Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 817 из 845
25349 сообщений
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Сергей Алексеевич.. пишет:
Отлично работает и при большом урожае. Нижний вал активным должен быть
скажу вам ,что вал.ето понтьі для тех.кто нанимает комбайн,палцьі розтопьірить,а что потом будет-а нах мне оно надо.
у меня стоял на подшипниках.тоесть крутился
после первого сезона с валом.я его снял,и не мечтаю ставить
будьілок в поле остается в 2 раза больше,больше надо перебивать их,больше расходьі.
а вал нужен тому,кто не может настроить комбайн толком.
вот без вала семка..на олийне по базе проходит.
смотреть с 1.50 минутьі на семку.
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
березовский пишет:
Я так и не понял о чем видео . На поле палка палку доганяет 10-12 ц с га , в чем мастерство ? Покажите на 30 ц или хотя бы на 25 ц и когда палка под 3 метра и толщина приличная .
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Спиридон пишет:
Но тот вал больше всего нужет комбайну с широким захватом жатки.(7- 9 метров)
Какая разница сколько метров, да хоть два лифтера, вал нужен, чтобы протягивает стебель, без него в выше указано конструкции жатка тупо забьётся.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
ВПШ пишет:
я говорю,что приехать с валом.понтьі поколотить.типа смарьі.как я кошу,ума много не надо..я про то,что потом хозяин поля долбит ту палку пару раз.вместо того.чтобі посеять прямо по палкам.
я 1 раз скосил с валом,потом дисковал вдоль 1 раз и поперек 1 раз.того,шо палка бьіла большая..а ето расході.прогон техники.
в етом годе косил по 22 цнт..семка бьіла такая же..база 3.
без вала.
25 или 30цнт .для нас розовая мечта.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
ВПШ пишет:
Спиридон пишет:
забивается только когда стебель прогинает лифтёр и попадает под него.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
березовский пишет:
ВПШ пишет:
без вала.
дядя Юра! если у ВАС не получилось это понятно! но когда уберёте своей нивой 700 гектар, тогда про экономику на вашу ниву пишите! каток палку рубит на ура! молотите руками будет экономней всего
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Спиридон пишет:
Rudenko Anton пишет:
дык каждый о своём. [изображение] Ему надо не 700 га убрать, а 50. И каток рубящий он не желает покупать для 50 га, и нанимать не хочет. Он просто по частично измельчённому подсолнечнику дисками пробежится и посеет.
150 гривен за гектар заплати и тебе порубят! и на измельчитель денег нету! здохда корова то пусть и у соседа здохнет
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Спиридон пишет:
[изображение] Нафига. Рубящий каток шо, панацея?Может быть так шо в два следа пройтись рубящим катком , и можно сеять. У Березовского получается, без рубящего катка. Может в его условиях хватает , после одного следа дисков. В моих условиях, тож рубящий каток не нужен. ( но пока [изображение] ) У меня диски диски есть , к ХТЗ, типа Палады. Тем более, шо я могу и в два следа ими пробежаться. А вот именно этой осенью, больше всего меня выручил измельчитель остатков. Ибо сезон дождливый был. Хоть и почвенник вносили, но он долго сорняк не удержал. Хорошо что подсолнечник погнал впереди сорняка. Урожайность подсолнечника , была как никогда, но и сорняка зелёного на началу уборки в нём было валом. И в этом случае, отот рубящий каток, шо мёртвому примочки. [изображение] Около 40 гектар, опосля комбайна пришлось обрабатывать при помощи МТЗ с измельчителем остатков захватом 2 метра. И тем не менее, мы быстро убрали и быстро следом за комбайном посеяли пшеницу.
воду тут можна переливать очень долго и бестоку! каток катку рознь! когда я начал 13 августа убирать семку то другие приспособления не могли с такой влагой убирать и начали они дней через пять wink
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Спиридон пишет:
дык каждый о своём. Ему надо не 700 га убрать, а 50.
я кошу загонками,мертов по 40 тудьі-сюдьі,а потом вдоль тех палок сею.
если палка длинная.забивает сеялку .снимает семяпроводьі.
есть у меня каток-рубака,самодельньій .кстати..но нахера мне лишний раз палить соляру,если можно сеять без него.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
березовский пишет:
Прямой посев по палке после комбайна с нижним валом.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
ВПШ пишет:
super
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Всходы показал не на моем поле, у меня все сделано по классике, но всходы не лучше. У нас по этому году это хорошая пшеничка, у многих вообще пятнами. Но дело не в этом я показал, что не обязательно палку измельчать и этот хозяин посева обычно меньше 60 ц. не убирает.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
ВПШ пишет:
Какая сеялка ?
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
В теме " посев зерновых" выкладывал...
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Всходы неравномерные - где притоптано колёсами комбайна и трактора ещё не всё взошло.
Влаги очень мало.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
ПРОФФ822 пишет:
ВПШ пишет:
Какая сеялка ?
Джон Дир , марки не знаю . Но я заезжал своей СЗП , после уборки комбайна , так можно было бы посеять напрямую , но там где колеса прошли сошники по верху идут . А так палка вся лежит на земле , ничего не мешает . Но это я попробовал метров 50 как бы было дальше я не знаю , может где и забило б.
: Свердловская область
12.01.2016 - 19:27
: 274
Подскажите где в РФ купить рукава гст подешевле?
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Тоже подскажите , бывают ли в продаже рулевые сошки стальные или с чего можно её переделать для нивы. Кто-то сваривал чувунную или лучше этим не мудрить. СПАСИБО.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Куркин пишет:
А, что они бывают чугунные?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Куркин пишет:
Она стальная и варенная ходит.Только зарезать надо поглубже.
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
Здравствуйте подскажите диаметр зерного шнека комбайна нива.
12.01.2016 - 19:27
: 274
Куркин пишет:
У меня балка с Дон 680 вечная
12.01.2016 - 19:27
: 274
Ильсур Нигматуллин пишет:
Которая где?
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
JAM666 пишет:
переделать
Который внизу, с колосовым одинакого размера наверно они
12.01.2016 - 19:27
: 274
одинакого
да.само собой
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
JAM666 пишет:
одинакого
да.само собой
А диаметр сколько?
12.01.2016 - 19:27
: 274
сколько
150
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Направление витков - колосовой - правое, зерновой - левое.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
ПРОФФ822 пишет:
Я колосовой с зерновым соединял и получился отличный загрузочный шнек в 159 трубу. Правда немного витки обрезал. Я к чему, даже и не обратил внимание, что они разные.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
ВПШ пишет:
Я колосовой с зерновым соединял не обратил внимание, что они разные.
shok Витки в разные стороны, и как-же оно гребёт...
Может шнеки одинаковые - зерновые или колосовые...
Важные темы
  • Самые популярные темы
