Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 847 из 847
25390 сообщений
: астрахань
13.12.2016 - 11:33
: 16
Гляну зазоры в подбарабанье. Сорт пшеницы не знаю.
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1768
привет всем!
а для насоса гст напрвление вращения имеет значение? его сложно переделать на другое вращение?
гст с донора стоит и берет вращение с передней стороны, а я планирую ставить со стороны маховика
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 964
Игорь71 пишет:
привет всем!
Как насос гидравлики.
У Вашего мотора маховик вращается в другую сторону, относительно передней стороны? Как впереди мотора, так и с зади его - справа гст.
16.12.2008 - 18:49
: 1768
Хомут 61 пишет:
так будет через кардан
так если гст по вращению не такое, переделать его можно?
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 964
Можно переделать. Там меняется распределитель, внутри насоса ,и насос подпитки. . Отвезите к специалистам. Заодно и дефектовку сделают.
: Новосибирск
06.09.2023 - 18:46
: 8
[quote=ЕС]
Всех пчеловодов с праздником! И я как бывший, все туда же. Что ностальгия появилась даже. hi
алексей шиляев пишет:
Клапан надо было попробовать без переделки может бы и хватило родного отверстия для работы.Что делали с переливной секцией что удаляли и что глушили .Просто интересно.
Алексей! Все варианты я проверял. Площадь сечения тех вырезов в золотнике, в два с половиной раза меньше отверстий для перелива масла. Насос ведь должен переливать масло, в режиме холостого хода, не испытывая особой нагрузки и соответственно не перегревая масло при этом. Потому и принял решение, обрезать золотник, со стороны отверстия в нем.
В переливной секции пока временно заглушил отверстие в поршне и прижал его более сильной пружиной от того же предохранительного клапана. А в него вставил более слабую пружину от переливной секции. Короче поменял пружины местами.
Предохранительный клапан кирпич, оказался изготовленный из высокопрочного чугуна. Поэтому просто нарезал резьбу в крышке и ввернул в нее штуцер. А в пробку переливной секции . распределителя, уже вварил штуцер для рукав.
Добрый день, подскажите пожалуйста сделал по аналогичной схеме, но масло как грелось так и греется. Гидравлика работает! Но через 5 минут работы уже руке горячо за трубки на сбросе не взяться! Куда копать кто подскажет?
19.01.2010 - 20:37
: 5105
якут1990 пишет:
Где-то что-то не до выключено. Плунжера распределителя все в нейтрали? Какой-нибудь не придавлен? Рулевое не греет?
: Новосибирск
06.09.2023 - 18:46
: 8
Mad Max пишет:
якут1990 пишет:
Рулевое грело, но заменил кирпич и распределитель по кабиной все стало хорошо. Все в нетрали. Трубки все проверил пластиковые вставки рассверлил думал маленькое отверстие.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
якут1990 пишет:
Клапан копнителя установлен? Если есть, обратите внимание на него.
Важные темы
  • Самые популярные темы
