Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 832 из 847
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
ты чё говориш , выедь со своего колхоза - свекла лежит в буртах соя сотнями га стоит .Семечка не у всех убрана
В моих краях в пределах моего района, ещё раз повторю для тех кто в БТРе, завершается! Как там у вас это мне неизвестно, и не интересно!
у "наших" уже завершилась
Печально.
Зимой это не уборка, было у меня как то давно семечка уходила в зиму, Сега много было, делал пару раз попытки молотить, дело дрянь, оставил на весну.
В апреле смолотил, не уборка а сказка, сухая! потерь нет! цена!
да - жал.
Нет ремонт идёт подготовка к сезону пока время есть а потом начнётся полевые работы сев посадка картофеля потом сенокос времени не хватает на ремонт
Яковлев Виталий Валентинович - неделя блокировки за мат на форуме
Андрей Камышов - неделя блокировки за мат на форуме
Морд вин - Предупреждение. Цитата с матом = мат на форуме.
кентавр - Предупреждение. Цитата с матом = мат на форуме
Ремонт и модернизация продолжается
у кого есть нива-эфект или кто подскажет где стоит и чем приводится нш32. На этом (современном комбайне )
Ни как на донах через ремень?
Кто вытаскивал трубу выгружного из под кабины много мучений? И подойдёт ли труба из газового баллона?
вытаскивал эту проставку снимал трубу выгружную откручивал колено и отсоединял всю площадку . Патрубок этот покупал новый . На первом комбайне автогенил весь низ на месте .
Там поди теперь бункер снизу прогнил и крыша молотилки
Бункер проварен, крыша молотилки не тронутв в планах снять и бункер но как пойдёт
По идеи и этот можно на месте проварить вопрос в крыше молотилки она или протертая или прогнила
Газовый балон без болгарки и сварки не подойдёт нужно полоску см 5 шириной отпиливать стягивать и сваривать по новому и получается отличная труба стенка почти 3 мм вот только не мерил ещё шнек войдёт или нет
Что получилось
обычно протерается . Меняй там не так сложно металл прокатиш на вальцах . Уже не помню кажется по уголку .Спроси у Е. Шепелева . Но сразу запомни как стоит колосовой
А какой металл лучше туда купить 2мм или 1.5мм
двойку
Понял
двойку
Понял
[/quote]
Крышу молотилку из листа толщиной 2 мм, а на днище бункера 1,5 мм.
Подгонять легче лист толщиной 1,5 мм, и дешевле обойдется. А срок службы можно увеличить качественным покрытием: грунтовка, покраска.
Всем здорова мужики. Занимаюсь ремонтом молотильных вариаторов СК 5 Нива. Который маленький все нормально перевтулил, с большим произошла проблема, при посадке центральной большой втулки лопнул корпус шкива (уже был надломанный). Нашел б/у большой вариатор, но на нем тоже есть трещина около ступицы (были прослаблены болты ступицы, и видимо било). Хочу из двух вариаторов собрать один, по половинке от каждого. Может кто делал так? И второй вопрос, не могу найти где делают балансировку вариаторов. Может кто знает где в Краснодарском крае или Ростовской области такое делают?
Слышал что в Усть-Лабинске могут балансировать.
А координаты не подскажешь? Или может у кого спросить есть
Каждая вращающаяся деталь при Советах балансировалась отдельно. Оба диска диска вариатора можно заменить отдельно. Посмотрите на диски. Там на каждом следы балансировки. Разве, что после ремонта вариатор балансировался в сборе. Тогда придется балансировать после замены одного диска.Да и проверить собранный вариатор на комбайне не хлопотнее, чем куда-то везти.
На месте бывшего "Подшипника" контора занимается ремонтом и модернизацией Донов. Вот там можно порешать .
К сожалению у меня нет контактов.Попробуй через интер.
[/quote]
Спасибо так и делаю молотилки двойкой зашил бункер буду зашивать 1.5 уже все подготовил завтра начну. Торец сделал из 2мм так как родное все сгнило и потрескалось
Хотя и бункер был варёный сегодня пришлось все срезать, так как старые хозяева сделали "тяп ляп и так пойдёт" на варили новый лист на гнилой бункер а старье не убрали а там все гнить начало. И крышу молотилки не сделали хотя и бункер снимали
[/quote]
А грунт эмаль 3 в 1 пойдёт для покраски или все же кислотный купить грунт? Крышу молотилки и дно бункера где они соприкасаются хочу замазать мастикой с отработкой или гудроном что скажете по этому поводу?
