Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 840 из 847
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
проще новое купить
всем здрасте..извечный наверное вопрос задам.сколько вмещает килограмм бункер у нивы пшеницы овса и ячменя?понимаю что вес зависит от влажности и натуры зерна.но примерные показатели должны быть...от и до..спасибо за ранее
объём стандартного бункера 3000л,вот и умножай на натуру 1литра
ой спасибо...
Убирали пшеницу в бункере бывало и 2200 кг и 1700 кг. , в среднем 1900. У большинства фермеров нет машин для первичной обработки и поэтому просят убирать как только возможно зерно чище. Они зерно из под комбайна так и продают и кормят домашнюю живность. Как вы все понимаете, чем чище зерно в бункере, тем потерь больше. Видимо убытки от потерь в поле меньше чем затраты на первичную обработку на стороне.
500 кг ...от чего такая зависимость?...и..ещё один вопрос знатокам...загружать комбайн на максимум ,бывалые говорят что чище зерно и потери минимальны,я за свою "эффект"сел в первый раз.в слепую. раньше комбайнёр был...но я его своим 45м проводил(как жара загул,как дожди работу подавай)как минимизировать потери при учёте что комбайн"настроен".и имею ввиду обороты двс скорость комбайна и высота среза..обьясните профану ..обещаю я на лету подхвачу...
Обрати внимание на то как рассыпается зерно в бункере.
При влажности например 14 процентов оно раскатывается по всем углам и заполняет бункер по полной, а при 20 процентах сыпет горкой и кубатура бункера остаётся полупустой.
Мусор в бункере тоже очень влияет на вес.
точно же.я да же примерно научился по углу скатывания зерна определять влажность...
а влияет ли высота среза на вымолот?я стараюсь как можно выше стерню оставлять.срезаю под самый колос.это правильно?при условии что срезаю все колосья..
Очесывающие жатки так работают. Вообще так неправильно, вам прийдется задуматься что делать со стерней. Какая высота стерни? Потери за жаткой я думаю тоже неизбежны. Максимальная стерня для пшеници если не ошибаюсь 13-15см если высота хлеба до 70см. Да и зазоры из букваря не подойдут, требуется настройка. Конечно если много подгона можно взять повыше, чтобы меньше влаги давить из травы.
стерню дискую.но так как комбайн без измельчителя.то выгодней оставлять солому в стерне.дискатору легче справляться.
1мне интересен вымолот коротких стеблей с колосом такой жде как на длинном стебле?
2и ещё.можно ли молотить на приопущиных на несколько положений деки.или строго настрого в верхнем положении?3обороты двигателя давать на максимум?или можно на средних?...
4 как часто смазывать щёчки жатки и большие подшипники молотилки?
2 если вымолачивает а почему и нет двсу легче 3 конечно на полный 4 если в день бьёш много бункеров к примеру 28 то два раза щёчки а большие тоесть барабан и контр привод два раза за уборку хватит
огромное спасибо
вчера убирать начал овёс...выгрузная система не справляется.пробуксовывают ремни на выгрузном.подтянул..два бункера и разорвались.сегодня поставлю новые но вопрос.явно видно что овёс не сильно хочет из бункера в кузов.это у меня так или у всех?влажность 10.5. про заслонки в бункере я в курсе .сегодня попробую на минимум подвинуть.просто хочеится от опытных услышать мнение...
Овёс это же не Пшеница он легко должен выгружаться. Ещё и же с такой влажностью. Шкивы в каком состоянии? Износ большой?
да.шкивы изношены. сильно.купил ремни с меньшей высотой.что бы работали только боковыми щёками.центральной стороной некасаясь.весь день сегодня выгружал не дымились.но и заслонки все на самый минимум.выгружает очень медленно.раза в три медленней...
Нефигасе
Это как так можно? Пшеница со свистом вылетает и ничего ... может витки замяты или в повороте мешок замотало ?
витки теперь только после уборочной будет время посмотреть.мешку там неоткуда взяться.я склоняюсь что шкивы изношены и ремень не боковыми сторонами передаёт момент а центральным .
ииии опять новичковские вопросы
для чего нужен луч на правой стороне жатки?бывший комбайнёр снял.лежит на складе.а у меня при большой массе начинает капризничать правая сторона жатки.начинает наматывать на вал мотовила..потом на само мотовило..иии копиться копиться масса а потом рывком пошла в наклонную..комбайн ворчит..когда почищу мотовило и вал от накрученной массы...то при прежних условиях шнек жатки с обоих сторон одинаково тянет ...воот я и думаю..луч отсекает наверное от боковины жатки и масса не попадает на те места куда у меня наматывает....прав ли я?
При большой массе поднимай мотовило, чтобы планки граблин чуть касались колосьев и будет тебе счастье.
где масса накапливается на хедере ? если на хедере может ржавчина большая
незнаю что такое хедер..но 80 гектар уже убрал...ржавенькое немного...но натёрлось.завтра луч поставлю.если так и останется сниму видео....
длинный сорняк одной стороной пролазиет под планку мотовила.там и остаёться..а за сорняк начинает всё остальное цепляться...и пошол ком накатываться...как будто этот сорняк держит весь ручей с срезанными колосьями...
Вот и посмотрим,что и где .
поставил луч.и всё стало идеально.
Правильно делитель . Луч это совсем другое , сегмент в конструкции мотовила .
пусть будет делителем
да.так и было .вы правы.
Доброго времени суток, подскажите плохо поднимает жатка. Те на холодную вроде как норм, но как нагреется масло перестает от слова совсем. Поменял насос поставил нш 50 стало просто замечательно,но с распределителя странный звук масло постоянно сбрасыватся. Масло за 10 минут холостой работы нагрелось очень сильно, коробочку поставил новую.1? ставить новый НШ32
