Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 826 из 845
25349 сообщений
: Прохладный
01.03.2020 - 10:21
: 107
KUBANоид пишет:
seryakov-26rus пишет:
Можно вас попросить поподробней рассказать?
Извините давно не заходил на сайт. Что вам подробней рассказать? Поставил джойстик и подключил распределитель по принципу аналогичному Дон
KUBANоид пишет:
Выложите пожалуйста снимки и по подробней с пояснениями.
: Недалече от Выселок и Тихорецка, та и Кропоткин рядом ..............
13.04.2016 - 21:19
: 1743
arkadii.shamurzaev пишет:
Ну с пояснениями, даже и незнаю, это несколько томов писать надо :)
Распред, как видно установил на штатное место точно уже не помню, кажется все трубки родные подошли без переделок, единственно подачу кинул из РВД. За двигателем на месте штатного регулятора давления установил регулятор доновский с доновским клапаном управления.
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Фото сделать сейчас несмогу, комбайн в складе у товарища. А фото, что делал раньше не могу найти. Да я их тут гдето в этой теме уже выкладывал
: Прохладный
01.03.2020 - 10:21
: 107
Очень привлекательны цены на клиновые ремни HIMPT Карелис. Установили такой ремень на привод клавиш соломотряса. Там нагрузка совсем ничего и обороты небольшие.
Поделитесь впечатлениями если кто работал на таких ремнях. Хотим приобрести ремни на ход и наклонную камеру.Есть сверх дорогие и есть не очень.Ходовые ремни стоять польские и я даже не помню сколько сезонов отработали.
: Прохладный
01.03.2020 - 10:21
: 107
Подскажите пожалуйста если кто в курсе, что означает - Клиновые ремни проводят ток (ISO 1813).?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Предназначены для приводов станков и промышленных установок, работающих во взрывопожароопасных производствах с целью отвода зарядов статического электричества.
Электропроводность обеспечивается материалами, используемыми при изготовлении ремней.
: Прохладный
01.03.2020 - 10:21
: 107
Wank пишет :
wanek пишет:
Спасибо, что откликнулись.
А за клиновые ремни HIMPT Кирелис никто не желает поделиться? Я возьму на привод наклонной камеры 3475Г этоой фирмы и поделюсь впечатлениями. Как говориться дай Бог дожить. На ход возьму по дороже. Если ходовой ремень порвется то наломает дров. Да и менять займет чуть ли не полдня. Поэтому ремень 4000 приобрету от известных производителей.
19.11.2018 - 19:28
: 164
Всем доброго здоровья. Решил поменять родной радиатор на радиатор Т-150. Возникла проблема с переделкой нижнего патрубка. Если у кого есть фото поделитесь пож.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3333
Sergey kuban 23 пишет:
нижнего патрубка
А в чём проблема то ? Я полностью новый патрубок изготовил на радиатор, из железа. И всё.
19.11.2018 - 19:28
: 164
Так из черного металла быстро сгниет.
19.11.2018 - 19:28
: 164
шепелев евгений пишет:
нижнего патрубка
Кстати. отверстие прорубали в креплении радиатора? Родной патрубок смотрит в бок, а у Т150 в низ.
14.10.2012 - 23:24
: 3333
5 мм. толщина пластины и стенки трубки. На мой век, однозначно, хватит.
Родной патрубок с т-150 (с СМД), который со сливным краном, остался на месте, а к нему изготовил и прикрутил патрубок на 40, или 42 мм. Уже не помню. Фотку могу только в ватсап, кот шнур сгрыз, а новый ещё не привезли.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Если шкивы протерты (ремень лежит на пузе), блины болтаются - стоимость ремня не сильно на ходимость повлияет.
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Кота кормить надо! laugh
17.11.2014 - 20:24
: 1033
wanek пишет:
наверное знать мышей в скаде нет
17.11.2014 - 20:24
: 1033
ты чё со сто пятсятого поставил радиатор
17.11.2014 - 20:24
: 1033
какую температуру теперь на пшеничке держит ?
14.10.2012 - 23:24
: 3333
Андрей Камышов пишет:
Два года уже как. Да он и с родным радиатором у меня больше 70 не грелся никогда. А на этом 1/3 картонкой закрываю. Термостата нету.
19.11.2018 - 19:28
: 164
У меня вся история началась когда заставил механизатора почистить радиатор. Он благополучно пробил одну треть трубок и поломал щуп. На оставшихся сотах комбайн вполне сносно работал . но стоит посильнее забить сетку и температура стремится ввысь. Главная проблема была когда так называемый шанкер забивал соты .Решил путем очистки пространства между блоком и гильзами. Забито было конкретно. А тут товарищ подарил радиатор с 150го. Зима _можно и поменять. . Да ,когда родной целый проблем нет. Он то и отличается от 150го только бачками .
19.01.2010 - 20:37
: 4935
В свое время, устанавливал такой же радиатор. Нижний бачок разворачивал и родной алюминиевый патрубок тоже. По моему что бы сливной краник был под радиатором. На верхнем бачке глушил один патрубок пластиной. Фоток не нашел.
19.11.2018 - 19:28
: 164
Mad Max пишет:
Да я понял что бачок нужно развернуть. Просто у родного патрубок сбоку установлен, а у нового снизу. По идеи необходимо отверстие вырезать в кронштейне крепления. Вопрос- подойдет ли родной резиновый патрубок?
14.10.2012 - 23:24
: 3333
Имеешь ввиду, опорную площадку под нижним бачком ? Выкинул я её на... совсем.
: Зубова поляна
18.12.2022 - 20:26
: 105
Добрый вечер коллеги! Переделываю ниву на гидроход, нет не у кого размеров соеденительной муфты гидромотора с коробкой диапазонов дон?
: Зубова поляна
18.12.2022 - 20:26
: 105
Морд вин пишет:
Или диаметр трубы какой использывали
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Морд вин пишет:
Есть. Сейчас оцифрую.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Внутри между полумуфтами стальная шайба 5мм толщиной. 95 размер "в сжатом" состоянии. 99 "в расжатом" пока в стопорные кольца не упрутся. Шлицы. Со стороны гидромотора 1 1/2" 23Т 16/32DP ANSI B92.1. Со стороны кпп ГОСТ 6033-80, модуль 2,5, 14 зубов.
: Зубова поляна
18.12.2022 - 20:26
: 105
wanek пишет:
Спасибо коллега мне просто нужен диаметр этой муфты что бы сделать переходник а то ещё не нашёл этой муфты а детали уже у токаря думаем какую трубу использовать
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Незачто. 95,6 максимальный диаметр у моей. 100 мм внутри трубы достаточно. А там смотрите по месту, если получится еще можно увеличить.
: Зубова поляна
18.12.2022 - 20:26
: 105
wanek пишет:
Я тоже думал использовать трубу с гидроцилиндра мтз старого образца думаю толщины стенки хватит плюс касынки еще будут
: Зубова поляна
18.12.2022 - 20:26
: 105
KUBANоид пишет:
KUBANоид пишет:
Муфту взял ДОНовскую (на фото, что выше видно) , одну половинку переделаем под шлиц КПП.
Вот так: [изображение]
KUBANоид пишет:
Буду делать переходник:
Мужики а ещё с чего подходит шлицевая на первичный вал нива
Важные темы
  • Самые популярные темы
