Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 816 из 845
25349 сообщений
06.09.2013 - 18:14
: 6538
ВЕМ пишет:
Я поставил мтзовский без фиксации
scratch_one-s_head
Александр 03 пишет:
но потом заменили секцию вместе с клапаном и все теперь ок.
нижню секцию и сам корпус клапана?
ВПШ пишет:
Да и работы сейчас совсем мало , свое убрал и в стойло . калыма никакого , все иномарки забрали, да еще и цену сбили . так , что доживают свое время Нивки.
не доживают.а помогают поддержать бруки.шоб не упали..
я скосил свои 75 гектар,в среднем осталось дома.в чулке .около 60.000 гривень.
кальімнул на 10.000..планирую ехать кудьісь иль в Мелитополь иль Лоск за запчастями.
хочу тьісяч 30-40 потратить на Нивасика.
ПРОФФ822 пишет:
Заменил переливную секцию...клапан теперь не "бутылочкой" а цилиндрический - всё работает - подъём жатки 5 секунд.
це саму нижню? нада себе поменять
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
березовский пишет:
це саму нижню?
Да, нижнюю.
Будешь ехать на ЛОСК - сообщи в личку, может встретимся... beer
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
ПРОФФ822 пишет:
березовский пишет:
це саму нижню?
Да, нижнюю.
Будешь ехать на ЛОСК - сообщи в личку, может встретимся... [изображение]
А чем вам способ Сергеевича не нравится? И менять ничего не нужно, и работает нормально с его слов. Переливной секции нормальной сейчас не найти, я со знакомым покупали со слов продаванов совдеповские секции, знакомый уже переточил и это за меньше чем два года.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
ПРОФФ822 пишет:
yes3
ВПШ пишет:
на рынке в Николаеве сегодня--обмен распреда.с гарантией 1 год-1500 грн.
попробую поменять..там мелитопольские колдуют над ними.
06.12.2011 - 13:56
: 440
Александр 03 пишет:
Фото выгрузного в студию можно
Может еще кому какие фото пригодяться
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Сергей Алексеевич.. пишет:
Александр 03 пишет:
ООООООчень зачетный комбайн . Хотелось бы больше фото жатки ( привод мотовила , размер лопастей, расстояние между лифтерами и их длина) . Выгрузка организована тоже классно . хотя может немного мудрено, видел попроще сделано , зато ваш вариант явно понадежнее. good Ждем пояснений. А может еще какие модернизации есть , уж больно семка чистая , как помытая.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Александр 03 пишет:
good С чего ГЦ на выгрузном шнеке на выброс? Или размеры его?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Александр 03 пишет:
шото ремень подгореный на выгрузку?
: Недалече от Выселок и Тихорецка, та и Кропоткин рядом ..............
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Двоедан79 пишет:
Фотографии в кабине можно? Как кнопки организованы?
Фото нет, комбайн на хранении в складе. Вот видео посмотрите на 2-й минуте.
На джойстике три кнопки: Жатка, Мотовило и обороты мотовила.
06.12.2011 - 13:56
: 440
ВПШ пишет:
Привод мотовила и нижнего вала пришлось сделать через гидромотор, установив для этого сдвоенный гидронасос и распред с МТЗ, так как редуктор Шумахера мешает. Лифтера длиной 1.7 м, расстояние между ними не более 5 см. Лопасти мотовила длиной 20 см. В жатку идут одни шапки. Думаю не последнюю роль в обеспеченмм чистоты зерна играют УВР решета, кукуруза которую сейчас молотим тоже чистая идет.
06.12.2011 - 13:56
: 440
ВПШ пишет:
Да особо никакой модернизации нет, по мелочам. На первом каскаде клавиш отверствия сепарации сделал по ходу движения масы, чтобы не набивало стеблей, да и усилил заодно.
quote=_ТРАКТОРИСТ_]С чего ГЦ на выгрузном шнеке на выброс? Или размеры его?[/quote]
ГЦ на выгрузном откуда не знаю, какой был. Размеры не имеют значения, туда можна поставить любой длины.
Rudenko Anton пишет:
Ремень спалили в первый день еще на пшенице, нужно было сразу поставить ограничительную втулку на гидроцилиндр открытия заслонок бункера. Но он в таком состоянии и работает
24.09.2016 - 10:02
: 1361
ВПШ пишет:
[/quote]
: beer Лопасти на мотовило с чего делались:
06.12.2011 - 13:56
: 440
ВПШ пишет:
Профильна труба 40х40 разрезанная вдоль
24.09.2016 - 10:02
: 1361
ВПШ пишет:
thank_you
Как в работе такая приставка , есть какие то подводные камни ? Сам уже начал такую переделку , а то после ПС потерь очень много .
