Чего там копировать ? Мы и сами с усами . Там простая сетка с разным диаметром отверстия , я же предлагаю утолщить сетку . Из этого вытекает вопрос . А не сделать ли конус ? И не только .
Если делать конус, то это уже смесь под давлением нужно выдавливать, а что б его создать нужно убирать зазоры между шнеком и стенкой корпуса и по ходу уменьшать шаг шнека.
Так я и предлагал ранее ребра в корпусе сточить и загильзовать гладкую гильзу , меньше будет сопротивление стенок , меньше нагрузка . Шаг уменьшать не надо а надо убрать нож и посадить сетку до конца чтобы она упиралась практически в вал с минимальным зазором и этим мы добьёмся что последний виток вала будет вдавливать кормосмесь в сетку-матрицу .
Но предлагаю в дальнейшем в суждениях не кидаться в крайности и говорить что хотите из мясорубки сделать экструдер , нет конечно , но принцип похож очень и в данном случае влажность смеси надо подбирать .
задача гранулятора свести отходы корма к минимуму, а вы их(отходы) повышаете.
Александр Иванович увёл можно сказать цитату ответ из под носа согласен полностью .
А вот с этим полностью не согласен
Serg.krsk пишет:
в бункер насыпиш оно подавиться все и превратиться в пыль
Вот мой корм , свежеприготовленный
Так вот некоторые выбирают крупинки и сечку а "пыль" как вы говорите остаётся и ничего , ни одного чёха ТТТ ни зимой , ни летом .
Гранулятор нынче от 60.000 рубликов....дорого очень
Это смотря какое у Вас маточное поголовье. Когда расход ПК превышает 1-2 тонны в месяц, это уже не дорого.
Я вот недавно, сено люцерны заказывал с Краснодарского края, вот это дорого! А не куда не денешься , если хочешь кормить качественным кормом.
Вот нашёл в одной клетке подтверждение моих слов
Одна эстетка выбирает . В своё время когда покупал новую кровь то покупал у продавца гранулы для плавного перехода на свой корм , так вот кролики предпочитали уплетать мой при одновременном нахождении в клетке обоих кормов .
Да , в прочем как его не есть ? Корм при жевании имеет нежную , мягкую консистенцию , оставляя во рту сладко-кислое послевкусие .
Это не реклама и не агитация . Гранулятор конечно на первом месте .
Я новичёк здесь. не пожелел денег купил смеситель, гранулятор делаю КК с добавлением травяной муки из люцерны дела пошли в гору, кроли стали круглей, улыбаются теперь. А чтоб производители не зажирели делаю гранулы из тойже люцерны. делать стал недавно, хочу перейти на бункерные кормушки да и клетки надо другие делать всё времени нет. А чтов из мясорубки делать гранулу нужно на выходе сделать как в грануляторе типа матрицы и привод помощней через редуктор
Обычная мясорубка кенвуд 1600 вт., 5 мм сетка.Плотность конечно не гранулы...но вполне нормальная.
в бункер насыпиш оно подавиться все и превратиться в пыль. уж лучше тогда просто зерном кормить.
вариант дать свеже перекрученный в миске мне тоже непонятен. зачем крутить если можно сразу как есть дать?
Это не гранула, а своего рода мягкие колбаски,позволяющие смешать ингредиенты воедино.Пыли от них нет абсолютно.Для десятка-двух кролей сгодится,но для большего поголовья много мороки.Для бункерного кормления не годится.В миски раздача два раза в день,корм немного сохраняет влагу,может скиснуть.С составом нужно экспериментировать.Фото не передаёт качества продукта,но могу заверить,что вполне сносно.Конечно имея гранулятор такой рецепт (мясорубка)не оправдывает трудозатраты.Но тратить 65.000 рублей на гранулятор для десятка кролей как-то нерентабельно..
Вот вы все о грануляторе, 65 000 тыщ, дорого, но впринципе реально НО почеметуто меня больше цепляет вопрос о поиске , поставке и хранению всех этих жмыхов, крут, пшениц, скажите это не проблемма?
да проблем нет. можно практически всё в интернете найти да и в вашем городе на базах у нас в омске как= то так
еще вопрос Какая себестоимость 1 кг ПК при изготовлении в домашних условиях, давайте не будем учитывать трудозатраты стоимость Гранулятора? Все таки хочется понять насколько это выгодно.
Вот у китайцев как раз и отличается от мясорубки увеличиным диаметром винта....даже на фото заметно что винт больше...больше давление значит..
Увеличение диаметра вала приведёт к изготовлению агрегата с нуля .
Кто нибудь еще пробовал делать комбикорм через мясорубку? Поделитесь опытом. Макс 25 начал тему. Наверное втихаря крутит вовсю.
Я похоже скоро подключусь.
Только что сделал....ещё влажный....
какая то каша, и носы будут забиваться, а потом рениты
сам хочу гранулятор, но дешевле
С добавлением 10% муки...
Это был пробный замес.Мягко говоря не получилось.Путём эксперимента с мукой получилось нормально.
Гранулятор нынче от 60.000 рубликов....дорого очень.
уже лучше, самому 60к жалко
не сыпется, какой диаметр, и фото аппарата
Задача гранулятора загранулировать то, что Вы намешали в одно целое, а то, о чем Вы пишите-качество гранулы.
Денис , молодец !!!
Но я считаю что на этом останавливаться ещё очень рано . Ждём .
Это всё общие слова. Сколько вешать в граммах?
Повторюсь .
Сколько толщина матрицы ?
Сколько прямой канал ?
Сколько конус и какой угол зенковки ?
во как
Сложно прикинуть для себя,по ценам своего региона? Возьми состав КК или ПК и считай.
