Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 837 из 847
25390 сообщений
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Окс, понял.
Вот нижние один плунжерный с одним выводом, другой поршневой с двумя ( точно снимал с жатки, мб уже менял кто-то)
Как их соединять гидравликой? Просто через тройник в нижние штуцера? Верхний штуцер на поршневом просто оставить в воздухе болтаться
: Омская область
20.03.2020 - 21:19
: 110
ZSD1812 пишет:
Окс, понял.
Так подключали раньше, когда мотовило ничего не весело. Если вес правой и левой части мотовила одинаков то можно тройник. Иначе первым будет поднимать тот целиндр где сторона легче и соответственно перекос. Сейчас делают последовательно.
: Омская область
20.03.2020 - 21:19
: 110
ZSD1812. Смотрите по трубкам, где две а где одна. Нижний поднимать, верхний выход идёт на второй шток.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
может в тему ...
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Мужики, подскажите. Может быть кто знает где продают. Искал в интернете не нашёл. У меня на ниве стоит ходовой вариатор старого образца, средний подвижный диск болтается. Там стоит втулка, вроде из такого же материала как и на барабаном шкиве металло керамика. Вот немогу нигде найти такую втулку для вариатора. Херачит ремни. Меняю резиновые манжеты на этом диске вроде меньше начинает болтаться. Но это не надолго. Может кто знает где продают такие. Подскажите
: Омская область
20.03.2020 - 21:19
: 110
kuznetsov.alts пишет:
енисеевский вариатор тоже подходит, ступицы точно продаются хотя последнее время не обращал внимания.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
Dmitrii-S пишет:
Такой?
Нет там керамики ...кажись,гильзу поршневую,чью-то, втулили туда.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Гудвин43 пишет:
Евгений Сергеевич, когда-то говорил, что из камазовской гильзы точатся эти втулки.
17.11.2014 - 20:24
: 1033
в татарстана посмотри средний диск
17.11.2014 - 20:24
: 1033
я думаю с бронзы можно сделать но акуратно запресововать она хрупкая
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Dmitrii-S пишет:
Ступицы то продаются. А вот втулку среднего подвижного диска искал нигде не попадается
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Двоедан79 пишет:
Если с манжетами то это похоже не старого образца, там втулки как на вариаторах барабана и конпривода.
Это сообщение будет удалено автоматически 20-07-2023 в 6:10:57
Дружище, я задал конкретный вопрос про втулку, поверь, я могу различить вариатор старого образца от нового. На комбайне с 87 года
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Андрей Камышов пишет:
Андрей, мне не интересно покупать средний диск. На ступице тоже наверняка выроботка, поэтому её тоже придётся на токарный станок. И втулку искал ремонтную. Вот нигде не попадается. Я и спросил у народа. Может кто знает где продают
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Dmitrii-S пишет:
Это один и тот же вариатор.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Ищи гильзу газ-53 и вали к токарю хорошему, суть проблемы объяснишь, он сделает. Если своих нет токарей, подскажу, к кому обратиться.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Двоедан79 пишет:
Двоедан79 пишет:
Понял. А манжеты там где стоят?
Это сообщение будет удалено автоматически 19-07-2023 в 10:26:25
завтра буду разбирать его и сфоткаю.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
шепелев евгений пишет:
Женя, ты не ошибаешься? Не мала гильза будет? Я сегодня мерил ступицу от вариатора, у меня валялась. И гильзу от смд 60.она на 130.и ступица вроде 130. Затравляется но плохо лезет. Её на станке наждачкой дёрнуть слегонца и думаю пойдёт. Вот насчёт наружной поверхности не знаю. Хватит там толщины гильзы или нет. Думаю должно всё таки.
14.10.2012 - 23:24
: 3391
ты не ошибаешься?
Возможно. Может даже, в нового образца из 53-й точили.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Двоедан79 пишет:
Вот где манжеты стоят
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Гудвин43 пишет:
Dmitrii-S пишет:
Такой?
Выточить с Гильза от немки Е-281, или ифы -50 , внутри-125мм.если толщина стенки будет 6мм .
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Двоедан79 пишет:
Алексей, какой размер манжеты?
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Двоедан79 пишет:
Размер не знаю. На них какая-то херня написана. Ну по моему . Потому как манжета большая, а написано вот что. 44-12-1-1-2.
В ремкомплекте две большие манжеты на средний диск, два сальника 40х60 и два кольца резиновых под чугунную вставку в центр крайних блинов, через которые валик проходит. В интернете такие ремкомплекты попадаются. Сейчас скину фото
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
ремкомплект
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Мужики,кто с Белгородской обл.сколько стоит уборка пшеницы комбайном нива ск5 за 1 га,с учётом соляры? thank_you
: Прохладный
01.03.2020 - 10:21
: 112
Ступицу необходимо шлифовать. А втулку выточить по наружному диаметру на токарном станке из камазовской ггильзы с натягом. У камазовской гильзы стенка толстая. Затем запрессовать выточенную втулку в средний диск. Дальше расточить втулку на расточном станке. Необходимо выдержать зазор 6 соток.
На токарном такая точность не получится.
И вариатор будеть лучше нового. У меня ремни ходят три -четыре сезона, и бегаем по холмам, от одного фермера к другому.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
arkadii.shamurzaev пишет:
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Сцепление на ход возможно отрегулировать не снимая шкив?.(КПП справа)!
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Камазовская гильза 120мм?
19.01.2010 - 20:37
: 5105
да, 120.
: Прохладный
01.03.2020 - 10:21
: 112
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Бывший колхозник
: 213
Не в сети
Заходил: 6 лет 4 месяца назад
вынимаешь палец со штока рабочего цилиндра. Затем рычаг который водит выжимной подшипник дергаешь вперед назад. чтобы почувствовать зазор между лапками и подшипником . Если зазора нет отводишь лапки от выжимного .Далее по очереди подводишь лапки по одному к выжимному до исчезновения зазора и отводишь миллиметра на 3...4 . все это ловишь дергая рычаг вперед назад .Естественно .чтобы проделать это необходимо иметь навык по регулировке обычных муфт сцепления.то есть у которых видишь и лапки и выжимной подшипник .И затем регулируешь ход штока .
Важные темы
  • Самые популярные темы
