Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 831 из 847
25390 сообщений
17.11.2014 - 20:24
: 1033
Морд вин пишет:
Добрый вечер! Мужики сегодня заводил комбайн и расстроился, пускачем гонял давление не поднималась кое как завёл но давление так и не пошло. Когда завёлся троил и вроде как постукивал но потом все прошло начал работать ровно. Мужики куда может пропасть давление и могло ли провернуть вкладыши или сделать задиры пускачем крутил минут 30 и работал минут 10
если не давал больших оборотов вкладыш не провернёт - холодно , вода можеш ошибится приподнимай двс и снимай поддон . Заливай воды и смотри не идёт ли с гильзы . При перегреве двс резинки дубеют и начинают пропускать воду . Не горячись время есть . Просматри всё путём
: Зубова поляна
18.12.2022 - 20:26
: 105
Андрей Камышов пишет:
Морд вин пишет:
Время есть не спорю. Весной заполню водой систему и оставлю там видно будет кольца пропускают или нет, щас зима воду не нальешь а антифриз или тасол заливать накладно но с другой стороны они лучше покажут
: Зубова поляна
18.12.2022 - 20:26
: 105
Mad Max пишет:
Морд вин пишет:
бог даст сезон отработать что покажет а потом видно будет
Правильный ход.
Спасибо и так много вложений в этом году.
: Зубова поляна
18.12.2022 - 20:26
: 105
По принципу нивы эффект не получится привод винтелятор сделать буду искать проставку с смд 31и помпу
: Свердловская область
12.01.2016 - 19:27
: 276
Морд вин пишет:
так я же снимал видел как помпу смд31 ставить.где то тут залитая ходит
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Морд вин пишет:
Морд вин пишет:
Земляк мой верно говорит, но только Когда потеплеет.
Заменить масло подчистую и погонять двигатель как минимум три четыре часа, погонять его по территории и смотреть зарыжеет масло или нет, и следить за давлением и слушать на предмет стука.
Время есть но бежит быстро!
: Зубова поляна
18.12.2022 - 20:26
: 105
кентавр пишет:
Морд вин пишет:
Морд вин пишет:
Так и сделаем
: Зубова поляна
18.12.2022 - 20:26
: 105
JAM666 пишет:
Морд вин пишет:
Пол ночи искал так и не нашёл
19.11.2018 - 19:28
: 164
Всем добрый вечер. Установил я радиатор с Т-150. Стал отлично. Надеюсь больше на температуру не буду пялиться постоянно. Возник вопрос с чехлом резиновым на гидроцилиндр ходового вариатора нов.образца. Зараза такая рвется постоянно. Может кто знает с чего такая резинка подходит?
17.11.2014 - 20:24
: 1033
[quote=Sergey kuban 23]
[/quote
выкинь его совсем полезней будет . После уборки накрывай солофаном
19.11.2018 - 19:28
: 164
Андрей Камышов]<p>[quote=Sergey kuban 23 пишет:
[/quote
Без него быстро резиновые кольца накрываются.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Она там и cen не нужна, главное при остановке и хранении перевести вариатор в понижайку. Никогда пока были вариаторы не ставил никаких чехлов.
: Недалече от Выселок и Тихорецка, та и Кропоткин рядом ..............
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Кольца быстро выбивает, если разбиты втулки на вариаторе, пыльник там до "одного" места...
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
KUBANоид пишет:
Я немного расширял канавку на токарном и добавлял капроновое кольцо манжеты так ходят в разы дольше.
19.11.2018 - 19:28
: 164
KUBANоид пишет:
Ну я всегда ставлю чехол. Хватает на два -три сезона. Сам цилиндр служит лет пять. Заодно снимаю вариатор и проверяю задний подшипник.Привык так dntknw
17.11.2014 - 20:24
: 1033
алексей шиляев пишет:
KUBANоид пишет:
yes3
17.11.2014 - 20:24
: 1033
KUBANоид пишет:
на токарном прорезал ещё одну канавку и добавил капроновый манжет и два увеличиных резиновых манжета . Так как сам цилиндр делали и фонинговку убирали элебс
: Зубова поляна
18.12.2022 - 20:26
: 105
Добрый вечер мужики! Кто нибудь менял трубу на наклонной камере та которая держит пружины?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Внутрь еще одну загоняли. До пенсии!
: Зубова поляна
18.12.2022 - 20:26
: 105
wanek пишет:
Своя погнута дугой и цепью погрызана
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Поправить, загнать гужон на всю длину. Хорошенько проварить, и по торцам, и по трещинам, и по протертостям.
: Зубова поляна
18.12.2022 - 20:26
: 105
wanek пишет:
А диаметр трубы какой искать или от чего подходит
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Размер не помню. Чтоб во внутрь влезла.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Морд вин пишет:
Давно это было, сейчас гляну фото. Труба 75 мм, толщина 8 мм.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Ага, не то фото. Здесь квадрат. Щазззз.
: Зубова поляна
18.12.2022 - 20:26
: 105
Спасибо большое буду искать
: Зубова поляна
18.12.2022 - 20:26
: 105
Добрый вечер коллеги! Друзья тугое выключение молотилки сидя на сиденье не осиляю выключитт
17.11.2014 - 20:24
: 1033
Морд вин пишет:
подшипник тяжело ходит не смазан . Открой лючёк проверь
: Зубова поляна
18.12.2022 - 20:26
: 105
Морд вин пишет:
Хорошо спасибо. Или наоборот сильно смазан и на морозе смазка замерзла
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Морд вин пишет:
Морд вин пишет:
У вас сейчас уборка?
В нашей округе завершается laugh
Важные темы
  • Самые популярные темы
