Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 838 из 847
25390 сообщений
: Прохладный
01.03.2020 - 10:21
: 112
Это мой пост. Я тогда был зарегистрирован как ,,Бывший колхозник"
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 269
Злравствуйте. Молотим ячмень много остюков остается, все перепробозали и оборот првышали и зазор уменьшали, ничего не помогает
: Прохладный
01.03.2020 - 10:21
: 112
Ильсур Нигматуллин пишет:
Много ости, это как? Ости отдельно от зёрен или ости на зернах?
Если в бункере ости отделены от зерен, то это вы перегружаете решетный стан. То есть сильно перомолачиваете всю массу: большые обороты, маленький зазор между барабаном и подбарабаньем и ветра не хватает.
Если ости еще прикреплены к зернам, то это недомолот. Или ячмень ещё не созрел для комбайнирования, а так физиологически зрелая.
: Прохладный
01.03.2020 - 10:21
: 112
Прошу прощения, биологическая спелость. Физиология это к одушевленнным.
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 269
arkadii.shamurzaev пишет:
Спелый, влажность 11-12
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Удлинитель открыть не пробовали?а нижнее решето прикрыть.
: Прохладный
01.03.2020 - 10:21
: 112
Так и не ответили. Ости отдельно или на кончиках зерна в бункере?
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2123
maksicom пишет:
Мужики,кто с Белгородской обл.сколько стоит уборка пшеницы комбайном нива ск5 за 1 га,с учётом соляры? [изображение]
У нас в этом году нива без измельчителя 2000 с измельчителем 2500 дон 3000 + твоя соляра в том году было дороже если огороды косить 60 руб сотка
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Степь пишет:
maksicom пишет:
Хоть один откликнулся,спасибо добрый человек,хоть и не с наших мест thank_you буду ориентироваться на 2500
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 296
Только в Ютубе смотрел ролик по ремонту вариатора старого образца.Там с МАЗовской гильзы точили.Тоже хочу переделать на вариатор старого образца, вариатор уже нашёл,ржавый.Надо разбирать, смотреть что там.Нового образца сейчас стоит,подкапывает масло.Хотел перебрать его, может кольца уплотнительные заменить.Если нет выработки в самой гранате.Но лучше наверное всё таки заняться и поставить старого образца.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Серега 707 пишет:
Переделайте на ГСТ. И навеки забудьте за вариаторы и вибрацию которую они создают.
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 296
Mad Max пишет:
Серега 707 пишет:
Нет смысла,Нива убирает гектар 30 всего.
17.11.2014 - 20:24
: 1033
Серега 707 пишет:
но а чем нового не устраивает
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 296
Андрей Камышов пишет:
Серега 707 пишет:
Из гранаты масло сочится.Прежний владелец говорил,что внутри толи выработка,толи коррозия.Болгаркой шлифовал поверхность.Может так и будем работать,но нашли вариатор старого образца,если он без выработки, будем устанавливать его.
17.11.2014 - 20:24
: 1033
Серега 707 пишет:
Серега 707 пишет:
граната не промблема расточил выроботку зеркало зделал и на поршне третью канавку и не резинку туда а как капроновую кольцо и забыл
21.01.2017 - 20:47
: 136
Всем доброго дня, подскажите пожалуйста как уменьшить давление масла в двигателе смд 22 турбированный, щас давит 6 на холодную, на горячую 5, при помощи центрифуги или еще вариант сказали что под крышкой на 4х болтах есть какой-то штуцер? Как правильно и какое оптимальное давление 4 кг или в этих пределах?
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 296
Серега 707 пишет:
Серега 707 пишет:
Можно подробнее? Может так и сделаем.Там где выработка нужно наварить и проточить?И где взять такие кольца? Может от чего подходят.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Женек817 пишет:
За пускачем есть плита на 4х болтах,на ней пробка под ключ 24,под ней пружина и клапан.нужно или пружину по мягче или эту укоротить(.если клапан не застрял)! давление-4,5атм,по букварю.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Педаль сцепления не возвращается вверх.шток рабочего ходит,сцепление работает нормально.в чем может быть дело? спасибо!
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 296
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
На моей Ниве тоже так.Несколько раз нужно понажимать на педаль сцепления,потом откидывает.Изначально вообще не откидывала, приходилось ногой поддевать.В этом году главный тормозной от москвича поставил,а рабочий новый.Стало гораздо лучше.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Серега 707 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Спасибо!
: Прохладный
01.03.2020 - 10:21
: 112
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Если манжеты главного или, особенно рабочего цилиндров начали набухать будет такое.
А можно и дополнительную пружину поставить. Один конец закрепить на основании педали протянуть вперед горизонтально, просверлить щиток под кабиной и закрепить второй конец. Можно удлинить эту пружину проволокой.
: Омская область
20.03.2020 - 21:19
: 110
Женек817 пишет:
В приборе уверены? Механическим проверяли? А-то у нас акрос 3 давит на заглушеном
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Пружина сервоусилителя перетянута, когда с ней игрался - перетянешь не возвращается, недотянешь -толку нет
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Педаль проверил верхнюю часть,а второй конец пружины планирую в уголок что под лобовым стеклом . thank_you
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
ZSD1812 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Спасибо, попробую ещё по регулировать! thank_you
21.01.2017 - 20:47
: 136
Dmitrii-S пишет:
Женек817 пишет:
Не проверяли, нечем к сожалению. Просто масло отовсюдо гонит, даже после замены прокладок
21.01.2017 - 20:47
: 136
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Женек817 пишет:
Спасибо за информацию
17.11.2014 - 20:24
: 1033
Серега 707 пишет:
Серега 707 пишет:
Серега 707 пишет:
в лучку загляни
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Ребята, подскажите , кто какие зазоры выставляет в бункере на регулируемых щитках что сверху выгрузного шнека в миллиметрах на уборке сои, и муфту выгрузки кто-то настраивает каким-то образом.
Важные темы
  • Самые популярные темы
