Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 822 из 845
25349 сообщений
19.11.2018 - 19:28
: 164
Подскажите кто может , где найти инструкцию к данному прибору.
19.11.2018 - 19:28
: 164
А может еще кто знает каталожные номера звездочек на валы для этой приблуды?
: Недалече от Выселок и Тихорецка, та и Кропоткин рядом ..............
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Sergey kuban 23 пишет:
Есть в инете инструкция, выше я распиновку кидал на подключение. Что интересует спрашивай. Подключал уже давненько мож что забыл. В инструкции есть всё про звёздочки.
13.04.2016 - 21:19
: 1743
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Колосовой шнек, датчик перед кабиной на малой звездочке домолота
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Обороты ДВС там датчик смотрит на штатные болты крепления шкива к ступице.
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Отбойный битер, самое сложное, пластину нужно приваривать, звёздочка доновская, подбирите по размеру вала, не помню наверное 35мм
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Скорость, там под крышкой выключения каналов есть переключатель, на разные типы моста, опытным путём найдёте какой наш, там два положения.
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Грохот
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Зерновой шнек так , как и колосовой, в районе "сапожка" в бункере к малой шестерне.
Что там ещё? Вентилятор тоже звёздочка с дона, На барабан была у меня родная нивовская. Измельчитель приварил один небольшой кусочек квадрата, одного достаточно. Клавиши не делал.
19.11.2018 - 19:28
: 164
Огромное спасибо! У меня еще проблема где найти колодку для подключения к прибору и какой провод использовать?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Мысли вслух. Похожая колодка но 13-ти контактная на вазовских и газовских комбинациях приборов. В приципе из двух одну собрать можно.
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 777
Колодка на 19 контактов есть в блоке предохранителей ваз-21093. Провода хватит и 0,75; но лучше 1 или 1,5 квадрата. Они просто крепче.
И уложить в гофру.
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Ребята вам уже подсказали, я заехал на разборку и из вороха колодок выбрал нужную, со слов разборщика она от ваза.
Клеммы в колодку продаются в автозапчастях, обычным обжимщиком их обжал и алга.
13.04.2016 - 21:19
: 1743
russian427 пишет:
И уложить в гофру.
Провода не помню какие, но брал парные самые тонкие. Так каждую пару и проводил до датчиков пометив их изначально. Всё в гофру.
19.11.2018 - 19:28
: 164
Спасибо всем! Теперь собирать все в кучу! clap
: Прохладный
01.03.2020 - 10:21
: 107
Всем добрый вечер. Я не захаживал на сайт более четырех лет, работал на предприятии. комбай наш все это время стоял. Теперь я пенсионер и думаю вновь поработать на СК 5. Убирать буду только сою.
У меня пазы на барабане между бичами заварены, в подбарабанье сняты через раз прутки.
Кто как думает: можно ли так убирать сою. У меня есть новый барабан без вала со стятыми бичами. Боюсь, что если соберу барабан и установлю то будеть биение.
Есть гидромоторы и хочу установить на приводымотовила и выгружного шнека. Кто скажет как подобрать гидромотор на выгружной шнк.
: Свердловская область
12.01.2016 - 19:27
: 274
arkadii.shamurzaev пишет:
на выгружной шнк.
на самый конец шнека по принципу дона цепью. а колокольчик где соединение 2 шнеков убрать.просто оставить центровку а вилку кастрировать laugh
17.11.2014 - 20:24
: 1033
JAM666 пишет:
на выгружной шнк.
на самый конец шнека по принципу дона цепью. а колокольчик где соединение 2 шнеков убрать.просто оставить центровку а вилку кастрировать [изображение]
интересно на эту конструкцию глянуть ?
: Прохладный
01.03.2020 - 10:21
: 107
Андрей Камышов пишет:
Да. Будьте добры, выложите.
06.12.2011 - 13:56
: 440
Привод мотовила на гидромоторе получиться легко, только нужен отдельный гидронасос и заколхозить управление гидромотором. Выгрузной шнек требует больше усилия, так что вряд ли будет адекватно работать. А вообще пока не попробуете, не узнаете
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Сергей Алексеевич.. пишет:
На выгрузной тогда нужно щитки ставить как на Енисее.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Ребята, подскажите, с чего подходит начинка ( сухари, палец) наконечника Г/цилиндра рулевого управления ?
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Mad Max пишет:
Как вариант заменить все наконечники на что то более распространенное, например газоновские или зиловские.
Был Енисей у меня я там все по кругу заменил на МТЗовские наконечники.
Резьбу переваривал, отверстия конуса рулевых цапф грел и осаживал конусом от другого наконечника тем самым увеличил отверстие под МТЗовские.
Если Нивские наконечники в дифиците то стоит заморочится.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Mad Max пишет:
Там сухарь железный и за частую просто пружина сгнивает, а остальное нормальное. Подбираешь пружину и как новый. Но это у меня так было, а один раз лопнул палец, в магазине был только с левой резьбой, кстати стоит как ступень от межконтинентальной баллистической ракеты))) так я палец переставил и всё.
: 25 км от Павлограда
05.04.2015 - 11:58
: 450
Добрый день. Подскажите пожалуйста,отбойный битер кто то реставрировал ?? интересует его надо балансировать или нет?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Из нивского делал енисейский.
Балансировать нет смысла. Во-первых, не такие уж у него большие обороты. Во-вторых, через день работы в нем уже хаотично болтающийся мешок пыли.
09.02.2010 - 22:00
: 2984
wanek пишет:
Ия из нивского делал laugh
Енисеевский жестянка.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Александр 03 пишет:
уголки наваривал.лет 10 отходил,так и продал.баланс на сухих подшипниках делал,грузы посредине сваркой цеплял.
: Прохладный
01.03.2020 - 10:21
: 107
[/quote]
Балансировку делают в динамике как колеса автомобилей. Ни одна вращающаяся деталь не выпускается без балансировки.
Ремонтировать необходимо, не сидеть же сложа руки. А будет биение или нет это как повезет. Выбросить всегда успеете. Так что - дерзайте, ремонтируйте.
Важные темы
  • Самые популярные темы
