Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 839 из 847
25390 сообщений
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Мужики, какой номер ремня на отбойный бисер и выгрузки с нижним чугунным шкивом? гуглится только с алюминиевцм шкивом, он больше
17.11.2014 - 20:24
: 1033
ZSD1812 пишет:
одинаков 2360
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Андрей Камышов пишет:
ZSD1812 пишет:
одинаков 2360
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
одинаков 2360
Не вводи людей в заблуждение. Шкив может быть, как большой, так и маленький, не зависимо от материала, из которого он сделан. С большим и маленьким шкивом, ремни разные. Размер не помню уже.
: Прохладный
01.03.2020 - 10:21
: 112
Куркин пишет:
Ребята, подскажите , кто какие зазоры выставляет в бункере на регулируемых щитках что сверху выгрузного шнека в миллиметрах на уборке сои, и муфту выгрузки кто-то настраивает каким-то образом.
Момент срабатывания муфты выгрузного шнека 12 кг/м., плюс минус -2.
А щитки, рекомендую закрыть до упора. А дальше видно будет, если соя в бункере сорная чуть откроете.
Скоро убирать сою и настраивать комбайн. Есть у кого рекомендации настройки комбайна на уборке сои?
Лучше было предварительно сделать зазоры и обороты по рекомендациям, а дальше в поле по состянию культуры.
Нахожу только регулировки на горох. Но там смущает рекомендация: открыть нижнее решето больше, чем верхнее.
: Прохладный
01.03.2020 - 10:21
: 112
[/quote]
Что это за вал контрпривода, такой длинный, со звездочками?
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
arkadii.shamurzaev пишет:
[/quote]
На подсолнечник /гречку, фланец под звёздочки прикручен к шкиву
Пс
Подобрал ремень, св 2240
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
ZSD1812 пишет:
ZSD1812 пишет:
одинаков 2360
Какой то шкив маленький у вас,на моей нивке по более будет.
: Омская область
20.03.2020 - 21:19
: 110
Куркин пишет:
Всё верно про решето, если горох пойдёт в домолота от него ничего не останется. А шелуха и так выдуется, мы ветер под 900 накручивали.
: Омская область
20.03.2020 - 21:19
: 110
Конечно нижнее не больше верхнего, но в домолота гороха быть не должно.
17.11.2014 - 20:24
: 1033
ZSD1812 пишет:
ZSD1812 пишет:
одинаков 2360
ZSD1812 пишет:
ZSD1812 пишет:
одинаков 2360
этот шкив идёт на обмолот кукурузы подсолнечика гороха. Он уменьшает обороты отбойного
: Прохладный
01.03.2020 - 10:21
: 112
maksicom пишет:
ZSD1812 пишет:
ZSD1812 пишет:
одинаков 2360
Какой то шкив маленький у вас,на моей нивке по более будет.[изображение]
Здесь два рисунка привода отбойного битера СК 5, на одном ремень В 2360 на втором В 2300. И еще на Колосе В 2000.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
maksicom пишет:
ZSD1812 пишет:
ZSD1812 пишет:
одинаков 2360
Длина ремня из-за диаметра нижнего шкива видимо,на ск5.
: Прохладный
01.03.2020 - 10:21
: 112
Вычитал в гугле- Масса 1000 семян - один из важных элементов продуктивности и качества сои. У изученных образцов этот показатель составил от 72,3 до 222 г.
Здесь в зависимости от сорта сои, погодных условий и других факторов влияющих на урожайность, одни бобы могут в три раза больше быть чем другие. И поэтому однозначных рекомендаций по настройке комбайнов на уборке сои дать невозможно.
Значит будем настраивать комбайн в поле.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
ZSD1812 пишет:
ZSD1812 пишет:
одинаков 2360
2240 ремень. Есть отдельные и спаренные.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Кто менял рабочий цилиндр нивовский на подходящий с чего нибудь/ с другой техники?
Какая-то не правильная установка/монтаж--- штуцер для удаления воздуха с системы - находится в нижней точке.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
ПРОФФ822 пишет:
У нас же за что ни возьмись, всё через одно место.
В своё время специально делал пластину, для "человеческой", штуцером вверх, установки цилиндрика. Пластина толщиной 12 мм и гайки в качестве проставок. Вы, его переверните в правильное положение и всё поймёте. Трубка правда была уже не заводская, жигулёвская тормозная. Пришлось точить переходник.
17.11.2014 - 20:24
: 1033
Mad Max пишет:
ПРОФФ822 пишет:
clap
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Серега 707 пишет:
Серега 707 пишет:
Только в Ютубе смотрел ролик по ремонту вариатора старого образца.Там с МАЗовской гильзы точили.Тоже хочу переделать на вариатор старого образца, вариатор уже нашёл,ржавый.Надо разбирать, смотреть что там.Нового образца сейчас стоит,подкапывает масло.Хотел перебрать его, может кольца уплотнительные заменить.Если нет выработки в самой гранате.Но лучше наверное всё таки заняться и поставить старого образца.
но а чем нового не устраивает
Из гранаты масло сочится.Прежний владелец говорил,что внутри толи выработка,толи коррозия.Болгаркой шлифовал поверхность.Может так и будем работать,но нашли вариатор старого образца,если он без выработки, будем устанавливать его.
С любого 80 цилиндра делаете по размеру.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Вот...
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 296
Всех приветствую.А нет фотографии или видео этого цилиндра?Хотелось бы подробнее посмотреть.
: Прохладный
01.03.2020 - 10:21
: 112
Ремонтировал мост управляемых колес. Нигде не было в продаже палец наконечника поперечной рулевой тяги Нива 54-61781. Купил палец в сборе от Волги, разрезал, достал палец и установил. Правда пришлось сточить наждаком нижнюю часть сферы несколько миллиметров. На ремонт моста ушло три дня. Заменил шкворень, втулки, подшипники, смазал. Установил схождение 10 мм. И теперь руль можно крутить пальцем. В прошлом году замучился крутить руль.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Серега 707 пишет:
На чермете нашёл 80 цилиндр, отрезал болгаркой чуть длиннее заводского, подровнял на токарном и нарезал на токарном канавку внутри цилиндра под стопорное кольцо.
Под сидёшкой лежит ещё такой же комплект.
17.11.2014 - 20:24
: 1033
ПРОФФ822 пишет:
Серега 707 пишет:
я это кольцо выкидоваю и шайбу вытачиваю 3.5 -4 мм и завариваю чтобы не выдавливало кольцо
17.11.2014 - 20:24
: 1033
Серега 707 пишет:
завтра сфоткаю два сделаны по разному и на васап перекину
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 296
ПРОФФ822 пишет:
Серега 707 пишет:
Тоже неплохо бы заранее такой себе сделать, чтобы был в запасе.
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 296
Серега 707 пишет:
Привет Андрей.Ага,пришли на ватсап пожалуйста.Это интересный вариант.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Может кому понадобиться как проточить ексцентрик(любой), часто под подшипник делал многим.
: Свердловская область
12.01.2016 - 19:27
: 276
Александр-82 пишет:
Может
спасибо. годное дело)
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2998
JAM666 пишет:
Александр-82 пишет:
Может
Важные темы
  • Самые популярные темы
