Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 829 из 847
25390 сообщений
: Недалече от Выселок и Тихорецка, та и Кропоткин рядом ..............
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Морд вин пишет:
Мужики ещё такой вопрос какой длинны искать трос управления гст если установка стоит взади мотора как на фото
Доновский с ручника, он кажется 6 метров
: Зубова поляна
18.12.2022 - 20:26
: 105
Всем спасибо буду искать. Мужики вы больше связаны с комбайном, болт коленвала резьба какая левая или правая? И шпилька коленвала смд 31 какие размеры и резьбы какие кто нибудь знает?
: Зубова поляна
18.12.2022 - 20:26
: 105
Вот не много фото
: Зубова поляна
18.12.2022 - 20:26
: 105
Однорядеый радиатор хватит на охлаждение гст?
19.01.2010 - 20:37
: 5106
Морд вин пишет:
С головой.
Морд вин пишет:
Вот не много фото
Последнее фото. Я бы втулки растачивал, установленными в "блин".И ступицу бы заодно шлифанул.
17.11.2014 - 20:24
: 1033
yes3
Mad Max пишет:
Морд вин пишет:
С головой.
Морд вин пишет:
Вот не много фото
yes3
: Зубова поляна
18.12.2022 - 20:26
: 105
Mad Max пишет:
Морд вин пишет:
С головой.
Морд вин пишет:
Вот не много фото
Так и сделали,расточили с начало по ступице с натягом потом по блину с большим натягом блин нагрели и запресовали втулки их сжало потом шлифпнули ступицу и прошли блин со фтулками получилось огонь а когда установили маленькие чуть получилось туговато ходит но думаю разойдется
: Зубова поляна
18.12.2022 - 20:26
: 105
Между втулками в блин врезал тавотницы
17.11.2014 - 20:24
: 1033
Морд вин пишет:
Mad Max пишет:
Морд вин пишет:
С головой.
Морд вин пишет:
Вот не много фото
когда я менял , нагрел блин и начал ставить втулки , то они закипели как солидол . Потомучто они металлокерамические
19.01.2010 - 20:37
: 5106
Как по мне проще всё делать при комнатной температуре. А втулки заранее подготовить к установке, положив в морозилку на час с заполнением льдом внутреннего отверстия. Пока выставляешь и прессуешь лёд плавясь не даёт втулке прогреться от блина. И процесс идёт полегче.
: Зубова поляна
18.12.2022 - 20:26
: 105
Mad Max пишет:
Ну блин мы нагрели максимум градусов 70
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Морд вин пишет:
У меня заклинили, на ходовом. Поставил старого образца вариатор.
: Зубова поляна
18.12.2022 - 20:26
: 105
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Морд вин пишет:
Посмотрим запустим что покажет если что разверткой на 31 пройду
: Прохладный
01.03.2020 - 10:21
: 112
Бывший колхозник]<p>[quote=Игорь.23 пишет:
пишет Про ведущий блок вариатора
Пока втулки-пальцы заводские - ходит гектар под 1000 .
потом начинается выработка и наружный блин начинает гулять и бить - замена на ремонтные втулки помогает но не на долго. Мне вариатора хватало на 5 лет с заменой втулок ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Я при ремонте вариатора снимаю ступицу с неподвижного шкива одеваю ее на ось (гранаты) и шлифую как коленвал на шлифовальном станке до исчезновения эллипса . Затем устанавливаю на подвижный диск новые втулки и растачиваю на расточном станке как блок двигателя . Зазор между ступицой и втулками 0,06 мм. Работы делают мастера частники в городе Прохладном , ранее работавшие на ремзаводе Прохладненеский . При соблюдении в сопряжении подвижного и неподвижного дисков вариатора такой точности он прослужит намного дольше нового. Маленькие 3 втулки можно подогнать и с помощью токарного станка .
Это мой пост. ,,Бывший колхозник" под этим именем раньше был на форуме. Может мне редактор поможет как то обратно взять это имя.
: Прохладный
01.03.2020 - 10:21
: 112
Втулки на вариаторы изготовлены из металлографита, порошковая металлургия. Этот материал получается порыстый. И в этии порах смазка. И когда обрабатывается на станках этот материал от нагрева смазка кипит.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Подскажите размер манжеты цилиндра подьема жатки
19.01.2010 - 20:37
: 5106
Джамал пишет:
А там её нету.В цилиндре шток со стопорным кольцом и головка с резиновыми кольцами.
: Прохладный
01.03.2020 - 10:21
: 112
Mad Max пишет:
Джамал пишет:
Там стот кольцо 60 мм с сечением 5 мм. Купите кольцо с сечением 5,3 мм. 0,3 компенсируют износ штока, если вашему цилиндру много лет.
17.11.2014 - 20:24
: 1033
arkadii.shamurzaev пишет:
да правильно yes3
: Зубова поляна
18.12.2022 - 20:26
: 105
Добрый день всем! С прошедшими праздниками, товарищи нужна ваша помощь. Как снять шкив с мотора нивовских родной и второй вопрос шкив с смд 31 посадочное место конус а шпонки нет как поступить
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Морд вин пишет:
Шкив без шпонки ставится на коленвал с левой резьбой в торце. Прорезать шпонку не особо большая проблема сейчас.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Морд вин пишет:
Съемником натянуть и в торец хорошенько долбануть. Или ломиками от мотора отжать, закрутить болт в вал (лучше не родной и по глубже) и также в торец шваркнуть.
19.01.2010 - 20:37
: 5106
Морд вин пишет:
Обычно делал, так: Хорошенько натягивал съемником и постукивал, по кругу, по боковой поверхности шкива лёгкой кувалдочкой. В место центрального болта точил оправку с центром, под винт съемника.
: Зубова поляна
18.12.2022 - 20:26
: 105
шепелев евгений пишет:
Морд вин пишет:
Думаю если прижать хорошо то и так будет ходить на доне тоже нет шпонки ходит же только прижать нужно хорошо
17.11.2014 - 20:24
: 1033
какая шпонка , когда конусная ступица камбайн везёт и в грязь и гружоным . Не чем не сорвёш этот конус
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Морд вин пишет:
Вам не случайно про левую резьбу написали......
И даже с левой Доны частенько "стоят"...
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Спасибо , именно так и хотел , поищем фторкаучук или полиуретан
: Зубова поляна
18.12.2022 - 20:26
: 105
Добрый вечер мужики! Вопрос знатокам прокладку поддона на месте можно поменять? И ещё вопрос как добавить обороты двигателя показалось что обороты ниже нормы при полном газе. Купил лазерный прибор при запуске конечно замерю обороты но на будущее хотелось бы знать
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Морд вин пишет:
Можно. Я менял поршневую и поставил новую прокладку на поддон. Из маслостойкой резины, заводская прокладка. До поля доехал и она разбухла и вылезла, масло пошло со всех сторон. На месте вполне открутили поддон и ставил стычную прокладку.
: Зубова поляна
18.12.2022 - 20:26
: 105
kuznetsov.alts пишет:
Морд вин пишет:
Большое спасибо вот тоже хочу стычную поставить так как резиновая как сопля а при установке лобовины будет мешать
Важные темы
  • Самые популярные темы
