Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 846 из 847
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Тут ребята, как вы хотите, кабину двигали. Этот люк глушили.
Через люк удобно бичи барабана менять.
Иной раз и лом сгибали выкручивая ... через лючки это так себе. Будешь глушить люк - продумай как гидравликой выкрутить .
Лезть туда приходилось:
Снять и установить фартук,
Когда забьются клавиши.
Когда снимаешь или устанавливаешь подбарабанье.
Когда отбойный битер стопоришь на вале
Осмотреть шнек малый колосовой.
можно просто из кабины предусмотреть.на крайний случай люк.но доступ к барабану нужен обязателен.
Как придумать чтоб натягивать ремень механическ а не гидравлики на барабане СК 5 нива
Ещё один мне втирал что косят пшеницу на звёзд очках которые ставят на самку мож кто пробывал???
На семку
Один гц оставь на конприводе. На барабан пружину от Жигулей+упор выпуклый от бдт+ступица от помпы мтз+шпилька м-20 +две гайки на неё. Да еще кусок Гц барабана с резьбой, в нём нарезать резьбу под шпильку полметра м-20(гайки колесные от КамАЗа) . За два года не разу барабан не забил.
Спасибо фото может кинеш вроде бы понял но лучше посмотреть
Ок
Спасибо а как на большом вариаторе конпривода на гидравлики? Или тоже переделано?
Все как было по заводу.
Доброго времени суток, форумчане!
В том году легла КПП на СК 5 от "обильной смазки", только в металл её. На разборке взял такую же, проверил подшипники, гайки, валы - норм. Сцепление в сборе поставил своё, лапки проверил - 25 мм от ступицы диска.
Сцепления нет!!!
Заменил рабочий и перебрал главный, вылет штока около 5 см.
Кто что подскажет, куда ещё залезть????
Длину вала сравните. Что то подобное было, вал утыкался в корпус.
Здраствуйте. У меня такая проблема Нива Эффект 5 метровая жатка. Установили шумахер. Не получается отрегулировать натяжения пружин копирования. По левой стороне пружины затянуты на максимум и жатка поднимается и опускается с большим креном на леву сторону. До установки шумахера такой проблемы не было. Я понимаю что жатка из за редуктора стала тяжелее. но что можно сделать или поставить пружины от другого комбайна. Подскажите кто что знает
Самое простое, сделать противовес на правой стороне жатки.
Это не поможет. Если пружины не осиливают значит при рабочем положении жатка не правильно встанет. Масса будет накапливаться в середине жатки и не уходить в наклонную. Ну кто то устанавливал на 5 метровую жатку шумахер. Может слева устанавливается блок пружин с другого комбайна?
На 6 ку ставил шумахер , и вешал на правую сторону груз 35 кг. И всё норм , глотал. Она же у тебя на бок перекосилась а не в перёд наклонилась.
На 6 ке слева сколько пружин стоит?
Не помню... Там сборная была , наклонка другого цвета от какой она х.з)))) Суть то не в этом , а в противовесе !
С правой стороны среднюю пружину убери
Пока так убираю. Жатка на леву сторону наклонена. На процесс уборки не влияет. Почему плохо вымолачивается пшеница. И оборотами регулировал и подборобаньем. Все равно чисто не получается. В соломе встречается не вымолоченные колоски. Кто может что подскажет.
Удлиннитель приоткрыть не прбовали?
Удлинитель открыт на последнюю планку. Есть еще одна проблема, между верхним решетом и удлинителем по бокам скапливается солома. На Енисее 1200 такого не было. То есть после остановки молотилки на верхнем решете по бокам возле удлинителя солома, а ее там не должно быть. Как быть.
Тогда может подождать немного, чтобы дозрела масса. ?
Влажность какая?
Влажность не замерял. У нас стоит жаркая погода. Последние дни +40. Масса подошла к уборке готова.
Сорт пшеницы какой?
Подбарабанье целое? И зазоры барабана могут быть неравномерные
