Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 818 из 845
25349 сообщений
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
ПРОФФ822 пишет:
ВПШ пишет:
Я колосовой с зерновым соединял не обратил внимание, что они разные.
[изображение] Витки в разные стороны, и как-же оно гребёт...
Может шнеки одинаковые - зерновые или колосовые...
Точно и не скажу, раньше думал, что разные и даже внимание не обратил, но точно знаю длина разная. Груэит и протравливает отлично.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
ВПШ пишет:
Наверное с КОЛОСА и НИВЫ.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
ПРОФФ822 пишет:
ВПШ пишет:
Вращение разное,а витки в одну сторону.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
ПРОФФ822 пишет:
ВПШ пишет:
Колосовой подает на левую сторону комбайн а. Зерновой -на правую.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Анатолий Ст пишет:
ПРОФФ822 пишет:
ВПШ пишет:
Оба по часовой стрелке. Если смотреть с под мостика.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
снв пишет:
Она стальная и варенная ходит.Только зарезать надо поглубже.
Если б была не чувунная то не трескаласяб пополам
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Куркин пишет:
снв пишет:
1000% стальная,причём калённая,от того и трескает.чугун там до первой ямки,при движении задом.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
снв пишет:
Ясно. А почему при движении задом её быстрее сламывает?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Куркин пишет:
снв пишет:
Вывернутыми колёсами в канаву или пень упирается.За 10 лет 2 раза одну и ту же ломал,причём в одном и том же месте. lol
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Может кто в курсе сколько весит передний мост
от нивы ?, нужно взвесить и не знаю потянут его 500кг весы ?
: Свердловская область
12.01.2016 - 19:27
: 274
Юрий г пишет:
передний
380кг
25.02.2014 - 09:56
: 4454
JAM666 пишет:
Юрий г пишет:
передний
380кг
Благодарю thank_you , тогда можно смело взвешивать.
: Полтава.
16.03.2012 - 13:52
: 137
Хлопцы, подскажите. Хотим взять Ниву, поехали смотреть- левое переднее колесо сверху немного завалено до комбайна, на ходу вроде катится ровно, не виляет. Критично?
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Stas74 пишет:
Задомкратте колесо и ломиком пошатайте снизу-вверх.Скорее всего будет шататься. Если шатается надо снимать бортовую и смотреть подшипники. Потом отрегулировать зазор гайкой на водиле.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Stas74 пишет:
Если чулок не согнут, то не критично, а если и согнут то их полно в продаже. Так, что если только в этом проблема, то все делается.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Сегодня взвесил мост чтоб рассчитать продавца . Вышел ровно 480кг , может кому пригодится .
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Юрий г пишет:
А весам можно верить ? Он в сборе с КПП ?
25.02.2014 - 09:56
: 4454
ВПШ пишет:
Юрий г пишет:
Без кпп , весы мои , расхождение на 500кг с электронными не более 5кг . Вот такой мост
12.01.2016 - 19:27
: 274
Юрий г пишет:
весы мои
спасибо добрый человек thank_you
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Комрады, у кого эффект с двигателем Д-442? Выложите пжл фото таблички номера двигателя.
Нужно заказать табличку, а то мой утерян.
19.11.2018 - 19:28
: 164
Здравствуйте все! Подскажите, пожалуйста, как правильно установить вариаторы барабана. я имею ввиду установку гидроцилиндров. Я просто устанавливаю не сбрасывая масло из цилиндров, это правильно или нет. Кстати какое необходимо давление в гидросистеме?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Sergey kuban 23 пишет:
64
06.09.2013 - 18:14
: 6538
господа и панове,из какого транспорта можна поставить радиатор на Ниву ск 5?
19.11.2018 - 19:28
: 164
снв пишет:
64
yes3
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
березовский пишет:
Поставил радиатор с дона с сеткой отсекателем и термостат от ваз 01 , забыл про перегрев.
: Черниговщина
09.04.2017 - 18:31
: 190
Термостат и я поставил от какой-то легковушки на смд 14 на моем енисее , хоть нагреваться начал blush2
: Полтава.
16.03.2012 - 13:52
: 137
Хлопці, хто з України! Є в кого шестерня ботової Нива ( сателіт). Треба дві. Куплю.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Stas74 пишет:
В мене е.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Коллеги...востанавливаю следующий СМД 14-22, где приобрести коленчатый вал ( в Украине), а-то мои запасы кончились...
...и не охота нарваться на плохое качество... thank_you
: Умань
27.03.2013 - 17:46
: 240
Stas74 пишет:
Разом з бортовою за 1800грн. продаємо.
Важные темы
  • Самые популярные темы
