Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 845 из 847
25390 сообщений
14.10.2011 - 15:00
: 664
Ильсур Нигматуллин пишет:
Здравствуйте. Грохот спереди справа где крепится доска задевает, оборвало шатун. Тоесть решето задевает сзади слева а грохот спереди справа, неправильный диагональ, хотел сзади правее перевести а он стоит как вкопанеый. Как отрегулировать подскажите пожалуйста.
Мое мнение, думаю нужно отпустить вал привода шатунов (совсем), выставить решетный стан и затем закрепить вал привода. Может поможет мой совет. Ну там еще посмотрите шатуны не обрывались, размеры одинаковые?
30.07.2024 - 06:57
: 4
: Омская область
20.03.2020 - 21:19
: 110
АлександрНик пишет:
Верно. Вал шатунов, существенно только он может помочь. Незабудьте ослабить подвесы стана. У меня грохот ромбом, замучался выводить. Не забудьте про зазор между рычагом и рамой, чтобы не доставал.
30.07.2024 - 06:57
: 4
Здравствуйте, помогите начинающему, убираю ячмень, оно почему-то с иголками идет, ведь так не должно быть!!
: Прохладный
01.03.2020 - 10:21
: 112
Ильшат Фахрутдинов пишет:
Возможно ваш ячмень созрел биологически, а для прямого комбайнирования не очень.
Раз осты остаются, то первое приходит на ум это перетирать массу сильнее следующими приемами:
1.Увеличить скорость движения комбайна.
2.Уменьшить зазоры между подбарабаньем и барабаном.
3.Увеличить обороты барабана.
4.Еще раз отрегулировать зазоры в бичах.
Применить одно или все приемы, не в ущерб качеству уборки.
30.07.2024 - 06:57
: 4
arkadii.shamurzaev пишет:
А наемный дон убирает нормально, вот я на ниве никак не могу настроить нормально
: Прохладный
01.03.2020 - 10:21
: 112
Начните с регулировки зазора между бичами и подбарабаньем.
Тяги имеют обыкновение растягиваться, деформируются сопряжения, особенно при забивании молотилки.
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1768
привет всем!
поставил новый транспортер в наклонную камеру и при прокручивании в ручную на каталке что спереди видно он немного стремится к одному краю
что можно сделать?
так в работе еще не пробовал
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Игорь71 пишет:
что можно сделать?
К которой стороне уходит, ту и подтягивай.
: Новосибирск
06.09.2023 - 18:46
: 8
Доброго времени суток всем участникам данного форума.
Такие 2 проблемы у меня на НИВЕ:
1)В прошло году плохо работала гидравлика, поменял насос НШ32 все кардинально изменилось, но стало кипеть масло в гидравлике. При работе гидравлике слышен постоянное жужжание как будто (кирпичь) постоянно сбрасывает давление, но при уменьшение на нем давления перестает работать вся гидросистема. Какие могут быть причины. Сейчас куплен новый предохранительный клапан(еще не ставил).
2) При работе из топливного бака по истечении какого то времени начинает терять мощность, перекидываю на канистру все отлично. Магистрали (шланги все новые), трубка заборник из бака не забита. Пробовал и полный бак все равно такая хрень.
19.01.2010 - 20:37
: 5106
якут1990 пишет:
По первому вопросу: У вас где-то в г/системе дросселирует масло. Отсюда оно греется. Проверьте на распределителе возврат золотников в нейтральное положение. Возможно где-то зажимает тягу и золотник не возвращается в нейтраль. Клапан копнителя, если он есть, его трос управления.
На холодном масле, после запуска мотора, как только начнёт греть. На ощупь проверьте нагрев секций распреда и клапана копнителя. Это подскажет источник нагрева.
По второму: Если всё чисто, трубки, фильтры. Остаётся крышка топливного бака, Возможно она не пропускает воздух в бак. Внутри бака чисто? Возможно к трубке присасывает какой-то мусор, кусок резины, полиэтилена.
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Mad Max пишет:
якут1990 пишет:
good ко второму добавлю, возможно у вас резиновый шланг на подводе солярки, может быть внутреннее расслоение и перекрывание подпитки.
На гидравлике у меня был такой случай, возможно и у вас .
: Новосибирск
06.09.2023 - 18:46
: 8
Mad Max пишет:
якут1990 пишет:
Спасибо за совет, теперь по теме. По поводу дроселирования это 100 процентов, призапуске не возможно стоять где трубки гудит так сильно аж дрожь по ногам. С клапана копнителя выкинул внутренности,кирпич купил новый, с масленого бака фильтр выкинул, 30 минут за распределитель не взятся, распрелитель золотники все в нетрали, я думаю из за того что насос новый давление сильно вот и греется.
