Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 814 из 845
25349 сообщений
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
ан76 пишет:
ПРОФФ822 пишет:
ан76 пишет:
Мега бункер
...нагрузка на зерновой элеватор тоже МЕГА...и подшипнички 204 и валы на 20 мм ...... [изображение]
Хотелось бы посмотреть в жатку - лифтера или......??? [изображение]
ПРОФФ822 пишет:
ан76 пишет:
Мега бункер
На зерновой элеватор нагрузка не увеличилась.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ан76 пишет:
ПРОФФ822 пишет:
ан76 пишет:
Мега бункер
ПРОФФ822 пишет:
ан76 пишет:
Мега бункер
интересной конструкцыи жатка
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
За фото жатки спасибо.
А вал под лифтёрами...
09.01.2014 - 18:01
: 42
ПРОФФ822 пишет:
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Спасибо !!!
29.01.2014 - 21:43
: 355
: Вся
10.02.2017 - 14:31
: 45
Щоб не гнуло вали зроблено на скору руку так вже 4роки
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
KrytiK пишет:
Так это на подсолнечник, а хотят зерновые убирать на звёздочках и цепи.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
ПРОФФ822 пишет:
KrytiK пишет:
Расстояние между валов неизменно, ставь звезды какие надо и вперёд, за орденами! :- )
: Вся
10.02.2017 - 14:31
: 45
[/Именно так снял распорку сменил звёзды назад поставил удлинил или укоротил цепь
Друг подсмотрел как у меня сделал модернизацию по две звезды на вал и не снимая распорку меняет только цепи
Теперь проблема в битере ремни горят)) как только поставил цепи первый раз и давай газ в пол барабан гавкает рычит но протягивает а вот битер не смог забил так что плакать хотелось и друг точно также я ему говорю ладно я по неопытности у тя то стажу больше а он мне я ходу больше а комбайн бежит рычит а потом масса пошла и приехал))
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
KrytiK пишет:
С дури можно и кобылу врезать.Никакое подбарабанье этой хрени не выдержит,смотри-скорей всего оно уже прогнуто.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Пару лет назад,любитель цепей на зерновых,звонил.Говорит,что-то зерно мелет,что можно сделать?Говорю-сбивай обороты.Ответ-немогу,на цепи,дэка опущена-не помогает.Хоть скорость сбрось-вариатор заглушен..Короче-везде,всё наглухо.Пришлось просто послать.Как говорится-помог чем мог.Как можно работать на цепи,если с утра одни обороты,днём другие,вечером-третьи.А если два сорта пшеницы в один день попадёт?Не понимаю. bang
06.12.2011 - 13:56
: 440
Какие ремни ставяться на привод ППК 4?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Сергей Алексеевич.. пишет:
От шкива зависит.У меня Д 3170-без натяжного работает.С натяжным 3210-длинноват,но работает.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
На привод ППК-4 ставил доновский 3765 мм. 4х ручьевый, разрезал ножом вдоль. Он немного длиннее родного.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
снв пишет:
Пару лет назад,любитель цепей на зерновых,звонил.Говорит,что-то зерно мелет,что можно сделать?Говорю-сбивай обороты.Ответ-немогу,на цепи,дэка опущена-не помогает.Хоть скорость сбрось-вариатор заглушен..Короче-везде,всё наглухо.Пришлось просто послать.Как говорится-помог чем мог.Как можно работать на цепи,если с утра одни обороты,днём другие,вечером-третьи.А если два сорта пшеницы в один день попадёт?Не понимаю. [изображение]
Доводилось учувствовать в регулировке Дона с приваренными решетами. "Что-то грязно молотил..."
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
Rudenko Anton пишет:
к 27 чешку
Поставил ткр к-27 стало масло кидать с сапуна до етого работал без ТКР масла не брал , может втулки клапанов разбиты и туда выдувает ?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ВЕМ пишет:
к 27 чешку
может быть! но и сам сапун промыть лишним не будет
14.02.2014 - 18:48
: 773
Тоже такая мысль проскакивала . scratch_one-s_head
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ВЕМ пишет:
Тоже такая мысль проскакивала . [изображение]
на д442 было подзабьёт и начинает рыгать! а на доне башка здулась а как именно не знаю
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Ребята кто может подказать какие колёса подойдут на тележку для жатки к комбайну , жатка 4м. и может кто скажет сколько она сама без наклонки весит.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Мужики , вал пальчикового механизма ( сопилка ) нива СК-5 по толщине с Доновским или Нива-Эффект отличается ? На Доне и Ниве Эффект стоят капроновые втулки , вот и я хочу себе поставить и не знаю втулки одни заказать и завтулить старые или же пальчиковый механизм в сборе покупать. А может кто мудрил чего так подскажите . Вал старого образца есть почти новый , а вот втулки в хлам разбиты .
21.07.2019 - 09:29
: 41
Помогите! Уже четвертый раз лопает вилка лапки сцепления молотилки. В чем может бить причина?
24.09.2016 - 10:02
: 1361
bymrvetal пишет:
У знакомого тоже лапка лопнула, при разборке была обнаружена лопнутая пружина, которая мешала работе лапки. Думаю нужно разбирать.
21.07.2019 - 09:29
: 41
ВПШ пишет:
bymrvetal пишет:
Сцепление полностью перебиралось, пружины заменены. Лопает не лапка а вилка лапки.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
bymrvetal пишет:
подложи чуть под корзину,диски толстые и пружинам некуда вжиматься.рвёт или стойку,или лапку.можно шайбы прорезать и повставлять,только одной толщины 2-3мм.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
bymrvetal пишет:
ВПШ пишет:
bymrvetal пишет:
Где-то, что-то мешает. Может какие замены были. Не может же быть 4 бракованых вилки
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
ВПШ пишет:
Втулки одинаковые, пальцы длиннее на доне. Металлические втулки дольше ходят.
21.07.2019 - 09:29
: 41
ВПШ пишет:
bymrvetal пишет:
ВПШ пишет:
bymrvetal пишет:
Менялись диски сцепления, средний стальной диск и пластины на которые средний диск крепится. Сколько должно бить кривых пластин? Только смотрел видео, там две стоят. Возможно я больше поставил, так как там ни одной не било. В каталоге их четыре нарисовано, а на видео в ютюбе две таких и две таких. Возможно первый диск зажимает.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
ВПШ пишет:
где втулки одинаковые ? тоесть валы по толщине одинаковые , что под капроновую втулку , что под металлическую ?
Важные темы
  • Самые популярные темы