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
ВПШ пишет:
ВПШ пишет:
А потери точно после ПС,или может быть сам сонях сипется?
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Анатолий Ст пишет:
ВПШ пишет:
ВПШ пишет:
Шляпки мотовило разбрасывает
21.07.2019 - 09:29
: 41
ВПШ пишет:
Анатолий Ст пишет:
ВПШ пишет:
ВПШ пишет:
Сделал точно такую модернизацию, подсолнухи клинят между лифтерами, пришлось назад поставить родное мотовило от ПС. Пробивал снимать трубу перед мотовилом, ставало немного лутше, если надо в ряду вильнуть в сторону то моментально забивает лифтеры. Возможно виновата форма лифтера, подсолнух зажымает между ними и накаливает на острую кромку лифтера. Зделал щиток перед мотовилом ПС, как у ЄС. В комбайн идут одни шляпки с небольшими кусками стеблей, но слишком длинные пальцы мотовила ПС, они оказывается есть разной длины. Щиток слишком далеко и много подсолнуха падает перед лифтерами, нужно укорачивать пальцы. Возможно такая модернизация будет работать при небольшом урожае подсонуха, у меня не сработало.
21.07.2019 - 09:29
: 41
Вот еще модернизированный удленитель решета, сделан из двух стандартных удленителей, они раздельно регулируются. Прикручены к раме решета через сайленблоки, сзади подвешен на стандартных шатунах верхнего решета. За щет одинаковой высоты расположение точек крепление и положение шатунов решето двигается в синхроне с удленителем. Модернизация прошла 75га без поломки.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
bymrvetal пишет:
ВПШ пишет:
Анатолий Ст пишет:
ВПШ пишет:
ВПШ пишет:
А нижний вал делал активным или нет ?
24.09.2016 - 10:02
: 1361
bymrvetal пишет:
Вот хоть убей , я не понимаю зачем мудрить с удлинителем , чтобы больше шло на домолот ? Как по мне лучше верхнее решето немного приоткрыть и воздухом поигратся.
21.07.2019 - 09:29
: 41
ВПШ пишет:
bymrvetal пишет:
ВПШ пишет:
Анатолий Ст пишет:
ВПШ пишет:
ВПШ пишет:
Вал пассивный, там не в валу дело, подсолнечник клинит перед трубой с пальцами. Пробовал без пассивного вала, также подсолнечник часто забивает лифтеры.
21.07.2019 - 09:29
: 41
ВПШ пишет:
bymrvetal пишет:
Может и так, как минимум больше колосков уловит и будет сглаживать неравномерность подачи масы в комбайн, если не по первому кругу попадет в бункер то по второму) Надо помозговать чтоб сход с первого удленителя сделать на нижнее решето.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
bymrvetal пишет:
ВПШ пишет:
bymrvetal пишет:
ВПШ пишет:
Анатолий Ст пишет:
ВПШ пишет:
ВПШ пишет:
Вот и причина забивання. Как говорят те у кого такое приспособление вал должен быть обязательно активным иначе забывает. Я думаю хозяева таких приспособ меня поправят. А Антон Руденко по таким жатка наверное уже преподавать может.
09.01.2014 - 18:01
: 42
ВПШ пишет:
bymrvetal пишет:
ВПШ пишет:
bymrvetal пишет:
ВПШ пишет:
Анатолий Ст пишет:
ВПШ пишет:
ВПШ пишет:
Все правильно если вал не активный жатка не работает.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ВПШ пишет:
bymrvetal пишет:
ВПШ пишет:
bymrvetal пишет:
ВПШ пишет:
Анатолий Ст пишет:
ВПШ пишет:
ВПШ пишет:
super
06.12.2011 - 13:56
: 440
bymrvetal пишет:
Отлично работает и при большом урожае. Нижний вал активным должен быть. Единственный недостаток этой жатки, бывает на нижний вал мотает амброзию. Но то скорее, недостаток агронома
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
bymrvetal пишет:
Может видос у кого есть?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
bymrvetal пишет:
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
bymrvetal пишет:
thank_you Антон. Только хотелось увидеть нижний вал активный.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Зайди к нему на канал в ютубе. Там увидишь и вал, и сам процесс постройки жатки. И кучу ещё каких полезностей. Незабудь поставить пальчик в верх.
Важные темы
  • Самые популярные темы
