Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 821 из 845
25349 сообщений
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
Stas74 пишет:
Привет всем! Есть такая штука с Дона, подключить на Ниву очень муторно будет? Датчики куплю. Или не стоит заморачиваться и купить китай-тахометри? фото с тырнета.
Проще купить мультиприборку три года работает нормально.
14.02.2014 - 18:48
: 773
Stas74 пишет:
Можно узнать какую? Спасибо.
https://www.youtube.com/watch?v=a7JnuZULLho
14.02.2014 - 18:48
: 773
Stas74 пишет:
Хочется и на Ниве информативности.
https://www.youtube.com/watch?v=Vi9gYuoFRpY
17.11.2014 - 20:24
: 1033
ВЕМ пишет:
Stas74 пишет:
эту (ракету) можно на 24в подсоединить ?
: Недалече от Выселок и Тихорецка, та и Кропоткин рядом ..............
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Stas74 пишет:
Подключается легко, только скорость будет неправильно показывать, я ставил такой. найдите схему распиновки и алга.
17.11.2014 - 20:24
: 1033
кентавр пишет:
А вот к вопросу оборотов барабана молотилки и вентилятора очистки; заказал на всякий случай, шопингую короче [изображение] пусть будут.
где такой заказывал и на сколько у него мм датчик
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Андрей Камышов пишет:
кентавр пишет:
В васап кинул.
А диаметр это важно? Рассверлить если не лезет или шайбы поставить если маловато будет.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Є на 12 і 24 в.
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
кентавр пишет:
кентавр пишет:
В васап кинул.
Себе таких 2 штуки брал : один работает чётко ( только магнит работает одной стороной ), а второй замучал поставил на рум его а он что хочет то и брешет ) , заказал ещё один. Что плохо схемы с ними либо нету , либо не работает по ней .
09.02.2010 - 22:00
: 2984
прагматик пишет:
кентавр пишет:
кентавр пишет:
В васап кинул.
А на Рум то зачем? Чтобы было
laugh
17.11.2014 - 20:24
: 1033
прагматик пишет:
кентавр пишет:
кентавр пишет:
В васап кинул.
куда паставил и работает
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Так таблица расхода рума под 540 об.мин , а так переключаю на 1000 и в пол газа а обороты чтобы были 540 , вот и датчик нужен
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Мужики , скачет у меня комбайн, по ходу думаю , нужно правильно грохот выставить . Я так понимаю , что между валом и осью коромысла , на фото выше , должно быть одинаковое расстояние слева и справа . Сегодня замерил у меня расстояние слева 95 см , см справа 96, 2 см . Я пробовал летом расстояния сделать одинаковые . но тогда передняя часть грохота упирается в стенку справа. ранее я грохот снимал , труба там приварена равномерно с обоих сторон . В чем может быть причина ? Может коромысло подогнуто какое ?
: Полтава.
16.03.2012 - 13:52
: 137
KUBANоид пишет:
Звездочки до датчиков Доновские или ? Выводы все подключали? Питание и до датчиков по схеме? Или еще куда?
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 466
ВПШ пишет:
это у тебя сама рама комбайна поведена
24.09.2016 - 10:02
: 1361
ТОП 1980 пишет:
ВПШ пишет:
С чего такие умозаключения ? Комбайн ранее разбирался до основания , визуально все целое и ровное. И на будующее , парни , прошу не писать не оконченных мыслей . Если констатируешь факт , что рама поведена значит скажи , что делать или выбросить в металлолом . тогда будет понятна позиция. А так ляпнуть как корова на асфальте и замолчать . dntknw
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
ВПШ пишет:
Если пустой скачет-не обращай внимания.В работе всё выровняется.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
снв пишет:
ВПШ пишет:
Честно сказать , не обращаю , но в прошлом году видел один комбайн на который без слез не глянешь , но когда его запустили то он работает как швейная машинка . Вот теперь у самого голова болит почему у меня не так . А методом отсоединения всего пришел к выводу , что виновен грохот . но пока не разобрался.
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Как клавишник может не трястись ??? Куда деть эти колебания ? Может тот комбаин был на мягкой резине , да ещё и полуплюшкой ? Она и гасила колебания ...
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Мой скакал когда барабан зашит был на ку-ку. За зиму все ссыпалось на одну сторону, и начались прыжки на месте.))
24.09.2016 - 10:02
: 1361
У меня скачет от грохота, в прошлом году все отсоединял, на рабочих оборотах не чувствуется, а на малых сразу ощущаешь.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
По моим предположения, скорее всего или подогнуто коромысло, а может брак.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
ВПШ пишет:
На малых не молотим.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
ВПШ пишет:
Да и мы не молотим, и работает уже не один год, а хочется лучшего тем более видел как должно быть.
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Stas74 пишет:
Я ставил только на скорость и обороты барабана, на барабан можно найти свой родной там 6 спиц кажется, изготовить самому например.
У меня стоял датчик к шляпкам болтов которыми прикручен вариатор к ступице.
Датчик скорости прикрутил к штатному креплению на кпп в районе барабана ручного тормоза, но он показывал не правильно, потому что там мало спиц, а доновский установлен кажется на солнечную шестерню в кпп, там кажется 56 спиц (но это не точно, я уже подзабыл)
Там всё просто, подключить плюс и минус 12 вольт, на датчики распиновка своя, где то был у меня рисунок, если найду скину.
Просто я установил приблуду от Нивы эффект, а бич выбросил и подзабыл, как там, что было ....
13.04.2016 - 21:19
: 1743
KUBANоид пишет:
Там всё просто,
19.11.2018 - 19:28
: 164
ВПШ пишет:
Здравствуйте. Может я не прав, но я протачивал отверстия крепления оси коромысла. Было желание отцентровать положение решетного сана . Вроде получилось. Раму впереди перемерял. Есть не большой косяк.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Sergey kuban 23 пишет:
ВПШ пишет:
Протачивал отверстия - это я так понял делал паз в раме?
19.11.2018 - 19:28
: 164
Да. протачил на 1 см
Важные темы
  • Самые популярные темы
