто сена я теряю очень много - и думаю не я один. А в гранулах потери незначительные.
Я пока не понимаю почему такая маленькая производимость - мне говорили что в пределах 40 - 50 кг. в час будет - а выходит в 5 раз меньше. А 380 подключить - у нас большая проблема.
Производительность гранулятора зависит от плотности исходного сырья. Если сухое дерево ок. 600, сенная мука будет еще меньше, думаю, ок 350-400 т/м.куб. Плотность овса 1,1, пшеницы 1,25 т/м.куб. Плотность гранулы ок. 1,2 т/м.куб. Вот и получается, что гранулирование по сену даст производительность в 3-4 раза меньше, чем по зерну.
Зачем наводить туман, плотность пшеницы 400-500 кг/м.куб, кукуруза - 750-8оо кг/м.куб, это всё приблизительно, а если кто хочет высчитать при взвешивании злаковые ед. измерения л/г, в одном литре/грамм пшеницы 750-800 г, овса- 480г, ячменя -605г и т.д. Это при условии, что выдержаны все параметры по сортности.... Где-то так....
Брось в воду зерно пшеницы, плавает? Не путайте насыпную плотность и плотность физическую.
Да, явно в школе, на уроках физики, Вы мечтали быстрее стать взрослым. И в процессе изучения плотности, Вы замечтались. Если даже элементарных вещей не знаете почему плавает зерно, почему сырое зерно весит меньше чем сухое, какая разница в объёмном весе и плотности зерна, почему единица измерения злаковых литр/грамм и много других вещей. Всего доброго, не интересно с Вами беседовать.
ни чего внятного, в понедельник будем общаться с директором.
да,так и делайте 30% сена ,40% зерновых и остальное,кг 40-50 будет выдавать в час[/quot
я делаю 80 на 20. - у меня зерно не намного мельче сена. ( одним словом - мельче махорки )
Интересно, а вы (пользователи грануляторов) процентовку меряете объемом или в кг?
в кг конечно)
80 и 20 , что это?
Я в тоннах)))))
Вообще то по паспорту заявлено - 60 кг зерновые, Ну сено пускай тяжелее гранулируется - я предполагаю 30 кг в час. Но не 12 кг. Это мое видение.
ошибочное видение
считай реально 20 в идеале 25 кг в час по зерновым и по сену соответственно
да фигня,у меня такая же матрица....выдает 40 с сеном и кг 60 без
да не вопрос если считать что производитель аппаратов один
Светлана, а какой у вас аппарат ( производитель ) и если можно, фото гранулятора.
zlsp 120,матрица на 4 мм,ой фото надо искать,где то было в теме
думаю поможет,производительности большой не жди,Писателей Всяких до Хрена и больше,причем в разных темах,Писатели когда зайцами занимаются НЕПОНЯТНО ![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Дмитрий,это вы про себя?
Подумайте еще...))))
Исходное сырьё очень лёгкое, плотность гранулы в разы выше, поэтому производительность по кг низкая - переход объёма в массу.
не понял
Неправильно вставил текст.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Не мучайте себя и гранулятор. Подберите для своего хозяйства рецепт ПК , и работайте в удовольствие.
Сразу видно практикующего агрария... Брось в воду зерно пшеницы, плавает? Не путайте насыпную плотность и плотность физическую.
Осталось выяснить, сколько в кубометре литров![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Ба, да здесь собрались шнобелевские лауреаты, когда вы собирались, от ваших способностей в элементарных вещах....., народ выделенный Богом заплакал.
Вы это о себе и собственных способностях?
Раз у вас:
