Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 823 из 845
25349 сообщений
19.11.2018 - 19:28
: 164
Добрый вечер. По моему у меня не такой разьем. Как тут разобраться с контактами какой куда?
: Недалече от Выселок и Тихорецка, та и Кропоткин рядом ..............
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Ой я уже не помню, как там разбирался .... раскручивал его, а что там и как хоть убей не помню. Там была кажется маркировка где плюс где минус и номера каналов.
Да у меня немного другой, у меня жгут кабелей выходит из него и в конце разьём
19.11.2018 - 19:28
: 164
KUBANоид пишет:
Мне разбирать не вариант. Он на гарантии.Пломба.Там на самом разьёме сбоку есть цифры. С одной стороны 10 и 19 а на другой 1-9.Вопрос том соответствуют ли они схеме на рисунке. Ведь и спалить можно.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Sergey kuban 23 пишет:
Напишите в личку Досужему. Возможно он поможет. Он в теме по акросам.
19.11.2018 - 19:28
: 164
Mad Max пишет:
Спасибо. Созвонился!
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Должны совпасть маркировки те, что на моём разъёме с вашими. Главное правильно определить где плюс и где минус, остальное не опасно. К тому же там обязана стоять защита.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Держи.
ski-10.pdf
19.11.2018 - 19:28
: 164
ZSD1812 пишет:
Держи.
Спасибо!. Я скачал такую инструкцию. Мне помогли разобраться с нумерацией штекеров. Всем еще раз спасибо thank_you
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Есть ли отличия от моего варианта? Поделись здесь, тебе как могли помогли, может твоя инфа ещё кому то поможет.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
KUBANоид пишет:
а датчик оборотов на коленвал как установили ?
Вкрячиваю сейчас пи-142 с вектора на ниву. Появился вопрос о датчике колена.
Надо шести конечный шунт . Думал с болтов крепления шкива - но их там 8. С вектора снял заводской шунт в шкив - крутил вертел , не закрепишь его в шкиве нивы.
Или по типу енисея - с венца маховика. Но на смд по каталогам 100 зубцов. А в панели по настройкам 142.
На ски10 тоже , наверное, 6 конечный шунт. Как поступили ? 8-конечный или 145
и с датчиком скорости запарка
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
ZSD1812 пишет:
KUBANоид пишет:
Не обязательно сектара на шкиве должны быть расположенны равномерно.ПИ(панель информационная)считывает количество импульсов за определенный промежуток времени.Поэтому главное условие чтобы их было 6.Можно например на шкив поставить 6 болтов с удлененной головкой или 2 болта на против удалить .Если уверенны что 6 оставшихся хватит для прочности конструкции.
19.11.2018 - 19:28
: 164
ZSD1812 пишет:
KUBANоид пишет:
Я еще не устанавливал . Собираю все детали . Жду крыльчатки . Обещали на этой недели. Буду стараться устанавливать как мне показывали на фото.
19.11.2018 - 19:28
: 164
KUBANоид пишет:
Колодку как таковую делать не буду. Подсоединю по отдельности каждую позицию и хорошо изолирую. С нумерацией разобрались. На корпусе разъема, если очень хорошо присмотреться , есть нумерация . Различия в подключении моего прибора (ски-10црм-062) и того что на фото есть. У моего нумерация контактов идет подряд по дорожкам, а не в шахматном порядке.
19.11.2018 - 19:28
: 164
Сильно дорожают запчасти .Пытаемся купить сейчас по всем позициям, а это занимает много время .
17.11.2014 - 20:24
: 1033
проще наверное и дешевлее донора купить
: воронежская область
28.11.2012 - 23:15
: 461
Всем Привет!!! Делюсь своим опытом модернизации и реставрации Нивы.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
alekssot пишет:
good НИВА CLASS ная
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Огонь ! Руки золотые !
: Кировская обл.
25.11.2011 - 10:41
: 54
super МОЛОДЦЫ!!! clap
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 232
Хочу поинтересоваться полуоси одинаковые (длинная и короткая) между нивой 80-х годов и 2008 года?
17.11.2014 - 20:24
: 1033
alekssot пишет:
умно и просто супер
: Челябинск
09.04.2011 - 21:57
: 57
Здорова мужик.
Перестал заводится СМД 22.(на блоке и головке данные цифры), а если заводился шел черный дым и стук клапанов о поршни. давление масла было первые два сезона 3-5 на холодном, на горячем 2-3 ,а последние 2-3 сезона давление на холодном 2,5-4 а на горячем до 2(в среднем 1,5).
Разборка показала следующее:
Шестерни распредвала, шестерню промежуточную на топливный насос не затянули при капиталке предыдущий владелец. На шестерне на коленвале сожрало скололо зубья, на промежуточной отломило бронзовую втулку(часть осталась внутри шестерни). В масло попала металлическая стружка и как следствие вкладыши кроеные пострадали больше: деформации и задиры на них, а на шатунных повреждений почти нет, не задиров не деформаций.
На коленчатом валу износ(на шейке вала не большие не ровности по окружности) виден на коренных шейках ближе к контрприводу, Повезло что вкладыши коренные съело не до конца(осталось около 0,5 мм алюминия до основания-металла вкладыша)
В связи с этим возникли следующие вопросы
1. Взаимозаменяемость деталей двигателей СМД 14-22? (шестерни, втулки, вкладыши)
2. Размеры вкладышей шатунных БР 3 (я так понимаю это Р3) а коренной БР 4(Р4). в связи с чем возникает вопрос коленвал по хорошему под замену(из за коренных вкладышей Р4). Хочется обойтись заменой вкладышей на тот же номинал, понимаю что ресурс будет снижен. Коренных Р5 не существует?
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 336
alekssot пишет:
Блин, меня переполняют эмоции! Это уже не Нива, этот комбайн должен носить имя или имена создателей! Вам место на заводе в главном КБ!
: Уфа
15.03.2012 - 20:10
: 37
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста стоит ли брать комбайн скд 6 2х барабанный? Или искать комбайн однобарабанный? Пообщался с местными комбайнерами мнения разделились
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 777
Скд-6 это предшественник Енисея, на него наверно запчасти уже сложно найти.
Вообще двухбарабанный комбайн нужен для уборки труднообмолачиваемых культур - риса, семенников трав, полёглых зерновых. Однобарабанный такие культуры сильнее дробит при обмолоте, а двухбарабанный более мягко вымолачивает. Но настраивать при уборке зазор в подбарабанье и обороты надо уже у двух барабанов.
Оцените условия своего хозяйства, если труднообмолачиваемые культуры есть, комбайн придет в пору. Если нет, однобарабанного хватает для большинства обычных культур.
: Уфа
15.03.2012 - 20:10
: 37
russian427 пишет:
Спасибо за совет. Культура простая ячмень, пшеница, овес. Лучше поищу однобарабанный
: Свердловская область
12.01.2016 - 19:27
: 274
я бы взял. енисеи такие современные и полесье.второй барабан вниз до упора а первый как положено выставить и всех делов
17.11.2014 - 20:24
: 1033
Irbis1941 пишет:
Здорова мужик.
вкладыши одинаковы шестерни разные кл и мас насос но последним ремонтом на комбайн это катастрофа - большая нагрузка может и сезон не выдержать но если не грузить может и походит не давать нагрузки большой
17.11.2014 - 20:24
: 1033
кто подскажет коромысло - режущего аппарата привод косы 5м и 4мет одинаковы или?
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 232
Андрей Камышов пишет:
Должны быть разные? МЫ в РОССИИ живем у нас один завод на все!
Важные темы
  • Самые популярные темы