09.02.2010 - 22:00
: 2998
якут1990 пишет:
Mad Max пишет:
якут1990 пишет:
Нет, насос не причем копай дальше, внимательнее смотри распределитель, это сброс где-то задавлен
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
якут1990 пишет:
очень похоже на подсос воздуха на заборной магистрали: бак-ФГОТ-ТННД...Подключать последовательно "канистру" как пред ФГОТ,так и пред баком....Также сама ТННД может быть причиной,если мотор СМД...а ТНВД ЛСТН,то лучше сразу заменить на ТННД с МАЗа...,а если иные моторы и ТНВД,то ТННД с рабочего ДВС временно установить для проверки. Обратный клапан проверить: 1-1.5 бара,а давление за ФТОТ на всех режимах: 0.7-1.2 бара.
17.11.2014 - 20:24
: 1033
кентавр пишет:
якут1990 пишет:
Mad Max пишет:
якут1990 пишет:
да нет сброса .обратка не проходит
: Уфа
15.03.2012 - 20:10
: 40
Перебрал в распределителе колечки, но при разборе не учел разные отверстия болт-штуцеров. Подскажите пожалуйста что где стоит. Их 3х видов болт-штуцера. Большого, среднего и отверстие диаметром как иголка
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
Большой - подьем жатки,
самый малый ... на ходовой вариатор. остальные по желанию .
: Уфа
15.03.2012 - 20:10
: 40
Гудвин43 пишет:
У меня стоит ходовой вариатор который поджимается цилиндром. Или нет разницы?
: Уфа
15.03.2012 - 20:10
: 40
Гудвин43 пишет:
Большое спасибо
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
Airat пишет:
Или нет разницы?
: Уфа
15.03.2012 - 20:10
: 40
Гудвин43 пишет:
Airat пишет:
Или нет разницы?
thank_you
: Прохладный
01.03.2020 - 10:21
: 112
якут1990 пишет:
Посмотрите крышку топливного бака. Очень похоже на то, что крышка неисправна. При работе постепенно создается вакуум в топливном баке и подкачивающий насос не может качать топливо. Забито отверстие в крышке и бак не дышит.
: Прохладный
01.03.2020 - 10:21
: 112
У нас в этом году осадков кот наплакал. Кукуруза даст не более 20 центеров и думаю убирать зерновой жаткой. А тут как говорится ,, чирь поверх лысины". 7августа прошел сильный дождь с ветром и повалил кукурузу. После уборке сои проезжая кукурузное поле заехали попробовать. Примерно каждые 3 метра остается один качан в поле. Это против шерсти. А в другую сторону потерь значительно будет больше. Может установить стеблеподьемники? Кто как на это смотрить или использовал стеблеподьемники? Я, никогда их не устанавливал. А пойдут они на кукурузе с обычной жаткой? Стеблеподьемников у нас нет и надо их приобрести. Пока влажность кукурузы 25% и время еще есть. Друзья предложили воспользоваться стеблеподьемниками от Полесья, но они не подходят. Там пальцы шумахер и они тоньше и соответсвенно на стеблеподьемнике отверстия под носок пальца меньше.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
На кукурузе не пользовался стеблеподемниками, а на пшенице два года убирал, понравились. Много поднимают по следам опрыскивателя.
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Однозначно , поднимают очень хорошо
: Прохладный
01.03.2020 - 10:21
: 112
Спасибо что откликнулись. Заказал 6 шт. У меня жатка 5и метровая, и захват 7 рядов. Поставлю по центру междурядий, а на краях делители жатки поднимут. Продавцы меня предупредили, что стеблеподьемники изготовлены из обычной стали, думаю Ст 3. Я надеюсь, что будут работать.
: Новосибирск
06.09.2023 - 18:46
: 8
Андрей Камышов пишет:
кентавр пишет:
якут1990 пишет:
Mad Max пишет:
якут1990 пишет:
Сброс проверил, снял шлан с гидробака в канистру сливает будь здоров, вопрос есть разница на какую секцию подключать тот или иной потребитель (про отверстия в штуцерах вкурсе) где то читал что есть секции с запорными клапанами 5 штук а 4 секция и 6 без них
: Прохладный
01.03.2020 - 10:21
: 112
прагматик пишет:
Кукурузу полеглую на площади 25 га убрал. У меня 5 и метровая жатка, установил 6 стеблеподъемников.
: Уфа
15.03.2012 - 20:10
: 40
Уважаемые форумчане.
Есть в задумках когда-нибудь поставить кабину по центру от енисея. Хочется его как можно ниже установить. Так вот вопрос: Как часто вы пользуетесь верхним лючком при забивании барабана и нужно ли его оставить? Комбайном пользуюсь 2 года и при забивании всегда чистил через боковые лючки. Выслушаю ваши мнения.
Важные темы
  • Самые популярные темы
