Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 815 из 845
25349 сообщений
19.01.2010 - 20:37
: 4938
ВПШ пишет:
где втулки одинаковые ? тоесть валы по толщине одинаковые , что под капроновую втулку , что под металлическую ?
Сегодня измерю толщину вала ДОН.
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
ВПШ пишет:
bymrvetal пишет:
Помогите! Уже четвертый раз лопает вилка лапки сцепления молотилки. В чем может бить причина?
У знакомого тоже лапка лопнула, при разборке была обнаружена лопнутая пружина, которая мешала работе лапки. Думаю нужно разбирать.
качество лапок. я тоже корзину сцепления перебирал. лапки старые в комбайне возил. буквально за месяц новые по лопались так старые назад и ставил.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
ВПШ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
ВПШ пишет:
На Доне и Ниве Эффект стоят капроновые втулки , вот и я хочу себе поставить
Втулки одинаковые, пальцы длиннее на доне. Металлические втулки дольше ходят.
В глазках.
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
ВПШ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
ВПШ пишет:
В глазках.
Мы друг друга не поняли , меня интересуют втулки не в глазках , а те что сам палец держат , на валу пальчикового механизхма.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Mad Max пишет:
Диаметр вала пальчикового механизма, ДОН, 32 мм.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Mad Max пишет:
Mad Max пишет:
А втулки пластиковые стоят или чугунные без пластиковых ?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
bymrvetal пишет:
Менялись диски сцепления, средний стальной диск и пластины на которые средний диск крепится. Сколько должно бить кривых пластин? Только смотрел видео, там две стоят.
Подставляй под корзину.новые диски идут толще завоских.тем более средний диск менял.От пластин может вести сцепление,но стойки лопать не будут.Пластин по 4шт стоит,тоесть с завода ставили,а сейчас хрен знает,сколько в комплект кладут.Ставилось 2 прямых и 2 с усиком.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Такие стоят ?
19.01.2010 - 20:37
: 4938
ВПШ пишет:
Такие стоят ?
Такие. Палец диаметром 16 мм.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
ВПШ пишет:
Такие стоят ?
Ясно, не встречал с пластиковой втулкой.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Mad Max пишет:
ВПШ пишет:
Такие стоят ?
Спасибо большое у меня вал тоже 32 мм, значит подойдут.
21.07.2019 - 09:29
: 41
снв пишет:
bymrvetal пишет:
Сегодня три гектара кукурудзы отмолотил пока вилки на месте. Убрал две пластины с усиками, у меня било их четыре. При включении сцепления вал крутиться от руки, если снова порвет поставлю шайбы. От двух миллиметровых шайб сцепление не будет буксовать? У меня убрано три пружины.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
bymrvetal пишет:
Для чего?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
bymrvetal пишет:
не будет.не такая там нагрузка.стойку рвёт при выключеном сцеплении.
21.07.2019 - 09:29
: 41
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
bymrvetal пишет:
Для чего?
До меня убрали.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
bymrvetal пишет:
и
bymrvetal пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
bymrvetal пишет:
Для чего?
До меня убрали.
зря
06.09.2013 - 18:14
: 6538
hi народе.а хто скаже,какой можна поставить распределитель на Ниву,вместо родного?
насос .коробочка новьіе.а нихиба не поднимает на горячую..еле ползет жатка вверх.
фото для чтобьі, может у кого нету.
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
березовский пишет:
Я поставил мтзовский без фиксации , кирпич выбросил всё на прямую, четыре года забыл про гидравлику.
: 25 км от Павлограда
05.04.2015 - 11:58
: 450
березовский пишет:
[изображение] народе.а хто скаже,какой можна поставить распределитель на Ниву,вместо родного?
насос .коробочка новьіе.а нихиба не поднимает на горячую..еле ползет жатка вверх.[изображение]
С распределителем было что не поднимает. Купили с начала сам клапан вродеб то ничего но потом заменили секцию вместе с клапаном и все теперь ок.Год полет нормальный и цена вопроса вгего то 700-800 грн.
06.12.2011 - 13:56
: 440
Реально ли к основному гидрораспределителю СК 5 Нива, поставить электрический с ДОНа? И если можно схему подключения
24.09.2016 - 10:02
: 1361
березовский пишет:
Евгений Сергеевич выше писал как переделал распределитель , там делов то на пару часов , а вроде бы как работает нормально . У него на канале есть эта переделка . Я сам хотел так заморочится да пока старый распред работает вот и не лезу туда. Да и работы сейчас совсем мало , свое убрал и в стойло . калыма никакого , все иномарки забрали, да еще и цену сбили . так , что доживают свое время Нивки.
: Вся
10.02.2017 - 14:31
: 45
Сергей Алексеевич.. пишет:
Можна но зачем проще поставить електророзприделитель 8ми секционный однако пришлось бы ставить всю требуху к чему это всё нерационально поставить все новое чтоб сберечь старое
06.12.2011 - 13:56
: 440
KrytiK пишет:
Просто есть трехсекционный с Дона, хотел втулить для подьема жатки и вынести на рычаг управления ГСТ, да и секций распределителя штатного не хватает так как на гидравлике выгрузной шнек, заслонки бункера, включение бункера, реверс жатки плюс стандартные секции в работе, еще хочу включение жатки сделать с помощью гидравлики
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
березовский пишет:
Заменил переливную секцию...клапан теперь не "бутылочкой" а цилиндрический - всё работает - подъём жатки 5 секунд.
: Недалече от Выселок и Тихорецка, та и Кропоткин рядом ..............
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Я с Дон1500Б поставил - сказка!
17.11.2014 - 20:24
: 1033
ПРОФФ822 пишет:
березовский пишет:
17.11.2014 - 20:24
: 1033
Андрей Камышов пишет:
ПРОФФ822 пишет:
березовский пишет:
ФОТО МОЖНО
05.04.2015 - 11:58
: 450
KrytiK пишет:
Фото выгрузного в студию можно .
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 669
Александр 03 пишет:
KrytiK пишет:
Побольше бы фотографий не помешало бы
13.11.2012 - 17:34
: 669
KUBANоид пишет:
Я с Дон1500Б поставил - сказка![изображение]
Фотографии в кабине можно? Как кнопки организованы?
Важные темы
  • Самые популярные темы
