Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 824 из 845
25349 сообщений
17.11.2014 - 20:24
: 1033
Вова Агроном пишет:
Андрей Камышов пишет:
кто подскажет коромысло - режущего аппарата привод косы 5м и 4мет одинаковы или?
Должны быть разные? МЫ в РОССИИ живем у нас один завод на все!
ход ножа одинаковый значит должно быть одинакова
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Одинаковы
17.11.2014 - 20:24
: 1033
прагматик пишет:
Одинаковы
благодарен спасибо
17.11.2014 - 20:24
: 1033
кто подскажет датчик давление масло смд22 марка - его
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Бери пару... в кабину и на движок,продавцы скажут что надо.
17.11.2014 - 20:24
: 1033
Гудвин43 пишет:
понял спасибо давно не слышно было
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Покупал 6 "грибков", датчиков,долго не работали.
Сейчас стоит МАЗовский шланг, от двига в кабину.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Длина шланга 3-4 метра.
(Может КРАЗовский).
5 сезонов.
17.11.2014 - 20:24
: 1033
ПРОФФ822 пишет:
(Может КРАЗовский).
5 сезонов.
не шланг не дело медную трубку с опресом вот это дело
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 915
Тонкий РВД в самый раз .
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
Можно ли вытащить барабан не снимая колесо?
17.11.2014 - 20:24
: 1033
Ильсур Нигматуллин пишет:
а что долго ль каляску снять
17.11.2014 - 20:24
: 1033
ZSD1812 пишет:
maksicom пишет:
Какую роль эта лента выполняет?
Отсекает зерно с барабана и домолота , не дает гонять его по кругу.
Тоже в том году поставил , за сезон пока с ней ничего не стало.
Я когда ставил - снимал отсекатель , на земле удобней. еще крышка барабана по чердаку сыграет [изображение]
Но ровный отсекатель тоже тяжко снять , гнутый легче выходит , в позапрошлом году менял его , родной был загнут в бараний рог , ленту почему-то сразу на новый не поставил , в том году решил исправить данный недочет , чтоб по феншую
и всеже какая высота заводская - этой ленты
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Делал мм5 от бичей, всё равно сотрёт до метала отсекателя.
Лента с валковой жатки ЖВН-6.
17.11.2014 - 20:24
: 1033
ПРОФФ822 пишет:
за сколько не времени а га сажрёт ?
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
dntknw 500га,. Пока нормально.
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
Срочно, подскадите номер ремня привода генератора двигателя д 442
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
Здравствуйте, у кого есть возможность сфотографировать фартук соломотряса как установлен, помогите, а то у менч только железка висит, и большую ли роль он играет?
: п.Весёлый.Оренбугская обл.
22.10.2013 - 15:02
: 333
Мужики, кто-нибудь менял направляющие клапанов? Три года назад поменял, но что-то их раздолбало не хуже, чем за предыдущие 10 лет. Теперь не знаю, или втулки хреновые, или так и должно быть (может набрали свое), стоит заморачиваться или поставить колпачки и забить?
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Всем доброго времени суток,
Какие причины могут быть тряски ходовых ремней? Того гляди соседние шкива поотбивает. И отпускал и перетягивал, результата 0. Вариатор распорками регулировал соосность - результат 0. Ремни новые, Китай правда, на мицубошах тоже самое было
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
ZSD1812 пишет:
На шкиве позитора втулки пластиковые посмотрите.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Святогор пишет:
Конечно менять. Имхо
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 777
ZSD1812 пишет:
Шкив бьёт, т.е. вращается со смещением от своей оси.
Если на коленвале, то шкив надо сначала надеть на конус, а потом вставить шпонку.
Если вариатор нового образца, то три малые втулки и большая центральная изношены. От этого наружная тарелка бьёт и этим треплет ремень.
Ещё шкив за колесом может быть разбит. У нас пружину пришлось выкинуть и стянуть на три болта.
Когда шкивы бьёт, очень плохо. На шкиве за колесом поросёнка разбивает. А под мотором боковину рвёт, варить приходится.
22.02.2019 - 12:50
: 777
Святогор пишет:
Так проверьте дедовским методом. Нужно вытереть ножку клапана тряпкой от масла, заткнуть направляйку пальцем со стороны пружин, вставить клапан во втулку до упора в палец и резко выдернуть. Если слышен "чпок", то узел в рабочем состоянии. Если нет, пора что-то менять. Можно с новым клапаном попробовать, бывает что ножка сильнее чем направляйка истирается.
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
Здравствуйте.молотим пшеницу, в бункер поступает солома и колосья хотя нижний решето закрыли почти до конца, что еще модет быть?
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Решето целое ? ( планки на месте ?)
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
прагматик пишет:
Да
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
прагматик пишет:
Верхнее решето и удлинитель роли не играют в этом? До этого нижний был открыт, удлинитель и верхний были немного закрыты, колосьев и соломы в бункере не было. Так он наверно прямо на землю ухолит? Колосья солома
22.02.2019 - 12:50
: 777
Да, так уходило на землю.
Нижнее решето должно пропускать через себя только обмолоченное зерно, которое попадает в зерновой шнек и элеватор и далее в бункер. У этого решета самый маленький зазор. Обычно ставлю 6 мм в начале уборки, потом чуть регулирую.
Верхнее решето должно пропускать через себя обмолоченное зерно и кусочки колосков, потому его зазор чуть больше чем нижнего. Ставлю 8...10 мм.
Удлинитель должен пропускать через себя целые колоски, чтобы они попадали прямиком в колосовой шнек и направлялись на домолот, а не улетали на землю. У удлинителя самый большой зазор, обычно ставлю 10...12 мм.
Если выставить зазоры в порядке возрастания, то и вентилятор работает правильно, хорошо выдувает солому из решёт и удлинителя.
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
russian427 пишет:
Вот такая картина + солома мелкие кусочки и большие.
Важные темы
  • Самые популярные темы
